Гордость русской авиации
Horizont
Андрей привет ! А обшивка стенок будет наноситься по готовой ферме ? Фанера ?
fed
Какая фанера? Как ты мог подумать о таком ? Мне шпона 0.3мм хватило, чуть инфаркт не получил из-за веса.
Не нумна там такая прочность! Уже сейчас там прочности выше крыши. Обошью самой лёгкой бальзой, но попозже, когда сделаю всю внешнюю обвязку отсека, там много всяких кронштенов и крючочков будет. Обтягиваться корабль будет полиэстером, так что поверхностной прочности будет достаточно.
Вес на данном этапе фюзеляжа 3 х 0.4 х 0.3 м составляет 731 гр.
Ф-1. 435гр.
Ф-2. 141гр.
Ф-3. 135гр.
Horizont
Подозревал, что ответ будет примерно таким ! Следим дальше !
fed
Внутренняя отделка салона отсека Ф-1
Попробовал наклеить тонированную бумагу для получения однородной поверхности.
Настелил пол тоже из подложки, попробовал затонировать его под фанеру.
Вроде как и неплохо получилось, но стрингера и стойки все же проявляются.
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!😈😍 Всю внутреннюю обшивку удалил!
Перезашил внутреннюю обшивку из той же подложки, но уже на поверхность фермы, ОТК наконец приняло!
Бомболюк и окно в полу для аэрофотосъемки и наблюдений
Направляющая под сдвижную дверь:
Нос корабля
Нос “Муромца” будет съемным для удобства доступа внутрь салона и работы над пилотской кабиной
Из липы делаются ламинированные стрингеры носа и осевой обвод
Бока предварительно стеклятся пенопластом. Потом будет бальзовая внешняя обшивка.
Снизу делается переплет под нижнее остекление пилотской кабины
сверху также делается обрешетка под обшивку.
Уже можно посмотреть на вид из пилотской кабины.
maksim_maks
Вот это скорость постройки:)! Андрей а какой клей применяется при сборке?
fed
Все клеится на “Момент Столяр Экспресс” Для дерева идеальный вариант, я считаю.
_____________________________
А теперь можно начать строить верхний гаргрот на отсек Ф-1. Он полностью из бальзы. Конструкция соответствует прототипу, судя по архивным фоткам.
Здесь уже виден проем будущего люка для верхнего пулеметчика.
Horizont
В таком масштабе должно быть очень интересно строить ?
Соединение ферм интересно посмотреть ! Покажешь ?
ANT53
fed:
Видно также, что модель иногда летит горизонтально с несколько опущенным носом, т.е она выбирает свою “аэродинамическую нейтраль”. Возможно и прототип так летал, и это было сделано специально для лучшего обзора. Здесь большое поле для экспериментов и рассуждений и все это чрезвычайно интересно!
Куда уж лучше обзор–прямь панорамный и без такого тангажа.Я думаю у Игоря Иваныча была перспектива на загрузку самолёта.И ещё,Андрей,объясни несведующему, зачем “балкончик” перед оперением?
fed
Horizont:
как раз сегодня и собирался показать…
После Фоккера-триплана 1/4 зарекался не строить меньше 1/5 1/4 . Совсем другие ощущения и постройки и полета…
Но маленькие модельки тоже имеют свою прелесть. Иногда срываюсь на них…
ANT53:
этот что ли? :
По-моему, понятно зачем. Фото-сессии делать! 😃
правда, еще это “кабан” для растяжек ГО.😎
_________________________________________________
Хвостовая часть отсека Ф-3 фюзеляжа :
А это стыковочная часть отсека Ф-3
К вопросу о членении корабля для транспортировки.
Еще раз к нему возвращаюсь, так как это один из самых животрепещущих вопросов при постройке такой довольно таки большой модели.
И конструкция узлов стыковки отдельных агрегатов корабля определяет во многом и стратегию работ.
Я изначально ограничил габариты отдельных частей в районе 1 х 0.5 м, что более-менее приемлемо для транспортировки на длинные расстояния любым видом транспорта в чехлах или жестких боксах / ложементах.
Консоль крыла на прототипе членилась на 3 секции (примерно по 5м) верхнее и на 2 секции нижнее, при хорде в 2.5м.
Таким образом можно для крыльев применить копийное членение секциями 1 х 0.5м
Консоли стабилизатора также укладываются в этот габарит, если снимать рули высоты.
С фюзеляжем сложнее.
Фюзеляж имеет полную длину 3583мм или без руля направления - 3228мм
Если делать отъемной носовую часть длиной 183мм, что безусловно будет удобно при работе, то салон + ферма = 3044мм.
