Piper J-3 Cub размахом 330 мм ( резиномотор )
Muller
Если надо фото машинки которая резинку режет , могу завтра сфоткать и выложить.
3DSMax
Павел, отлично получается! Так держать!!!
Озвучте, плз, характеристики винта. По расчетам делался или на глаз?
Pavel-69
Muller:
Да, пожалуйста!
flying_yogurt
Pavel-69:
Подскажите что делать с резиной?
Берите самую тоненькую,из тех,что у Вас есть,и начинайте эксперименировать с количеством колец.Общая длина мотора примерно полторы-две длины моторной базы.Определите массу мотора при наилучших результатах, и можно начать пробовать разные соотношения сторон в сечении резины.
Pavel-69
Винт делался по чертежу из бальзового бруска 115 х 14 х 10 мм. Изготовил бобышку
2 шайбочки, фиксирующие оси винта - пластмасса от футляра компакт-диска.Ось винта - стальная проволока d 0,7. Отверстие в шайбачках " сверлил" куском проволоки в результате ось туго вращалась, но после капли касторки “запела”)). Представляю на обозрение результат трудов)
Вес показывает 5 г, но последовательными измерениями пришел к выводу что он составляет не более 5,9 г, но это без резины, и с задней центровкой. Полетный ожидаю в районе 7 г.
Уважаемые форумчане! Кто может сказать как лучше распустить резиновый жгут - просьба описать.
3DSMax
Павел, просто отлично!!! Слов нет!
По поводу резины- я разрезал пополам просто ножницами. Сразу говорю- это крамола и еретичество, но другого выхода не было. Только нельзя допускать заусенцев при резке, там резина обязательно порвется.
Удачи в настройке и облете!!!
Muller
Вот фотки машинки для резки резинки Машинка режет не тоньше 0.8мм . И ещё диски из мини фрез дисковых. Всё делалось в моделке на школьном токарном станке-раздолбанном по этому качество поверхностей такое:)
Пы.Сы. Размером машинка, примерно со спичечный коробок.
Д_Заточник
Бумагой хорошо обтягивать на ПВА. Вначале делаем 50% раствор ПВА с водой и “красим” им каркас, который будет обтягиваться. Полностью сушим. Водный раствор клея при повторном нанесении не должен быстро впитываться в дерево. Если впитывается - красим еще раз и снова сушим. Затем быстно наносим слой клея, накладываем зананее вырезанную бумагу и руками расправляем складки. Сушим. Если надо, увлажняем очень аккурантно чтобы натянуть бумагу. Тут главное не перестараться, а то поведет весь каркас.
Петли. Для себя открыл магазин ИКЕЯ. Там в отделе текстиля на китайских подушках в качестве инструкции пришиты язычки из какой - то типа бумаги с синтетическими волокнами. Очень гибкая, гнется, не рвется, и если нарезать из нее полосок, то получатся прекрасные легкие петли для мелколетов. Думаю что такая “бумага” не только икеей используется. Раньше из нее перфоленты для фотосчитывателей делали, но это было давно…
Pavel-69
Muller:
Ничего себе космический корабль!!!Огромное спасибо за фото)))…пойду-ка я ножницами потренируюсь))
Oleg2609
Pavel-69:
Если резать ножницами, то ничего хорошего не получится. Возьми половинку лезвия безопасной бритвы, вклей с наклоном между двумя брусками из бальзы, приклей направляющие из пластинок бальзы толщиной 1 мм, сверху на них фиксирующие пластинки спереди и сзади. Разреж резину на конце примерно на 20мм, пропусти разрезанные кончики вдоль каждой стороны лезвия бритвы и начинай тянуть. Самое главное расстояние между направляющими должно быть меньше ширины резины (при вытягивании ширина уменьшается) и при протягивании не делай остановок, а то появятся заусенцы. Я сам таким способом распускал резину, получалось не хуже всяких машинок. При определённой сноровке можно получить резину какой хочешь ширины.
Pavel-69
Спасибо за совет. Сам вчера понял что ножницами кашу не сваришь. Сам дошел до разрезания скальпелем протягиванием резины. Идея с направляющими хорошая, попробую). А машинка - вещь конечно хорошая, но пока не охота искать товарища-токаря.
Oleg2609
Pavel-69:
Машинка, подобная той что на фото, продаётся в зарубежных интернет магазинах модельных товаров, только цена на неё около 250-300 американских рублей + доставка.
Oleg2609
Oleg2609:
Наткнулся на просторах инета на фото самодельной машинки для резки резины (много проще “космического корабля”), может кому-нибудь пригодится.
Oleg2609
Сделал фото собственноручно резанной резины методом протяжки вдоль лезвия.
Pavel-69
Очень интересный механизм!Спасибо Олег)
Oleg2609
Pavel-69:
Вот фото станочка которым режу резину (у меня их несколько - разное расстояние между направляющими, но всегда меньше ширины резины, так как при вытягивании ширина уменьшается), а заодно приспособление для установки лопастей воздушного винта.
Oleg2609
Вношу поправку! “Треугольник” устанавливается точно посередине лопасти, иначе шаг винта будет слишком большой или слишком маленький. Но это касается (по моему мнению) изгибания лопастей на болванке диаметром примерно 60 мм под углом 10- 15 градусов. Для “арахиса”, в принципе, самое то (если диаметр винта не больше 13 см)!
Oleg2609
Павел, хотелось бы узнать как пайпер, летает?
Chirebilli
Павел, подскажи, после покраски маркером, цвет на перехлесте мазков темнее или нет?
Pavel-69
Oleg2609:
Еще можно сказать не пробовал)подлеты на серой резине хороших результатов не дали.А на светлой времени нет испытать.Я обязательно предоставлю отчет как выберусь в зал.
Chirebilli:
От желтого маркера мазков практически не видно,очень ровно ложится,что нельзя сказать о других цветах (красный,зеленый,синий)- у них все мазки различимы. Я это объясняю контрастностью цвета , желтый менее насыщен.
11 months later
