Magni PM.3/4 Vale полукопия !
Может тогда лучше вязанием заняться ? Ни какого толку от этих моделек !😃
Оперения все обтянул и покрыл эмалитом ! Перехожу на фюзеляж !
Саня, молодец. Как обычно чисто и красиво. Не предерешься.
Так ведь это фото, если руками пощупать, можно придраться несколько раз ! Тема полиэстера не освоена, первые шаги по граблям в основном ! Я не стараюсь чего либо переделывать, ведь все таки тренер будет ! Хотя там видно будет !
Всем привет ! Жара, просто пипец какая жара ! Даже на полетушки не тянет !
Только слитуха помогает хот чем то заниматься ! Сегодня получилось не много попилить ! Это пока только малыш, по Магни показать не чего - рисую пока !
Лобзиком?
Им родимым ! Пионерским !
Кое что, напилил сегодня под вечер ! Фотоаппарат уехал с любимой, пришлось щелкать сотиком !
Александр интересует как разрабатывается “скелет”? 3D программа какая-то или от руки?
Андрей, привет ! В Компасе рисую, пока в 2D ! В трехмерку чего то ни лезу, надо как ни будь ! Да и разработкой это не назовешь, так шалю с графикой !
Как дела с Фоккером ?
P.S: Мы вроде как на Ты переходили ?😉
Всем привет ! До кучи вот под вечер !
Не хилая кучка получилась за три вечера ! Правая ладонь приятно ноет и горит ! Еще одного шпангоута и полушпангоута не хватает ! Проглядел и чуть с мусором не выкинул 😃
Вес этого лего сейчас 302 гр !
Еще раз прошу прощения, что не по теме моделька, но это тоже нужно сделать !
Привет, Саня!
Да разве так можно! Ведь по живому режешь - по душе моделисткой! Чисто и ровно, да еще и шлифуешь потом до бела! Может тут многие так хотят, да не могут в силу сложившихся обстоятельств. Не надо больше такое выкладывать! Будь человеком!
Вот те на ! Вроде как и пряник, но не стой стороны вставили ! 😃 Теперь только конечный результат покажу !
Максим привет ! Спасибо за оценку, приходится стараться ! Еще бы летать научится, цены бы мне не было !😇
Саня, да неужели ты не понял что я шутил. Выкладывай все что ты делаешь всегда!
Так и я тоже не кровью написал ( ударение ставить правильно ) !😁
Завтра на работу ! За дни выходных малыш слегка подрос !
Стаб и киль не вклеены, просто примерка !
Качество фоток ужасное, извините !
Ух ты! Молодец! А ведь ты нигде габариты мальчика не анонсировал! Будь добр!
А чего я не писал что ли ? Вот блин ! В длину 1200, в руках 1800, вес порядка 2,5кг ! Двигатель и регулятор снял с девуатина, все равно лежит пока !
Всем привет ! Приятно видеть, что форум потихоньку просыпается, темки оживают, темки добавляются !😒
Отчитываюсь : фюз оброс усиливающими элементами и немного шкурой !
По конструкции у прототипа мало лонжеронов, добавил ложных промежуточных, но подкосы оставил как есть !
Все это сейчас не окончательный вариант !
Привет всем ! В принципе тело малыша готово ! Нужно добавить два силовых элемента шасси и усиление рулевого колеса ! Ну и на очереди само шасси и колесо рулевое само собой конечно же !
Площадку под сервы вклеил, тяги думаю пустить жесткие, не хочу боудены !
P.S: Странное дело, сегодня на пол дня куда то поисчезали мои фото с темы ? Файлообменник шалит что ли ?😃
Как всегда очень качественная и чистая работа!
Как будто из кита собираешь))))
Ну в принципе как бы из кита и получается ! Пилишь, потом кайфуешь, собираешь !😃
Всем привет ! Огромный такой приветище !
Начал делать шасси ! Пока вот !
Между слоями стекло и поверху тоже !
Латунь 0,5 мм
Привет всем ! Друзья, неопределенность мучает ! У прототипа напрочь отсутствует амортизация шасси ! Предполагаю сделать так же, но настроения делать нету !
Колеса мягкая китайская резина ! Хватит ли ее мягкости ?
Я вот тут подумал ! Актуально ли разгрузить ось в месте потенциального сгиба, например используя демфер ? Если даже учесть, что эпицентр будет у торца трубки, куда ось вставлена ! За ранее прошу прощения у тех, для кого это все покажется глупостью !
Саш а вес какой будет на выходе.От него надо и играть.2.5 этож предположения
Можно дутики поставить,у меня на Як 12 от пилотажа стояли.Хорошо отрабатывали,модель на них как будто прилипает к полосе
Сергей привет ! Про дутики думал ! У меня их нет, да и тяжелые они ! Хотя можно поспрашивать в моделке ! Вес предполагаю меньше 2,5 !
