Выкос же должен быть?
самолет летит ровно и предсказуемо, без каких либо намеков на срыв на малых скоростях
Давно летал у меня этот самолет, сейчас начал строить ему замену из КИТ-а того же производителя.
Размышления по поводу Вашей модели:
с данным винтом Вы видите, что и статическая тяга упала. Упали и обороты за счет 4 лопастей, а Вы еще и шаг уменьшили. Это приведет к существенному уменьшению скорости.
Самолет действительно не склонен к срыву на малых скоростях, но выкос тут не при чем. Это благодаря удачному профилю, крутке крыла и общей аэродинамике самолета.
Выкос действительно нужен, при этом хорошо бы определить требуемое расположение двигателя, чтобы ось оказалась в нужном месте, не портя общий вид.
Ну и форма лопастей данного пропеллера очень далека от прототипа, так что по-моему его основная задача не выполнена. Не говоря уже о сомнениях в прочности и безопасности конструкции.
У Болта было три вида пропеллера, все по 4 мЭтра в диаметре и разные лопасти, но классика лопаты Парта и Уинтля…
Обычно переливной стручок торчит с бака, как закапало- полный…
Так надоели эти капанья и наружные уровни…
Так надоели эти
Если вы серьёзно, добро пожаловать в электро, будете несколько озадачены. 😒
Поэтому и считаю обороты ручного насоса.чтоб ничего не писало…а когда настоящий тандерболт взлетит на электродвигателе,то перейду на бездушные электродвигатели.
сделал “апгрейд” хвостового шасси, поставил отдельную серву, на отдельный канал:
Это я не понимаю. Лишние 65 грамм за ЦТ, лишний канал, проводка. Смысл? То, что колесо поворачивается на больший угол чем руль направления не имеет никакого значения на взлете. Конечно рулить на земле можно активнее, но кому это надо?
Перевёл P47-D на электротягу:
очень…очень жаль.
Поздравляю, хороший полет, посадка, все в порядке. Согласен, что центровку вперед надо двинуть.
По сравнению с моим вариантом, где аккумулятор стоит сразу за мотором, он у Вас на 15 см дальше в хвост. Это существенно. И по-моему, ставить старый NiCd в качестве балласта не очень правильно: мало ли что - повредите случайно, потечет и т.д. Если нет свинца, лучше уж болты с гайками повесить. А я грузики в шиномонтаже покупаю за копейки (это у нас).
Насчет цвета пленки - вполне можно покрасить сверху, примерно цвет подобрать, хоть из баллончика акрилом. Можно, типа, камуфляж исполнить.
Посмотрел Ваши отличные видео в двух темах. Сложилось впечатление, что Вы ездите на полеты в одиночку. Не сочтите за нудное брюзжание, но это не очень здорово, просто опасно! Сколько проблем и несчастных случаев было на полетах, в том числе и у нас в клубе! Рубленые пальцы, шрамы на предплечье от внезапно включившегося мотора при невольном движении, так, что возили ребят в травмпункт. Дай Бог, чтоб Вас не коснулось.
Наконец-то удалось приехать и уехать с самолётом в одинаковом, исправном состоянии 😃
Сегодня было ветренно, но вполне летабельно. Как раз, потренировать взлёты и посадки 😃
А для вас какой ветер комфортный, применительно к Тандерболту, например?
Вот на таком до 5 м/сек. летаю.
размеры и вес?
Я на своих полукопиях этого размера чувствую себя комфортно при ветре 5 м/с по полосе. С боковым хуже, при этом сильнее мешает на взлете. Иногда при сильном ветре имеет смысл сажать при закрылках, выпущенных на половину хода, и иногда на чистом крыле. Меньше бросает по вертикали.
размеры и вес?
Размах 1700 мм, масса 6.2-6.5 , зависит от аккумуляторов. Силовая установка на 7S.
На видео по прогнозу было 5-7 и порывы 9-11
Есть три лженауки:
алхимия;
астрология;
метеорология.😁
Судя по фильму не больше 5 метров (при порывах)
Мой знакомец купил охреновертительный ветрометр, красиво лежит в стартовом ящике, который год…
Слюнявый палец-наше фсё…