Салон с жесткой обшивкой имеет длину 1054мм
И хвостовая балка с мягкой обшивкой длину 1990мм
Логично сделать разъем сразу за салоном с жесткой обшивкой.
И очень не хотелось членить хвостовую балку. Но она имеет практически 2-м габарит, что очень будет затруднять ее транспортировку и работы над ней.
Пришлось пойти на членение ее примерно посередине, жертвуя дополнительным весом узла стыковки. На потерю прочности и жесткости пойти никак не возможно, поэтому к конструкции стыковочных узлов нужно подойти со всей серьезностью.
Вот как описывается конструкция фюзеляжа у Шаврова:
Конструкция фюзеляжа была расчалочной с полотняной обтяжкой хвостовой части и с фанерной (3 мм) обшивкой носовой части. Лобовая часть кабины была первоначально криволинейной, выклеенной из шпона, а в более поздних “Муромцах” — многогранной с одновременным увеличением поверхности остекления. Часть панелей остекления была открывающейся. Мидель фюзеляжа в последних типах “Муромца” достиг 2,5 м в высоту и 1,8 м в ширину Объем кабины достиг 30 м3.
Каркас фюзеляжа состоял из четырех ясеневых лонжеронов сечением 50х50 мм в передней и средней частях (у хвоста до 35х35 мм). Стыковка кусков лонжеронов делалась на ус на столярном клее с обмоткой тесьмой. Поперечные элементы каркаса были изготовлены из сосны, расчалки — из рояльной проволоки, везде двойные. Кабина изнутри была обшита фанерой. Пол — из фанеры толщиной до 10 мм. В полу за сиденьем летчика было большое окно с толстым стеклом для прицельных устройств. В левом борту (или в обоих) за нижним крылом была входная сдвижная дверь В поздних типах “Муромца” фюзеляж за коробкой крыльев был разъемным.
Жесткость фермы достигалась двойными расчалками по всем квадрантам фермы.
Я решил несколько изменить конструктивно - силовую схему, так как она имеет повышенное число степеней свободы в узлах фермы, убираемых с помощью натяжения расчалок с тандерами. Для модели это очень сложно реализуемо.
Поэтому ферма делается с жесткими узлами стоек, усиленных кницами во всех направлениях, что создает жесткость каждого квадранта фермы в принципе без расчалок. Но на кручение такая конструкция будет работать не очень хорошо. Поэтому расчалки также будут, как на прототипе во всех направлениях , но со стационарным натяжением. Будет также работающая мягкая обшивка из полиэстера на эмалите, которая должна обеспечить дополнительную жесткость конструкции.
Задача передать усилия между секциями на силовые лонжероны и обеспечить связность стыковых плоскостей.
Применяется смешанное штыревое - фланцевое соединение, которое и должно решить поставленную задачу.
Штыри из алюминиевых трубочек диаметром 8мм, длиной 80мм, которые входят в пластиковые стаканы 10мм, а те в свою очередь вклеены в липовые бобышки с обвязкой. Ну а бобышки уже органично сопрягаются с сосновым уголковым лонжероном фермы. Таким образом, мы плавно распределяем усилия стыка на всю прилежащую площадь лонжерона.
Еще интересный нюанс в том, что лонжероны не параллельны друг другу, поэтому нельзя зафиксировать одну часть штыря, чтобы потом надеть другую секцию!
Сначала я был в замешательстве, так как хотелось штыри сделать неподвижными на одной секции и просто одевать другую. Но поразмыслив, решил, что эта непараллельность лонжеронов только на руку! фактически мы уже получаем замок, вставив штыри в стаканы, за счет сужения лонжеронов!
И дополняет картину стыковки фланцевое соединение по развитым корневым кницам стыкуемых секций. Это винты М4, закручивающиеся в соответствующие грибки.
Все соединение секций удобно делать через большой съемный люк в полу фюзеляжа. Стыковка секций будет занимать примерно 3 - 4 мин.
Таким образом стыкуются между собой секции Ф-1 и Ф-2, Ф-2 и Ф-3.
Нос достаточно легкий, и на него нет практически никаких нагрузок кроме скоростного напора, так что для его пристыковки достаточно фланцевого соединения 4-х винтов М4. Сборка будет вестись через съемные окна салона.
Теперь, как это выглядит:
Липовые бобышки для пластикового стакана
стыковочные фланцы отсеков Ф-2 и Ф-3
Стыковочный узел перед стыковкой
стыковочные фланцы отсеков Ф-1 и Ф-2
Каркас секции Ф-2 почти закончен.
