Электро ретракты
sergey38
это грунт. с цветом перестарался все равно будет пленка.Андрей подскажите ,миг 1.96 обтягивали пленкой?
Andrey_NV
sergey38:
Нет, слой стекла и на покраску. Немного позже поднимем соответствующую ветку, а тут вроде как про электро ретраки 😃
17 days later
Konst27
Приветствую господа! Я тож решил смастерить сам ретракты, вроде начертил в солиде. порезал на лазере эксп. образец для проверки и тут мне спецы подсказали, что надо кулиску делать, а вот как и куды её воткнуть не пойму.
Konst27
sergey38:
Чертеж в студию.
Вот что хочу заставить работать.
sergey38
Костя дайте краткое описание устройства.
sergey38
video.yandex.ua/users/grischenko-sergej2014/…/4/ добавлены пружины общий вес 415 гр длина стойки 160мм.Работа ретракта через замедлитель и на прямую.…yandex.ru/…/0_bc9e0_cd005463_L.jpg.Задавайте вопросы и давайте рац предложения серва таже 13 кг. черновой вариант готов осталось найти мастера у которого руки делают по лучше.
Alx1m1k
Здорово!да,надо только через замедлитель.этоже две стойки=830гр.(0,83кг).?наверно тяжеловаты…
Konst27
sergey38:
Вот схема работы механизма
sergey38
Konst27:
При посадке вдруг самолет садится не идеально будут присутствовать нагрузка с лева или с права.Если с лева то окей ,а с права проблема. нет механического замка.Серва должна сдержать нагрузку через тягу.Это и есть слабое место по моему мнению.Я себя не считаю великим спецом. У меня первые варианты были примерно такого же плана но дополетные проверки обошлись мне двумя сервами.
Andrey_NV
Сергей прав, но вариант вполне имеет право на жизнь, если изменить конструкцию тяги. Тяга должна быть составной, из трех частей (типа зезда “Y”), качалка сервы должна присоединяться к точке перелома тяги. Верхний конец тяги строго перпендикулярно точке крепления к стойке. Так же тягу в этом случае можно сделать с замком, к стати очень просто.
Но есть еще проблемка, на серве постоянная нагрузка когда шасси находится в сложенном состоянии. Ее тоже можно решить усложнив конструкцию тяги (добавить замок) и увеличив рычаг на стойке.
К сожалению после сноса и переустановки программного обеспечения еще не установил нормальную рисовалку, поэтому пока на словах.
sergey38
Костя а на какую модель размеры.Я делал под свою модель и нужно было влезть в определенные размеры. С Андреем согласен идея имеет право на жизнь.
Konst27
Спасибо МУЖИКИ! Я тоже встраиваю Данный механизм в опред. размеры. Места ООООЧень мало. не охото вылазить на улицу. А вероятность очень большая.Всего около 80мм по длинной стороне,а дальше нервюра и улица. Короче проще всё заново начертить. буду мудрить с класич. конструкцией. Экспиримент не вышел. Кулибин я хреновый. (велосипед вышел квадратным)😁
Лаптев_Владимир
Andrey_NV:
У меня только колесо (без стойки) 350 гр., длина стойки 170 мм. Вот и ломаю голову, что такую массу, да на таком рычаге таскать сможет.
Доброго дня, Андрей. Взял себе на будущее вот такой комплект носовая - hobbyking.com/…/__28977__Servoless_Steerable_Nose_… и основные - hobbyking.com/…/__28979__Servoless_Retract_with_Me… сейчас еще такой комплектик hobbyking.com/…/__31845__Turnigy_Full_Metal_Servol… появился он помощнее. Пробовали ставить на ПИНы аккумулятор 15 кг поднимает спокойно, правда немного с натугой, электроника работает нормально, отсечка по концевикам все работает, время выпуска 5-6 сек., так что замедлитель не нужен, на самолет пока некуда ставить, самолет пока в задумке. Так на первый взгляд вполне приличные ретракты, правда думаю взять от них только серво с редуктором и концевиками, а сам ретракт фрезернуть из алюминия т.к. мне угол больший надо, а у них только на 90град., скоро должны прислать бехотеки на Фокке Вульф 190 2,5 м. если интересует, можем на следующие полетушки взять посмотришь.
Konst27
Так, господа кто мне что расскажет про вот такой моторчег? Стоит ли его брать?
Circuit board with motor of Extra large size servoless retract.
Вот его очень детальное описание
Andrey_NV
Лаптев_Владимир:
Владимир, приветствую!
Посмотрел твои ссылки - это что-то новенькое, когда я брал Lado таких не было. Мне нужны с углом раскрывания 85гр. В этих ретрактах концевики или отключение по перегрузке?
Откуда заказал бехотеки и какую серию? Я общался с производителем, они в Россию не отправляют. К бехотекам блок управления, программатор брал?
Лаптев_Владимир:
Конечно интересует.
Лаптев_Владимир
Andrey_NV:
Доброго дня, Андрей. Я когда брал ретракты там комплекта на 15 кг. тоже еще не было, брал где-то месяца четыре назад, а так бы лучше взял комплект на 15 кг. отключение концевиками, работает четко, есть такие же ретракты сделанные из аллюминиевого сплава, но на НК их не продают. Бехотеки заказывали из Германии две основные стойки, пока еще не получили, потому что они делают на заказ. В Россию напрямую не шлют, заказывали по-моему через “Шапито”, сегодня уточню. На полетушки обязательно возьмем все.
sergey38
:oМда токарь за вососдание моего ретракта запросил 75 баксов. Надо искать другого благосклонного к малой авиации.
Konst27
Китаёзы дешевле сделают. Мне “землячки” за комплект стоек (3 шт. 1/10 15 Т.рублей загнули) ППЦ расценки!
Andrey_NV
sergey38:
уже заказал
Отпишись по прибытии.
Напрягает фраза “Изделие представляет собой неплохую альтернативу…”
Сергей, а ты на МиГ ставишь стойки с углом раскрытия 90гр.?
sergey38:
запросил 75 баксов
Не те нынче “пол литры”.
sergey38
Андрей добрый вечер 90 гр да или не правельно?. разберу и отпишусь. А пока буду искать мастера.
