Ла-9 (ARF)
matsinner
Поздравляю с облётом! С Днём Великой Победы тоже! Цвет явно не магазинный. Красили? Перетягивали? Какой полётный вес? Что с центровкой? Я свой тоже неделю назад подымал после перетяжки. Летает как по рельсам. Но вес получился гигантский 7600! И нос подгружал для центровки 400гр. Ретраки электро. Самолётом доволен. Видио не сложилось, только случайное фото.
Alx1m1k
Владимир,судя по посадке шасси крепкое.а сама конструкция модели крепкая или среднее.(всётаки Вьетнам производитель,а это азиатская экономия)?
Alx1m1k
Понятно.а эту деталь можно сделать в заводских условиях или придётся всю стойку переделывать из-за этого силумина?
Дамирвиль
matsinner:
Спасибо! Модель перекрашена под прототип Борисоглебского летного училища. Колор А-36М. Вес 6800 гр, центровка 140 мм (вместо 145 мм по мануалу), 260 гр свинца под капотом,нижняя часть стоек основного шасси изготовлена заново из нержавейки.
matsinner
Спасибо за информацию. Очень полезна история со стойкой.
vlbelugin
matsinner:
Стойки очень упругие. На посадке не отрабатывают. Выше писал. Срабатывание при нагрузке 11 кГ. Я заменил на стойки из комплекта Р-47D.
Airliner-rc
Классный самолет. Оператору респект за съемку!
Superunderwriter
У Phoenix model вообще беда какая-то со стойками. Родные стойки на thunderbolt 1,65 м выдержали максимум пять полетов. Изучив конструктив понял, что там ремонтировать нечего, инженеру, их проектировавшему, надо по голове было постучать.
Alx1m1k
Superunderwriter:
он не виноват-у них задача экономить на всём.отговорка-модель не для начинающих,летать и сажать надо на ровной бетонной или асфальтовой поверхности.в их роликах видно где они испытывают свои изделия.
matsinner
Вчера выгуливал ЛАшку. Устранил мелкие косячки, надо было проверить. Краткое видио позже.
Alx1m1k
Александр,а на сколько у вас двигатель отклонён в низ?
matsinner
Илья, к установке мотокороба по мануалу добавил 1мм шайбы под верхние стойки двигателя. Сколько получилось в градусах не мерил, но летать стал стабильней.
matsinner
Ветер около 6 м\с. Пилотажем не занимался, пробовал посадочные режимы. При весе 7700 приземляется вполне комфортно.
Дамирвиль
Привет всем! Сегодня летал на ЛА-9, опробовал некоторые фигуры из комплекса для полукопий. Вполне себе адекватно и четко управляется, я даже не ожидал. Но скорость любит…
3 months later
vlbelugin
Внуки уехали. 😢Ла-7 собран.😁 Можно заняться и Ла-9. Сделал центроплан. Подгонка съемных частей крыльев.
matsinner
Всем привет! А мои летние полетушки показали нехватку тяги. При весе 7700 сделать размашистую петлю без горки не возможно. Внедрил сороковку. В небо ещё не подымал, видимо до весны. Мотор прокатал, работает стабильно.
26 days later
vlbelugin
Установил ретракты. О них писал в ветке Ла-7. Корпус ретрактов из набора. Воздушные баллончики удалены. Установлены электродвигатели со старых ретрактов. Контролер давний от Л-39, но тягает тяжелые ретракты очень даже хорошо. Стойки точились токарем. Пружина срабатывания стойки на 4кГ (11 кГ родные стойки). Углы установки шасси очень приличные.
2 months later
vlbelugin
Крылья подогнал. Рулевые поверхности обшил бальсой.
Теперь можно распаивать рулевую машинку и БАНО на разъем и зашивать крыло.
vlbelugin
Что натворил кризис!😍
Жена увидела
и спрашивает: “Не упадет?”. Да нет, отвечаю. А чего ты спрашиваешь? Жена:“Упадет, разобьется. Опять деньги платить?”
Раньше такого не было.😁
avis777
:)Володя,мастерскую надо,что бы жен не пугать раньше времени, она еще не знает наверное сколько это стоило до кризиса а то уже перечитали бы по новому курсу , меньше знают лучше спят!
vvshish
avis777:
Поддерживаю. У меня такая же ситуация. В прошлом сезоне разбил миг 3 размахом 2,5 м. Потихоньку восстанавливаю, сильно не афишируя, пока в семье все тихо. Хотя в нашем возрасте так и должно быть. По молодости было много скандалов, а сейчас все сходит с рук.
Alx1m1k
vlbelugin:
а может она догадывалась (знала) о ваших расходах на модель и “тайно” балдела от неё а вы и не знали.зато сейчас(при данной экономической ситуации) “играет в открытую”.я считаю что жена у вас молодец.
vlbelugin
Вот и первые движения😁
Теперь - шкурить - шпаклевать - шкурить - стекло. Но нужно ждать тепла. Такие операции на улице. Если делать дома жена не поймет.😄 А жаль.😦
