Электро ретракты
90 гр да или не правельно?
Модель сделана под 90гр. ретракты, поэтому правильно, но у прототипа угол был другой.
Андрей я за копийностью пока не гонюсь не тот опыт .Дай бог осилить этот проэкт по скорее. Я как в фильме Вбой идут одни старики “стрелять не умеют, летать пока тоже ну”
Но получилось хлипковато
На видео не заметно, в каком месте хлипковато. Стойки замечательные, а вот устройство ретракта к сожалению не видно.
А пока буду искать мастера.
Если хочеш могу со своим кумом договорится он у меня токарь но надо будет чертёж и на староконке дюральку купить и мне в Б-Днестровский прислать любым авто перевозчиком
Саша добрый вечер. Железо уже куплено.Если ни чего не найду буду просить помощи у вас.спасибо
Стойка норовит под “пузо” уйти в выпущенном положении. Да и люфт по оси уборки присутствует в выпущенном положении. Магнит на “замке” не держит. Надо что-то придумывать…
Откуда заказал бехотеки
Андрей, ретракты заказывали через магазин MDS в Москве, но когда связывались с фирмой напрямую они сказали, что отправят в Россию. Взяли с блоком управления без программатора.
banned link /
Это те же ретракты, что и я брал с НК, только в аллюминиевом исполнении, на сайте изготовителя написано, что под модели до 15 кг.
Думаю копиистам может быть инетересно.
Заметил вот такие вот ретракты на HK. Не реклама, исключительно для пользы дела. hobbyking.com/…/__28982__All_Metal_Servoless_Retra…
Есть два варианта исполнения.Посмотрим конечно, как они в действии. На видео все красиво, хотя чему тут удивляться, это же их реклама 😃
Ретракты давно получил. Отпишусь по ощущениям.
На вид все довольно механически прочно.
Электроника похоже на концевиках. Что совсем не гуд. Так так при зажатии стойки будет давить до последнего. Еще проверю на модели.
Вполне подойдет для 2м копии.
Электроника на концевиках, чтобы при зажатии стойка не давила до последнего можно точно отрегулировать отключение по концевикам путем измнения длины ползуна, который нажимает на концевики, т.е. угол выпуска стойки можно менять, но только в меньшую сторону. Если брать отключение по току, то в случае подклинивания редуктора как у Андрея (Andrey_NV) на Lado в предыдущих постах стойка отключится в промежуточном положении, поэтому думаю, что концевики надежнее. Я взял такие же ретракты, но в пластмассовом корпусе, потому что мне нужен угол выпуска 110 град. поэтому кинематика будет самодельная, а эти ретракты будут донором электоники и редуктора, а так впечатление об этих ретрактах вполне положительные.
получил ретракты 20 доставка.двигатель с редуктором,червяк 3мм ползунок 6 мм корпус дюралевый поворотный кулак металлический на плате конечные выключатели img-fotki.yandex.ru/…/0_c016e_4f8ae8f5_XL.jpg video.yandex.ua/users/…/10/
Труба впечатляет.на вид хорошие.а вот как в летной эксплуатации будут?
Какие ?
Видеоролик с поднятием трубки.
Сексуальный ролик.Трубку подымает покупной.мой с напрягом придельным.
но ведь поднимает…
Сергей, по фото не разобрал, там точно концевички или плата управления с ползунковым переменным резистором? Защита по перегрузу работает?
Андрей добрый вечер.Плата управления и концевые выключатели .Защиты от перегрузки нет.
А Вам, что ими землю копать или в воздухе ветер разгонять?
Александр добрый вечер! Мы обсуждаем и делимся информацией по теме электрических ретрактов.
Коллеги. Имею ретракты от HAWE, там установлены актуаторы от LADO (контроллер REV D).
Проблема в том, что в одну сторону стойка ходит нормально, а в другую как бы заедает. Перебрал весь ретракт на предмет механических косяков. В итоге проблема видимо либо в самом контроллере либо в моторе. Может было у кого такое:
описание проблемы подробнее тут: rcopen.com/forum/f131/topic285758/640 начиная с сообщения 639
И если честно я как то не могу идентифицировать эти ладовские актуаторы: это RS666 или RS999?
999е у меня есть:
но у них актуатор меньше, чем этот черный. Короче я запутался блин…
Мужики! У кого есть схема поворотной стойки? Оч надо! 😃
Коллекторный мотор отпаять и дать ему 5В в одну и другую сторону. Будет видно, если это щётки виноваты.
попробую.
