Выбор 1-ой копии.
Здравствуйте!
Решил попробовать копию. Соответственно прошу совета. До этого летал на епп экстре 900мм и торике от пилотажа (тот что больше).
Самолёт желательно многомоторный (1-но моторные тоже интересует) не импелерный. Я имел дело с миражом (импелерным), после глюка аппы впечатался в землю. Подошёл и увидел что он раскромсан наполовину, а восстановлению не подлежит. По етому решил что лучше бальзу раздолбать, а потом хотяб попытаться восстановить. Так что епо не пишем, только бальза, епп, и любой материал подлежащий ремонту.
З.Ы.
Заранее спасибо.
Ну…Владислав, с таким подходом думаю копию рано… тем более если , как Вы выразились “аппа глючит”, может начать с нее…
А потом “укрощать” какую нибудь пилотажку с большим размахом…
Ведь в копию люди душу вкладывают… даже затрудняюсь что Вам посоветовать…
Владислав, может начнете с полукопии из бальзы? а то верно Валерий подметил… на копию уходит год а то и больше и жалко его разбивать и чинить…
Выберите что то из истребителей второй мировой… будь то советские или немецкие и стройте полукопию… на форуме самолетов второй мировой очень много стоят, почитайте темы… посмотрите фотки, процесс))
Сейчас у меня 0.
То-есть:
- Аппа гавно 40мг. Решил купить спектрум dx6i.
- Зарядка (слово выше). Куплю imax b8 или Turnigy Accucel-8
- Серв море.
- Двиг есть на самоле 1.5 метра. Если придётся куплю новый.
- Рег наверно TURNIGY TRUST 70A возьму. Или по случаю.
- Батареи пока под вопросом. Но по любому беру для другого Turnigy nano-tech 4500mah 3S 35~70C
- Всякую мелочь писать не буду)))
А где советские?
Я строить не умею…)
Эх где мои 17 лет! Тоже весь Мир думал покорить,а совет правильный выше,возьми АРФу и пробуй доводить до полукопийного состояния,уже один пункт про аппу 40 чего стоит.
Яж написал что спектрум беру.
А где советские?
Я строить не умею…)
Владислав, ну, может я чем помогу…
Правда, всё, что я строил, это были полукопии. Но зато Второй Мировой войны. В том числе и советские (и многомоторные тоже). И почти неубивайки.😃
Я вот пытаюсь найти самые ремонто пригодные (легко ремонтируемые))))
Возьмите ОКА – 38 «Аист» от пилотажа - для начинающего самое то …
Мустанг, или п40/7?
По моему легче ремонтировать грубые формы. Кстать, немецкие, итальянские, японские не рассматриваются
Нашёл пока P-40 И PT-19 (Последний на 1./12 не тянет наверно) Соревнования ведь в 12-ом маштабе проводятся? Или 1.5 метра тоже есть?
Ссылку можно?
Может сразу 7ми канальную взять, а то копия и 6 каналов как то не вяжутся между собой. Конечно по началу 6и каналов хватит, но потом опять пульт менять.
На что 7?
- газ
- руль
- высота
- элероны
- шасси
- закрылки
7?
Этот красавец, но уже сложнее. А какие самые редкие (из этих)?
Я сам новичек в этом деле, сам выбрал сначала Декатлон (полу, полу копию, в общем сам собрал отдаленно-напоминающее нечто, двс), сейчас тружусь над Г-22, тоже полукопия, не простое это дело, но интересное.
Если самому строить, то например “Флай Беби”, легкий тренировочный. Или что-то из УТ советских, эти самолеты и в действительности были учебно - тренировочными. Сайт airwar.ru, раздел вспомогательных самолетов периода Второй мировой посмотри, много интересного.
На что 7?
На копиях много на что… от БАНО до сброса чего нибудь, оружия… далее по вкусу и фантазии 😃 Да и ДХ6И она не совсем 6-и каналка, она скорее 5+
Фюзеляж из ПЭТ-пластика, крыло - пенопласт+скотч. Такой самолёт сломать очень сложно.
www.youtube.com/watch?v=tOsFjwtokdA
показанные на видео модели достаточно убогие внешне - в данном случае они были сделаны как демонстраторы технологии. Естественно, любой самолёт довольно легко доводится до копийного состояния:
вот вам. и “копия”. и многомоторная. и бальзовая. и строить легко. и быстро. и сломать не жалко. можно в свободнолетающем виде для начала. даст кучу опыта за котроткое время. и по постройке. и по аэродинамике. и по покраске. и стоит копейки. 😃
www.easybuiltmodels.com/d01.htm
Я строить не умею
Учитесь летать, учитесь строить. Больше ничего советовать не буду.
Ока-38 это из магазина пилотаж. Оригинал был копией немецкого лёгкого самолёта
Решил попробовать копию. …желательно многомоторный (1-но моторные тоже интересует) не импелерный. Я имел дело с миражом (импелерным), после глюка аппы впечатался в землю. Подошёл и увидел что он раскромсан наполовину, а восстановлению не подлежит.
Будеш еще сильнее разочарован, когда увидиш кучу бальзовых щепок. Бальзовые к сож тоже падают. Прально тут народ говорит, начни с аппаратуры, только после этого делай пилотажку - она же тоже копия. Сделай Giles 202, освой его в полете, а потом доведеш до копийного вида.
Вот, полюбуйся: airliners.net/…/&sid=0527e27494f48eb3b8f085e0b2e0f…
Это к примеру, или такой. На крайняк этот. Главное, чтоб прикольнее был.
Вы, юноша, похоже сами не знаете чего хотите. Вам говорят с чего начать , а вы … . Научитесь на простом , а потом и смотрите в сторону экзотики.
Я прост вспомнил что они на обеих сторонах воевали)
Вы свой пост №10 ещё помните?
парни вроде Вас появляются на форуме с завидной регулярностью…
Я прост не знал что из бутылок делают)
И историю Вам подтянуть надо.
Нормуль, главное что вспомнил, а не увдел.
Из всего понял следующее: Вам нужно
1. Набрать нормальную аппу.
2. Научиться летать и начинать понимать что есть ЛА и с чем его едят
3. Научиться ремонтировать
4. Научиться строить
… потом уже начинать только думать о полукопии…
… я не говорю уже о копиях…
P.S. Без обид Влад, просто иначе зря потратите свое драгоценное время и разочаруетесь.