Стыковочный узел секция Ф-2 и Ф-3:
Стыковка секций Ф-1 и Ф-2:
Фланцы носовой части
Фюзеляж в первом приближении уже штатно собран. Еще будет некоторая нивелировка и совместная обработка секций
Хвостовая балка в сборе.
ANT53
Может штыри(трубки) не стоит делать длинными,ведь в сущности они большой нагрузки не несут и выполняют роль лишь совмещения ,а вот вся нагрузка будет на кницах и винтах.Я говорю о том,что лонжероны фюзеляжа не паралельны и длинные штыри усложнят сборку если они установлены паралельно лонжеронам.
ДедЮз
ANT53:
Не нужно говорить “глупостев”. В продольных конструкциях нагрузку несут продольные элементы, а крепеж только для фиксации. Иначе поперечные конструкции (шпангоуты) будут работать на отрыв от продольных СТРИНГЕРОВ. Думаю, Андрей соблюдает пространственную эквидистантность направляющих.
fed
Иосиф абсолютно прав! Спасибо за точную формулировку!
Задача передать усилие лонжерона одной секции на другой связно. И конечно же ось штыря эквидистантна оси лонжерона. Штырь плотно сопрягается со своим стаканом , а тот в свою очередь, через бобышки, передает нагрузку на уголковый лонжерон, “размазывая” напряжения на прилегающую площадь лонжерона. Задача винтов плотно стянуть фланцы, не более того. Фланец тоже будет, конечно работать через своеобразные пространственные фитинги в виде книц, но основное - это лонжероны.
Я уже писал выше, что я тоже сначала думал, как это будет собираться, ведь оси штырей не параллельны. Но решение оказалось очень простое.
Стыковка выполняется очень просто. Приставляем фланцы друг к другу, через большой люк вставляем со стороны секции Ф-2 штыри в стаканы, это очень легко. Все! секция уже хорошо зафиксирована за счет “конусности” осей штырей. Остается четырьмя винтами М4 стянуть окончательно фланцы.
Вчера даже засек время стыковки секций. Около 4 - 5 мин. Это приемлемый результат.
Собранный фюзеляж еще “живой” без расчалок, на таких размерах он дышит во всех направлениях, хотя каждая секция уже достаточно жесткая. Не поставлены еще все кницы. Очень надеюсь на расчаливание конструкции и потом обтяжку, которые должны “заморозить” форму. Хотя переживаю, конечно, за конечную жесткость на кручение. 😇
Вообще, этот рождающийся “монстр” мне очень напоминает комнатные модели весом 1гр. с размахом 650мм, которыми я много лет увлекался.
Вроде все жидкое, но когда все растянешь, появляется общая жесткость, в воздухе это сооружение плывет непостижимым образом на минимальной скорости… Уххх! Настальгия! Неужели удастся добиться этого от 6-ти метрового “Муромца” ? 😃😍
Вес 3.2 - метрового фюзеляжа в этом состоянии - 1400гр.
Пока идем вполне приемлемо по предварительной весовой сводке! Хотя расслабляться нельзя! Боремся за каждый грамм!
Horizont
Андрей привет ! Есть маленькие измышления ! Если секции скреплять в единое целое с помощью тросиков, пущенных сквозь трубки-штыри, вдоль всех секций ! Натяжку сделать в крайней секции ! Выкинем болты, косынки, умершим вес ! Ферма будет единым целым ! Как думаешь, или фигня получится ?
ANT53
Может попробуете приложить боковое усилие в плоскость стыковки фюзеляжа без стяжных винтов и посмотреть что будет?С противоположной стороны обязательно появится зазор и штыри тут безполезны даже если они не паралельны.Я бы совместил роль стяжных винтов со штырями,и повесу легче и сборка проще.
ДедЮз
Horizont:
1)На такой протяженности росики обладают определенной продольной упругостью, а преднапряженное состояние для балок типа фюзеляж не желательно. 2) Прикиньте по объему тросики, наверняка тяжелее заложенной конструкции получаться.
ANT53:
Можно и без креплений такое провернуть, а смысл? Секции работают на кручение и на изгиб. Равнопрочность продольных элементов обеспечивается штырями, а предохранение от смещений и сдвигов болтовыми соединениями. Тут, можно сказать классика, в отличие от разъемных фюзеляжей пилотажек, где переупрочняется конструкции элементов разъема.
