"Пионерская Правда" издание в 12-ом масштабе !
75777
Угол крыла обсуждать в отсутствии данных по углам стаба и оси двигателя бессысленно…
Nemo
Коллеги, не забывайте, что печатные чертежи кривые, а пр масштабировании толщина линий еще увеличивает эту кривизну. Посему стараюсь строить 3D ответственных узлов
ANT53
Davron:
Миниатюры
Смотрите ниже–там и пластинки неровно ЛЕЖАТ:)
Horizont
Друзья мои, абсолютно все из вас правы ! Эскизы эскизами, но я привык доверять линиям ! Линиям пересечения, образующим узел соединения и они не всегда совпадают с кривыми руками художника ! Кому интересно приглядитесь к этим линиям !
А это узлы навески ! Осевые у них проходят через центр деревянной рейки фермы !
А это другой ракурс моего рукоблудия ! Не совпадения есть, но они ничтожны ! И получается, что так и должно быть на самом деле !😃
Я очень понимаю, что сам виноват, в разборках между вами ! Но поймите и меня, я могу накосячить, но обмануть вас я не в праве !
Щорс
Настоящий художник может немного сбрехнуть - для правдоподобия 😉
Horizont
Ага, а я из за этого брехуна пи-ля получаю !😃
САВ
Александр добрый вечер!Получаетсявсё супер а в таком маштабе , незнающий глаз ничего неувдит. Удачи!!!
Chirebilli
flying_yogurt:
Если это всё в плане конструктива крепления шасси, то это очень слабо. Умрёт оно почти сразу.
Циакринчика добавить, как таблеток от жадности…
Horizont
Роды прошли мучительно, но прошли ! Сколько эта мелочевка времени крадет ?😵
Примерю потом - спать хочу !
Chirebilli
Ювелиры припали к экранам и конспектируют 😃
Horizont
В то время, как нормальные люди уже обставляют интерьер моделек, красной, пролетарской мебелью, я занимаюсь черт знает чем ! Переиграл стойки шасси, рогатки теперь из стеклотекстолита 1мм, накладки из березы, у основания из того же стеклотекстолита ! На днях, наверное займусь крылом ! А там видно будет !
Horizont
Не, Саня, не на много, но тяжелее ! Устал коситься на старые, доверие к ним падоло с каждым взглядом ! На чем ни будь другом отыграемся !
Nemo
Саша, не знаю на сколько хлипкими были предыдущая конструкция, но на мой взгляд узким местом любой трапециевидной схемы является не прочность самой стойки на излом, а прочность узла крепления передней стойки к фюзеляжу. При грубой посадке вся конструкция испытывает нагрузку в двух случаях корявых посадок:
  • складывание под фюзеляж. В этом случае вся нагрузка ложится на болт крепления передней стойки. Задняя в основном висит на шарнире, либо пытается проломить лонжерон фюзеляжа во внутрь
  • раскорячка (расхождение стоек) при вертикальном плюхе на землю. Работают обе точки крепления стоек и растяжки.Сами стержни стойки испытывают касательную нагрузку. На них действует только проекция от вертикальной силы удара (если бы ось колеса крепилась под стойками). У тебя ось над стойками и привязана резиновым амортизатором. Он погасит удар, а на стойки по касательной будет передан передаст лишь импульс амортизатора.
    Это мои рассужданцы, задумывался об сим, т.к. на конструкция шасси на Пионерской Правде и АВФ у Яковлева практически одинакова.
Horizont
Ну да, все правильно изложил ! Дело в том, что фанера, из чего сделаны были старые стойки, мягко сказать фигня ! Такие вещи лучше вообще делать из проволоки, с элементами пайки или из трубок ( будь они у меня, даже не раздумывал бы ) и тоже пайка ! Но я, как многие заметили упрям и мне интересней делать по своему, пусть не по госту !
В твоем случае еще интересней, так как фюз не имеет жесткой обшивки ! Наверное можно сделать щеки , приклеить к балкам из нутри, и к ним крепить стойки ! И еще не стоит забывать наличие растяжек, рабочие они должны быть и на модели ! У меня будут !
Nemo
Horizont:
Нет, скорее всего это будет тележка как на скоростных кордовых, только отцепляться в полете не будет 😃
28 days later
ANT53
Саша,а Пионерская Правда готовится к выпуску?😒
Horizont
К сожалению, сейчас очень мало времени ! От четырех заслуженных выходных, практически ни чего не остается ! Тянуть две модели сразу ни как не получается ! Решил пока АИР отложить на время и доделать хотя бы до летного состояния Fly Baby ! Обещаю, что продолжение будет, как скоро не знаю !
5 months later
Horizont
А не продолжить ли нам ?
На днях займусь крылом ! Забыл, куда засунул микалентную бумагу, обматерил себя до третьего этажа ! Нашел !😃
Horizont
Если все пойдет как надо, может к зиме то и сделаем ! Да и зимой найдем еще, чем заняться !
21 days later
Davron
Александр, Вы тоже как и Максим, снега ждете?)))))) Уж поскорее бы возобновить постройку с приложением кино фото хроники!!!
Horizont
Не, я жду, когда Максим первым начнет !😃
На самом деле, иногда так бывает - наобещаешь, а выполнить, хоть убейся чет не получается ! Уж простите, пока чего то не прет !
3 months later
Horizont
Однажды, в студеную, зимнюю пору … !
Продолжаем, не спеша ! Выпилил сегодня пару силовых нервюр, они же стали шаблонами для пакета из бальзовых ! Это прямая часть крыла, далее пойдет на сужение ! Еще не решил, но думаю серва на элероны, будет одна, а там или боуден, или тросики !
