Добрый день,
подскажите какую фольгу лучше использовать для создания моделей копий , и где ее можно отыскать. (для имитации листов и клепок)
Flite metal
В любой типографии этого “добра” всегда много. Толщина стандартная 0.35мм, листы примерно 400х400мм, вполне хватает для того, чтобы аккуратно уложить практически любой радиус…
не знаю можно ли назвать это фольгой(возможно толстой), видел в metro про́тивень из алюминиевой фольги, размер не подскажу(в духовку впритык входит), стоит 85руб(за 10шт)
Спасибо за советы , а алюминиевые банки из под пива пойдут?
Нет.
почему?
почему?
Очень жесткая.
Извиняюсь за вопрос. А зачем фольга , тяжелая,проблемы с закреплением(приклейки-крепления на модели).Если под ней нет ни чего промнется и не выпрямишь.
Можно же и проще имитировать просто по бальзовому крылу(фюзеляжу-плоскости).Так например швы можно имитировать приклеив пропитанную нитролаком тонкую нитку для шитья. Я так имитировал листы на копии корабля смотрится не плохо. А клепки я здесь читал с помощью ПВА и шприца.
Я бы сделал так,как говориться дешево и сердито.К с тате в планах постройка копии двух моторника ,буду делать так.
Добрый день,
Вы уточните для чего фольга,для матрицы или для уже готовой модели? Поэтому будут разные советы вплоть до отказа от нее.Но попробовав работать с фольгой на болванке получаешь удовольствие от работы. Тоже дергался первый раз где взять вплоть до того что отжигал фольгу с пивной банки, но все не то, потом на рынке нашел мягкую фольгу для саун без клеящего слоя и все пошло.Все остальное только от мастерства каждого. В Актау должна быть.
Фольга нужна для изготовления болванки типа этого для матрицы
Ну если обшивать болван можно любую тогда НО ,лучше мягкую с ней легче будет работать ,не будет пружинить, и можно выгладить или вытянуть в сложных местах.
Ну вот о чем я говорил для маленького машаетика, 0,2 мм, для серьезной модели наверное только советы метров.
а на кокой клей клеили фольгу?
На моменте и еще на наших строительных рынках 88 продается в литровых банках,- тоже хороший клей. Успехов!
Спасибо,
я делаю модель самолета Су-27УБ сделал пенопластовый болван (подгоняю под чертежи) задумка такая обклею сначала газетой, затем стеклотканью, о потом фольгой.
Еще вопрос если не секрет расскажите каким пользовались гелькоунтом и разделителем ( сколько наносить слоев разделителя?).
Иван, Вы откройте новую тему по своему самолету если есть что спросить или сказать ,по вашим вопросам рядом темы лежат где подробно все сказано От и До. А то у Вас как то …бабуль налей водички, а то так есть хочется, что переночевать негде! Без обид!
ок!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4945eb1c3df95500777747e1":{"_id":"4945eb1c3df95500777747e1","hid":41825,"name":"yablokov","nick":"yablokov","avatar_id":null,"css":""},"4a9230903df955007776ad6b":{"_id":"4a9230903df955007776ad6b","hid":52589,"name":"gizma","nick":"gizma","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4e0350143df9550077751158":{"_id":"4e0350143df9550077751158","hid":91509,"name":"прецедент","nick":"прецедент","avatar_id":null,"css":""},"515285753df955007773849d":{"_id":"515285753df955007773849d","hid":145027,"name":"efremoff","nick":"efremoff","avatar_id":null,"css":""},"523fe5203df9550077731d89":{"_id":"523fe5203df9550077731d89","hid":175450,"name":"Waco","nick":"Waco","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"5304761d3df95500770c0432","hid":354299,"title":"Фольга для копии","views_count":3536,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"5304761d3df95500770c06db","first_ts":"2014-02-19T09:15:09.000Z","first_user":"4a9230903df955007776ad6b","last_post":"530ad2583df95500770c0703","last_post_hid":21,"last_ts":"2014-02-24T05:02:16.000Z","last_user":"4a9230903df955007776ad6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
