Corsair f4u KIT TOP Flite 1/7
Предполагаю, что расшивку крыла закончил 😒
Теперь планирую швы залить грунтовкой и потом полосочки удалить.
Кто-нить подскажет, каким слоем грунтовки их заливать, или может быть просто с кисточкой пройтись по ним?
Вот здесь ещё несколько фотографий
в канавках остался клей от пленки. Чем можно его удалить по Вашему?
Я удаляю ветошью с бензином “Калоша” из хоз.мага, аналог - бензин для зажигалок
Аркадий, расшивка очень хорошо получается электровыжигателем по грунтовке.
Вечером постараюсь фото скинуть.
очень бы хотелось увидеть!😁
Вопрос, на сколько хуже будет если использовать имитацию панелей/клёпок от сюда
pro-mark.com
см Price List. Кто имитацию делал не канавки панелей?
Понятно что углубления лучше чем имитация, но на моём опыте при ремонте капота, зашкуривание малой ссадины начисто убило часть углублений и мне пришлось зачищать и переделывать весь капот.
Хуже, наверное не будет, а где тогда личное трудовое участие?
А вообще сайтик полезный, спасибо!
Я слышал о таком способе, и по моемому даже где-то в картинках видел. Но с удовольствием посмотрел бы на ваш вариант!
Буду благодарен
Влад, вот в таких случаях, как с твоим капотом выжигатель и выручает.
Я никогда не видел как эти линии-декали ot Pro-Mark выглядят, и сам пока ix не делал. Если сайт понравился вот вам ешё один - некого Aмериканского призёра самой престижной выставки в Toledo. Шаг за шагом постройка FW-190. Для навигации выбирайте топик из mеню вверху и из drop-down меню (NAV) под-топик или кликайте на NEXT внизу. Технология там стандартная, но материалы современные
Сейчас у вс будет открыто на Деталировке/Окраске.
www.tompierce.net/190/html/paint.htm
Краткий репортаж.
Собссно девайс (в Кастораме брал) НЕ РЕКЛАМА.
Поверхность до обработки, сразу после обработки и после финишной обработки наждачкой №400.
С линейкой - толщина линии. Не сильно тонко - так, чтобы было видно и не толсто, шоб не сильно позорно. Нормальная чёткая линия получаеццо.
Всё вышесказанное - не аксиома, но иногда применимо.😃
Линейка
Влад, у меня есть их декали. Для интереса загляни в их галерею. 😃 Переводятся они на сухую, что пригодно лишь для довольно твёрдых покрытий. На бальзе будут вмятины. Я бы этими линиями не пользовался, хотя лючки проч. для средних моделей вполне применимы. Но советую в этом случае всё покрыть лаком, иначе красота долго не протянет.
Спасибо Влад!
Я видел этот репортаж, именно это я и имел в виду когда Владимиру отвечал (пост № 107)… Там трубочка в паяльник вставляется вместо “жала”. Я не смогу так сделать - руки не те - никогда точно не попадаю с первого раза 😃) (в хорошем смысле слова).
А вот как Володя расшивку делал - я не видел ещё такого, спасибо! Попробую потом на фюзеляже использовать. Может получится. Только вот вопрос - линии наносятся на грунт? И клепки как делаете?
Спасибо!
Линии на грунт, заклёпки - из оракала.
Спасибо большой!
А если заклепку впотай, то трубочкой?
Тогда трубочкой. На самом деле это не очень сложно. Тока дышать прийдётся этой гарью ядовитой от грунтовки. Выжигателем достаточно быстро получится.
Спасибо, Владимир!
А чем паяльник отличается от выжигателя? 😵
да ничем принципиально. Но у выжигателя и ручка и жало короче. Держать удобнее.
А если для этих целей использовать обычный совдеп выжигатель которым на фанерках рисовали, крамолы не будет?
Аркадий,
У Вас такие страты hobbyking.com/…/__23884__Alloy_Oleo_Strut_Offset_1…
Вопросы
- Там есть переходники под имперский размер (дюймы)? У мня и-Флайт ретракты, а там дыра под штырь как в Робартс где то 4.8-4.9мм, а не 5мм.
- Если ставить стандартные колёса (ну ДюБро например) то серина шины совпадает с с серединой сoйки?
Влад!
Там один переходник с 4-х мм на 5мм
сам штырь - 4мм
Расстояние от торца до середины - окло 8мм (точнее 7,8)
Это расстояние компенсируется при помощи поролоновых шайб.
Немного комментов по стойкам. Выглядят отлично! Все части выполнены достаточно на высоком уровне. Из минусов отмечу, что пружина немного слабоватая на мой взгляд. Хотя может быть достаточно будет.
Мой самолет предварительно приближается к 5-ти кг. На поле будет видно
Спасибо Аркадий,
Посмотрел ешё раз ваш видео с ретрактами пост #50. А как вы будете крышки на стойки ставить кои отверстия под колёса закрывают? И будут ли они у вас?
Спрашиваю так как сам над этим думаю
Створки решил не ставить - не осилю, наверное. Если помните, этот вопрос я изучал с самого начала и решил оставить эту затею на сл. проект, если таковой подвернется 😃
Тоже так пока оставлю, хотя мне проще - у мня без разворота на 90 грд
В моем случае разворот как раз и не причина. Основная причина в том, что я в данном масштабе, не увидел, что достаточно места для данной опции, ну и конечно же- неуверенность в собственных силах тоже имело место быть.
А можно полюбопытствовать, что вы строите?
Интересный вариант!
Желаю удачи!
У нас на полянке вот такой летал на 2-х О.С. совских (0,46 2-х тактных) двигателях. Звук обалденный был.