ANT53
ДедЮз:
Такой длины штыри как на И.М. у Андрея никак не сыграют на равнопрочность лонжеронов и сработают лишь на сдвиг,с чем может справиться и болтовое соединение,стоит только усилить узел кницы-лонжерон.Я бы ещё болты вклеил в кницы,или другим способом закрепил их от выпадания и проворота–сборка бы намного упростилась.
ДедЮз
Если прикинете возможность каждого штыря работать на изгиб, при данной конструкции разъемов, то обнаружится, что болты рядом со штырями не дают раздвигаться соединениям (при очень небольших напряжениях крепежа, а большого там быть и не может) от изгиба штырей имеются “дальние” болты, тоже не нагружаемые рациональностью конструкции. Наиболее подверженные нагрузкам узлы - стыки шпангоутов со стрингерами (лонжеронами).
fed
Со стыковкой секций вроде разобрались… Секции состыкованы! Все легко собирается. Жесткость узлов отменная! Вес удовлетворяет приемку!😁
Летная эксплуатация расставит все точки…😎
К выбору профиля крыла.
Шавров так описывает профиль “Муромца”:"Толщина профиля крыльев составляла от 6 % хорды в более узких крыльях до 3,5 % хорды в более широких. Профиль крыльев был построен примитивно (см рис. 150). Верхний и нижний контуры их были параллельны от носка до заднего лонжерона и очерчены по дуге круга. От заднего лонжерона нижний контур профиля шел примерно по прямой линии к задней кромке. Носок профиля был очерчен полукругом. Стрелка профиля была 1/22—1/24.__"
 У Пышнова есть схемка этого профиля:
В предыдущем проекте “Муромца” был использован модифицированный профиль MVA-301. Этот достаточно популярный профиль для свободнолетающих моделей имел относительную толщину 9.8% САХ. Я его модифицировал до 7.4%САХ для крыльев и 6%САХ для стабилизатора. Он имеет достаточно близкий верхний обвод к профилю прототипа.
Увеличение относительной толщины профиля было направлено на увеличение жесткости крыла на кручение и повышению несущих свойств плоскостей. С другой стороны, это несколько увеличило сопротивление крыла, но так как я фанатично люблю минимальные скорости полета, то сознательно на это пошел, хотя и понимал, что это обернется для меня в дополнительную мощность двигателей и меньшую ветропроницаемость модели.
Считаю этот опыт вполне успешным, модель летала на соревнованиях даже в порывистый ветер до 10м/с достаточно безопасно, хотя и не всегда хватало энергетики 1/1 для отлетывания полетного комплекса по времени.
В настоящем проекте, я сохраняю эти же профиля из тех же самых соображений.
Вообще, большая модель уже не столь чувствительна к ветру, и это я очень почувствовал на 3-х метровом “Муромце”, не боясь летать на нем, практически в любую погоду.
А 6-ти метровый должен доставить еще больше наслаждения от полета.
К вопросу об углах заклинения крыла и стабилизатора.
Думаю, этот вопрос имеет смысл рассмотреть более подробно, так как для любого самолета, а тем более биплана, а тем более с такой необычной аэродинамической схемой - это архиважный момент, как впрочем и центровка. Так как эти параметры определяют именно “летучесть” модели, комфортность ее пилотирования и устойчивость на разных режимах полета.
У “Муромца” мы имеем дело со схемой с несущим стабилизатором огромной площади, да еще с огромными рулями высоты, позволяющими балансировать аппарат на сравнительно большом диапазоне полетных углов и центровок.
Правда рули высоты без аэродинамической компенсации, и платой будут увеличенные управляющие усилия.
Бипланная коробка бипланов, как правило имеет вынос одного крыла, относительно другого, как правило верхнего вперед, относительно нижнего. И это создает определенную продольную устойчивость бипланной коробки, так как можно рассматривать ее как своего рода “тандем” или “утку” ( в зависимости как распределены площади крыльев), но с очень маленьким плечом.
Поэтому на бипланах, ГО относительно меньше, чем на монопланах, так как требуются меньшие балансировочные усилия на хвосте.
У “Муромца” все не совсем так, как на большинстве бипланов. 😃
Верхнее крыло на 3/2 больше чем нижнее и вынесено назад, относительно нижнего на 0,11 САХ , за счет большого установочного угла относительно строительной горизонтали.
Плюс огромное ГО на значительном плече.
