Нужен совет по DR-8
Всем привет. Товарищ откапал иззакромов моторчик Фуджи 45 кубов. Сейчас его собирает на стенд - новый карбик подобрал т.к. родной неизвестно где, электронное зажигание поставил, на днях на стенде крутанем. Так то мотор просто долго лежал, летал мало в свое время, толком необкатан даже.
Хочет он сделать Фокер ДР-8. Материалы фанера, бальза, рейки, ткань, эмалит. Я обещал ему помочь чем смогу, материалами там всякими, в том числе нарежу детали на ЧПУ.
Нужен совет. Под такой мотор на какой размах претендовать? Не встечал ли кто в открытом доступе или по недорогой цене чертежи в векторном формате. Даже если размах другой в чертеже впринципе могу грамотно смасштабировать.
Самолет будет делаться не для соревнований, а так, для души и для шоу полетов на фестивалях и т.п.
Заранее спасибо за советы.
1800-2200мм. все будет зависит от деталировки и культуры веса.
Чертежи есть на Аризоне www.arizonamodels.com/product_info.php/…/158
Спасибо. 2 метра это хорошо. Деталировки подробной не будет т.к. нет цели сделать очень достоверную копию. Вес конечно постараемся не нагнать.
Скажите а чертежи на Аризоне в каком виде продают? Это бумажный вариант или электронный? Вектор или сканы? Ниразу не покупали, опыта ноль.
Если не путаю то PDF или JEPG
Я в том плане векторные или нет. Жипеги ясен пень растр. А вот ПДФ если векторный - это супер, можно сразу в ЧПУ. Обидно когда ПДФ, а в нем тотже жипег вставлен…
Нет.
Глянь тут www.profili2.com/eng/plans.asp
Существует целая ветка по созданию копии D-VIII.
Для такого движка, думаю можно делать модель(для шоу) Размахом 2,5 м примерно. Вот человек построил стенд для обкатки Roto 35
Удачи в постройке!
Нет.
По поиску из DR там токо DR1 к сожалению
Напишите в сапорт Аризоны какие вам нужны чертежи и они очень быстро вам ответят.
Попробуй в поиске набрать просто fokker.
глянь тут www.willingtons.com/mymac/Plans_Download.htm
Тута викторный!
Помогло, там он как D8 - без “R”. Накачал несколько вариантов, на неделе внимательно разберусь с чертежами!
Хорошо бы сделать, копиям тяга есть, но делать сам не берусь - не потяну по времени и кропотливости работы, а опыта вообще ноль. А так поучаствовать в проекте товарища для меня хороший вариант первого опыта в копиях.
к примеру Fokker D7 размах 2200 мм
Яб вообще ченить другое бы замутил, но товарищь хочет 8-ку. В частности т.к. моноплан, меньше возни и материалов.
Если человек хочет строить копию (ну или полукопию) и рассуждает о количестве материалов и возни, то на проекте смело можно ставить жирный крест. Ничего из этого не выйдет. Даже самолёт по мотивам не выйдет.
Те кто строит копии - строят свою мечту. А в этом случае ни о материалах, ни о человеко-часах не думают.
Я у них кит Альбатроса покупал. В состав кита чертежи входят. У меня там были бумажные. В Рулонах.
Нет вы не правы. Если копию строить как тут в лучших темах где каждая заклепочка сделана - это да, самолет выставочного или чемпионатного уровня. Мне бы хотелось бы такую кпию но как писал выше - не берусь, в силу того что не терения ни времени не хватит.
В данном случае задача такая не стоит. Товарищь хочет собрать самолет по чертежам Д8, но не делать копию во всех деталях. Просто хочется ретроплан, НЕ пилотажку. Чтоб в полете видно было что это не какойто стик или чтото выдуманое - а это всетаки Д8. Хоть и без пилота, без заклепок, без копийной окраски. Просто - для личного удовольствия.
Чел который строить будет очень опытный, всю жизни в моделизме и авиамодельном спорте, но копиями не занимался. Я тык идею поддерживаю и с удовольствием участвую. Ну и порулю этим самиком думаю тоже немного с радостью))))).
Лишь бы мотор оправдал ожидания 😉
В данном случае чем больше материалов = больше деталей, а значит больше работы и больше вес самолета. Лето на дворе - надо быстро сделать и быстро полетать. Долгостроями заниматься некогда банально.
чертеж 1.zip
Нашел у себя, может пригодиться. Чертили давно но так и не построили.
чертеж 1.zip
А D-VII нет в таком качестве?
D7 есть как на фото. но дать чертеж не могу. есть возможность лазерной резки.
Ну и ладно,спасибо за ответ.
Хочу внести свою лепту,а то тема заглохнет…
Строите такой?
Я товарищу чертежи передал, думает)))…
Да собираю АРФ потихоньку
