Начинаю сборку модели по разработке Фёдора. Модель строиться для взлета и посадки на неподготовленные площадки
Евгений,удачной постройки!
Проёмы в деталях выфрезерованы не насквозь?
Красивая не стандартная модель.
В ките идёт остекление и стойка шасси итп? На фото не видно. Одни шпангоуты нарезанные.
С такой компоновкой, но с совершенно прямолинейными образующими, лет 40 назад был польский “ДонКихот”, очень летучий. На него для набора и изготовления и остекление можно было бы резать и клеить. Интересно, как здесь решаться будет.
собираю фюз осталось проложить стрингера и можно зашивать
очень трудоемкий процесс
остекление будет вытягиваться из бутылок на болванке
Это первый лист остальные не фотографировал
Очень интересная модель. Удачной постройки!
Ого! 2,6 м на неподготовленную площадку?! А что, там еще и камера планируется?
Это Евгений перемудрил немного )))) , самолёт с возможностью установки ФПВ оборудования и меньшей зависимостью от качества ВПП.
Скажу по секрету , у Евгения тут состоялся первый полёт на тренере , ему выдали PZL 900 мм размахом ,электро, и он превосходно практически сразу начал летать, на втором полёте уже ,под чутким руководством инструктора Виктора, делал мёртвую петлю и летал в жуткий ветер. 😃
по наложенным стрингерам зашиваю фюз бальзой
Граждане Евгению нужно фонарь вытягивать , болван сделали знатный, из бука, и даже попробовали сегодня из бутыля 9 литров вытянуть , тянется отлично, но поскольку бутыль рифлёный то эти все неровности полностью не выглаживаются , так вот подскажите где взять не рифлёный бутыль , большой или материал как в бутыле ???
Как вариант можно попробовать слегка накачать бутыль воздухом и потихоньку нагреть. Рифленость должна уйти.
Не уйдёт , если от фена и долгого прогрева не ушла , то так тоже не уйдёт.
В рекламных фирмах поищите немецкий “Vivak” тот же материал, что и бутылки, пищевой в листах и рулонах, любой толщины.
практически доделал стабилизаторы
Фен - это без вариантов, не та сила нагрева и играть нужно с давлением. Проще листовой пластик в рекламке спросить.
Евгений и Фёдор! Проект смотрится здорово! Как сходимость деталей при сборке? Набор стабилизатора тоже фанерный? Не взвешиали?
Сейчас уже опыт огромный по работе со станками , с этим проблем нет сотни листов напилены , по Кракозябре было 2 ошибки не существенных и евгений забыл 4 мелких детальки включить в листы резки , а так собирается всё без напильника, Как говорится Женя себе любимому делает ))).
склейка рулей со стабами
по техническим причинам продолжение сборки будет в сентябре
Каникулы у Евгения едет домой .
Бывают такие кеги для пива, литров на 30. идеально гладкие и ровные. Но где их брать, не знаю, может по пивнушкам или барам поспрашивать, всё равно выбрасывают пустые.
Спасибо уже подсказали , материал “Vivak” называется . Есть Москве и Питере.
Федя, будете покупать, объязательно памятку возьмите. Температура формовки ниже чем у плекса, вытяжка лучше. Клеится отлично.
Сначала купить нужно , не я лично покупать буду.
Фёдор, а что за фанера применяется в проекте и какой толщины?