В принципе, можно рассматривать бипланную коробку, как своего рода “утку” и в этом случае желательно, чтобы переднее нижнее крыло имело установочный угол несколько больше , чем верхнее. За счет этого срыв потока на нижнем крыле будет раньше верхнего, и модель должна просто опустить нос на срывных режимах…
С другой стороны, если теоретически заменить бипланную коробку эквивалентным монопланным крылом, которое будет иметь усредненный угол установки между верхним и нижним, то имеем классическую схему с несущим стабилизатором, как на свободно летающих моделях, тяготеющую уже к “тандему” . По классике, для классической схемы должно быть обеспечено продольное “V” установочных углов, т.е ГО должно иметь меньший установочный угол, чем крыло на пару градусов.
В итоге, мы здесь имеем очень сложный нестандартный случай компоновки, где только летный эксперимент (или продувка) может прояснить ситуацию.
Проект “Муромца 1/10” оказался удачным попаданием в нужные углы и центровку, хотя в процессе летной эксплуатации возникли идеи некоторой корректировки установочных углов.
В итоге анализа и дальнейших размышлений, анализа чертежей и фотографий прототипа, решено несколько скорректировать первоначальные углы.
Все меряется от строительной горизонтали.
Нижнее крыло +8град (+2.5град, относительно верхнего)
Верхнее крыло +5,5град
Стабилизатор + 4 град.
Имеем продольное “V” +2.75град, крыла, относительно стабилизатора.
Выкос оси моторов +2град.
Выкос моторов относительно угла стабилизатора -2град.
Можно предположить, что в полете “Муромец” будет лететь с несколько опущенным носом (на -1 -2 град., относительно строительной горизонтали, а на посадке будет занимать посадочное положение в 0 + 1 град для сброса скорости и мягкой посадки с минимальной скоростью.
Надеюсь, что уменьшение установочных углов на 0,5 - 1 град, по отношению к предыдущему проекту, улучшит поведение модели и чуть снизит ее сопротивление на большинстве режимов полета.
ДедЮз
Хочу добавить два слова по профилям. МВА-301 очень был популярен среди резинщиков, обеспечивал неплохое качество планирования и низкую скорость снижения при достаточно малых скоростях. Вы уже использовали этот профиль на предыдущей модели и, как я понял успешно. Но следуя логике законов подобия у большой модели должна увеличиться и скорость, а это может отразиться на характере обтекания профиля. Для снижения вероятности турбулентного обтекания верхних дужек и улучшения ветропроницаемости можно было бы увеличить радиус скругления носка, насколько мне известно у оригинального профиля “Ильи М-ца” был довольно скругленный носок, это особенно полезно для оперения, ну и крыло увеличивает диапазон работоспособных углов атаки при относительно малых скоростях.
Wit
fed:
с 95% САХ центровки!
Привет Андрей!
вопрос исчерпан, не дочитал сразу до конца…
fed
КРЫЛЬЯ
Первым делом нужен стапель под нижний обвод профиля, размером в одну секцию крыла.
СТАПЕЛЬ
 Конструкция очень простая, но дающая отменную жесткость при минимальном весе и удобстве эксплуатации. Размеры в плане 1.1 м х 0.55м
Конструкция и технология сборки крыла, отработана мной на десятках моделей. Ядро нервюр - из пенопласта толщ. от 5 до 12 мм, в зависимости от типа нервюры
Лонжероны классические двухполочные с полками из мелкослойной прямослойной сосны и стенками из бальзы с двух сторон
Сборка лонжеронов ведется в стапелях по предварительной разметке
Предварительно собранные пояса лонжеронов:
На основном стапеле нервюры вставляются в промежутки между стенками:
Добавляется задняя кромка и передняя - технологическая из бальзы
Хвостовики нервюр сверху оклеиваются шпоном для лучшего сопряжения с задней кромкой.
Добавляются недостающие стенки между нервюрами
Дело поставлено на поток, этим в основном занимается жена, а я на подсобных работах. Ну там все подшкурить, подготовить, обеспечить комплектующими…😍
Первые секции предварительно собраны, но их … очень много впереди:)
Дальше секции отдаются на шпонирование полок
Шпон 0,3мм клеится на ПВА Момент Столяр с термосушкой утюгом:
Полки и нервюры разные, в зависимости от места установки и функций:
Масштабы бедствия…: 😃
vlad_den
fed:
Ннн.да! Где таких находят?!😮:) И проблема будет, Андрей, ведь в декларации к соревнованиям придется писать, что крылья изготовлены не пилотом, а родственной организацией!😉
Щорс
А какой пенопласт использован? И толщина бальзовых стенок?
ДедЮз
Судя по цвету - ПХВ пресованный, обычно, толщ.50мм с корками по плоскостям. Но могу ошибиться, тут появился “роцель” такого цвета 2 и 3 мм.
majoro
Офигеваю! В хорошем смысле…
Андрей, респект!
