Элероны надо было сделать на всю длинну крыла, на малой скорости был бы обдув от винта.
Думаю не проблема будет потом сделать так:) Если будет неуправляемый на малом газу, то сделаю элероны на всю длину крыла
Подскажите, этот мотор banned link на ишачка пойдет с аккумом 2s и винтом 8x3.8?
С трудом запихал серву внутрь…
Ну уже вряд ли получиться удлиннить элероны, хотя как постараться. С сервой: ну минимум фуфло-тяги, сделайте без всяких зигзагов, прямыми, потому как управлятся ЭТО будет никак. Зафиксируйте элероны в 0 положении булавками или прищепками и выровняйте концы тяг точно по кабанчику. Кстати кабанчик можно укоротить на 1-2 отверстия с обеих сторон-не будут мешать стенки.
мотор на ишачка подойдет.
Хорошо, тяги исправлю, а вот до кабанчиков уже не долезешь
Дело подходит к покраске, пока что немогу выбрать, какая эффектней выглядит
Эта или эта ?
вторая конеш!
Засунул полностью всю электронику внутрь. Еле вместилось все. Центровка стала передней (вроде как хорошо). Моторчик при 1/3 газа тянет модель вверх. На половине вырывает из рук:) Осталось только доделать кабину и покрасить.
Капот будет темно-зеленого цвета, т.к. черного нет. Как лучше?
Еще вопрос. Выкос обязательно нужно делать на маленьких моделях?
обязательно.
Нужно чтобы ось смотрела вниз и вправо? И сколько градусов должно быть
ja-…Да.
Сколько градусов…всё на глаз,дажэ если я скажу сколько точно-то на такой маленькой копии-неотчего будет оттолкнуться, чтоб взять какую то поверхность за “0”-и отложить к примеру 1 град вправо.
тем более каждая моделль индивидуальна. на одной можно 1 град установить ,а на другой и 2 мало будет…-
Полёты покажут.
Для начала стоит задать углы выкоса порядка 2-2,5 градуса вправо и вниз. Далее необходимо настраивать в полете - если при перегазовке самолет будет сворачивать вправо- уменьшить угол отклонения вправо, если влево тянет, то увеличить. Главное, чтобы углы оставались в пределах 5 градусов - если больше - значит, что где-то нарушена геометрия модели. Потом настраиваешь выкос вниз - на максимальных оборотах модель должна потихоньку набирать высоту, на средних - держать горизонт, на малых - снижаться.
Спасибо, земляк:) я с Черкесска
Хочется сегодня покрасить и пойти облетать, погода классная…Но конец семестра и нужно готовиться к зачетам блин(
Не за что! Летай! И удачи на зачетах!
Спасибо:)
Потихоньку подкрасил белым. Осталось задуть молнию и японский флаг красным
Пока что в таком состоянии
Постройка подошла к концу. Доволен как сытый студент😁.Спасибо всем, кто принимал участие, давал отзывы и советы!!! Вот финальные фото
Облетаю скорее всего в субботу или воскресенье, т.к. по прогнозу погода хорошая:)
Давай - ждем результатов.
Обидно, но проблема с движком…Нужно срочно смазать подшипники. Они закрытого типа. Пытался залить смазку внутрь подшипника через маленькую щель,но толку-ноль. В магазине сказали, что можно смазать такие, окунув в горячую смазку. Смазка есть, емкость для нагрева тоже есть, вот только подшипники не могу вытащить с мотора. В интернете порыл, ничего толком не нашел( может плохо искал). Каким способом их снять, чтоб не повредить их?
Проблема решается с помощью WD-40 (в автомагазинах продаётся)…пару “пшиков” на подшипник. Смазка проникает во все щели. В случае отсутствия такового - “Унисма” в баллонах.
Так если обычная, жидкая, смазка не заходит в щели, то как эта попадет внутрь?😃
Похоже пошел какой-то эффект от смазки. Перестало что-то хрустеть внутри:) Но какой-то звук странный при работе мотора…Выложу видео через время.Может быть мне кажется:)
Сверлю в крышке отверстие 1мм, набираю в медицинский шприц смазку, без иглы приставляю шприц к отверстию, выжимаю, пока не погонит со всех щелей - готово!
Через отверстие в 1мм грязь в подшипник не попадает - проверено, размер подшипника не имеет значения. Таким способом мазались все подшипники в Советские времена.
Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"49e45e993df955007776f488":{"_id":"49e45e993df955007776f488","hid":46847,"name":"valek82","nick":"valek82","avatar_id":null,"css":""},"4a087dfd3df955007776e52e":{"_id":"4a087dfd3df955007776e52e","hid":48000,"name":"teichmann","nick":"teichmann","avatar_id":null,"css":""},"4ab8b4033df9550077769cb6":{"_id":"4ab8b4033df9550077769cb6","hid":53967,"name":"valera#","nick":"valera#","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"4fa941c33df9550077744a87":{"_id":"4fa941c33df9550077744a87","hid":119016,"name":"Denis1404","nick":"Denis1404","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111811,"last_post":"67061cda3627b35af4d64c2c","last_topic":"52dd66513df95500770e7b50","last_topic_hid":350475,"last_topic_title":"И-16 , тип 4 полукопия М 1:5","last_ts":"2024-10-09T06:04:10.205Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4faaf0453df9550077376a82","hid":277745,"title":"Ки-61","views_count":8223,"last_post_counter":149,"cache":{"post_count":149,"first_post":"4faaf0453df9550077376f0d","first_ts":"2012-05-09T22:31:33.000Z","first_user":"4fa941c33df9550077744a87","last_post":"4fca56de3df9550077377035","last_post_hid":149,"last_ts":"2012-06-02T18:09:34.000Z","last_user":"4fa941c33df9550077744a87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":149,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
