Ки-61
Убедили;)
Как думаете на этот мотор banned link пойдет по размеру меньше винт чем 8x4.3?
да х его знает,Я заказываю в немецких магазинах-в их каталогах всё черным по немецки расписано-тяга ,пропеллер, Акку, пожирание электричества.
Мотор и остальное шайсэ заказано??-Построй сначало планер-а потом подбирай моторизацию.
По отзывам смотрю 9х4 крутит,почитай отзывы,я что то в русской кухне немогу въехать.
Мотор есть, есть винты 8х4.3. таскает плоский ЯК-55 из потолчки.он думаю как раз грамм 200 и будет весить. Но у меня чувство такое, что винт 8х4.3 великоват по размеру данной модели, или я ошибаюсь?
Хотя вроде нормально…
хоть ты и зашёл в раздел “копии”-о копийности речи и нет-так что летай на том что потянет.
Мне например по барабану-копийный ли пропеллер или нет-главное чтоб самолёт летал,а для стэнда можно копийный прицепить.
Речь идет не о копийном винте, а как раз о том, будет ли он с этим винтом летать?
А тут покажэт полётный вес…В общем тут планер должэн быть готов, а там уж смотреть потянет или нет
почитай форум посмотри кто на чём летает
Ясно.Спасибо!
Потихоньку вырисовывается модель
Для такого самолета оперение из бальзы будет тяжелое, можно не влезть в центровку. Винт тоже не совсем “истребительный”, лучше подобрать мотор с 1600-1800 Об\в и винт 7х4, 7х5, под 3 банки. Тогда это будет хороший истребитель, У меня уже несколько моделей размаха 800мм на таких моторах летают.
3 банки тяжелый акк. Я собираюсь покупать этот мотор для и-16 banned link , но не думаю, что он поддет для ки-61.
Акк если 3х800-1000мА, то самое то будет. Мотор немного тяжеловат, но ишачка тягать будет на большом винте и 2х банках, Ки-шка тоньше, скорость будет выше, и винт можно ставить более скоростной. Хотя если покрутиться для души до и двухбаночного хватит…Я лично не люблю когда истребитель ползет по небу, он должен его рассекать!!! 😃
7x5 APC подойдет для этого мотора?😃
Начал делать крыло. Поставил двойную центральную нервюру и лонжерон из бальзы
Сделал крыло немного V-образно
Приклеил все нервюры
Пойдет
какой-то весь движок ненатуральный.
1.3а ХХ, 17А полный ток, тяга 520г, какой-то бред.
У меня весь парк 1\12 летал на таком
hobbyking.com/…/__5354__FC_28_22_Brushless_Outrunn…
Тем более для “острносого” самоля. Дора в 1\13 летала отличнейше, причем на акке 3х1500. и на винте 9х6.
Но это не в тему.
Более мелкие,1\16, 1\20 летали на 1806 моторе с винтом 7х3.5 с двумя банками на 360-450мАч. вот те были весом 120-180г при размахе до 500мм.
Моторчик хороший вроде) Только он в большом минусе…возможно потом как-нибудь закажу) А что не так в характеристиках Turnigy? по отзывам-добротный моторчик
Сегодня сделал подвижным руль высоты. Для этого взял тонкую спицу от зонта и насадил на нее около трех ушных палочек, деля их по 2 см, после чего обмотал нитками
После этого приклеил на суперклей через одну к оперенью
Спица наверное стальная? Не стоит так грузить хвост, потому что потом, прийдётся грузить нос и в несколько раз больше. При таком размере самолёта, рули достаточно приклеить на обычный скотч.
Она аллюминиевая кажется
В любом случае, если что-то можно не ставить в хвост, так и надо делать. Если потом прийдётся грузить хвост, груза будет в несколько раз меньше, чем в нос.
Спасибо, буду иметь ввиду. Может тогда облегчить хвост? ( проделать больших отверстий и забить потолочкой)
спицы от зонтика стальные оцинкованные,то что ты такой шарнир сделал-это это высший пункт необдуманности.-такой шарнир на танк пойдёт.
подвесь рули на скотч,или на крайний слусай на самокруты, (у Валеры Орлова в темах глянь)-Я тожэ пользую самокруты-дёшево и сердито.
Приобрети весы и взвешивай-готовое изделие,и материалы -сравнивай что легче. А то у тебя можэт получиться радио-управляемая бомба.
Вообще почитай форум кто как делает
Просто я планирую в будущем обклеить самолет бумагой и задуть краской. А скотч краску сдирает вместе с бумагой. Так что скотч отпадает
ну тогда на самокруты.
а ты вообще дрова взвешивал?..тебе планер в 100-120 гр надо уложить (включая покраску и обклейку бумагой).
Насчёт хвостового оперения-какой смысл делать отверстия и потом их забивать потолочкой??-тогда уж лучше сделать отверстия и сверху обклеить калькой.
А вообще сделай всё с потолочки, прочности хватит-учитывая что бумагой будеш обклеивать, можно будет" башни-близнецы "таранить.
дрова взвешу когда весы появятся, т.е. на следующей неделе. Если я сделаю руль высоты из потолочки, а потом бумагой обклею он ведь будет гнуться в полете?
