Гордость русской авиации
Вот это дело!
Видна рука мастера, полет мысли, не тривиальность замысла и размах строительства!
А какой пенопласт использован? И толщина бальзовых стенок?
Пенопласт - утеплитель, листы толщ. 60мм средней плотности из тех, что встречались. Достаточно долго выбирал и цвет и плотность, пробовал обрабытваемость пенопласта. У нас на строительных рынках достаточно широкий ассортимент его, так что есть из чего выбирать.
Блоки нервюр резались на клубной ЧПУ-пенорезке, шириной примерно 150мм, потом блок разрезался на собственно нервюры с толщиной от 5мм до 15 мм для силовых.
Бальзовые стенки толщиной 3мм с вертикальным направлением слоев. Правда потом стало немного жалко бальзы. Много ее ушло на это дело.
Можно было достичь того же результата (по весу и прочности), с использованием других материалов. Например - пенопласт, как заполнитель между полками, а стенки из шпона, которые были бы подкреплены (по устойчивости) пенопластом.
Нервюры делались сначала образцы, взвешивались, определялась необходимая толщина полки. Сначала планировалась двойная-тройная толщина шпона. Но потом по результатам полученных образцов, было решено ограничится одинарным слоем шпона, который в сочетании с пенопластовым ядром дает великолепные результаты веса , прочности и поверхностной прочности. Так как на крыле нервюры стоят с маленьким шагом, считаю , что этого - сверх-избыточно для получения равнопрочной конструкции секции крыла.
В нагруженных местах - силовые нервюры, большей толщины, и с дополнительными слоями шпона. Это стыковочные нервюры и в районе моторам и стоек.
И проблема будет, Андрей,
Проблема вряд ли будет, так как еще не решили, кто будет основным пилотом на “большом” “Муромце”. Год летных тренировок не прошел даром, жена летит уже очень прилично летную программу F4C. Правда сейчас увлеклась классическим пилотажем 😃, пришлось даже небольшой F3A самолетик сделать для тренировок комплекса (пока С-11) , но это только на пользу общему делу!😎
Так этот пенопласт устойчив к нитро растворителям и циакрину?
Пенопласт - утеплитель НЕУСТОЙЧИВ к нитро и циакрину.
Так как воздушный корабль строится в квартире, то особое внимание уделяется экологичности строительства и применяемых материалов и связующих. А так как за достаточно скромный семейный бюджет - то и применяются общедоступные материалы минимальной стоимости.
Поэтому, практически полный отказ от эпоксидных связующих, циакрина и нитро.
Все клеится на ПВА Момент Столяр.
Стараюсь по минимуму использовать токсичные компоненты.
Один из самых животрепещущих моментов - это обтяжка! Хотелось сделать по классике - на эмалите, который просто обожаю!
Но во-первых, нет его в достаточном количестве и пока не могу найти хорошего источника его добывания.
второй момент - это пока неизвестно, как поведет себя пенопластовый заполнитель при “эмаличивании”, когда внутри крыла будет концентрация нитропаров. Это требует проверки.
Как альтернатива - веду эксперименты по обтяжке каркасов полиэстером на аквалаке, и с пропиткой аквалаком. Результаты получены очень обнадеживающие. Но эксперименты пока не закончены. Все постараюсь показать.
Прототип был обтянут перкалью и пропитан “Составом Сикорского” - смесь яхтенного лака с олифой, дающий характерный желтоватый оттенок обтяжке. Есть идея тоже сделать свой состав, который дал бы “исторически подобный результат”.
Кстати, у Sal Calvagnas, его модель rcopen.com/forum/f82/topic501479/14, по всей видимости, обтянута пленкой под ткань, и на мой взгляд, смотрится неправильно с точки зрения копийности отделки. Нет характерной желтоватости!
Вообще, вопрос конечной отделки и старения - это отдельный и очень непростой. Очень хочется получить вид боевого корабля, живущего в полевых условиях и … сто-летней давности, продырявленного пулями, залатанного , в потеках засохшей касторки и выхлопа “Аргусов”… но это пока мечты…
При покрытии обтяжки нитропокрытиями любой пенопласт внутри раскиснет. Был горький опыт в начале 70-ых. Делали с детьми тренеры с аналогичными нервюрами. При первой же обтяжке все раскисло. Пришлось менять нервюры на бальзу, а остальные модели впервые обтянули “Монокотом”, выручил Липинский их ХАИ.
Дорого, но сердито получаются обтяжки натуральным шифоном. После натяжки влагой и аквалака, олифа разведенная уайт спиритом или скипидаром дадут нужный оттенок. Но опять же вонь!
Приветствую, коллеги!
Как уже ранее говорилось, в судьбе “маленького” “ИМ” была поставлена некая точка после аварии в Виннице в 2013г… Не было особого желания заниматься его восстановлением, хотя оно безусловно планировалось неоднократно.
Теперь, в процессе работы над новым проектом, задача приведения маленького “Муромца” в летную годность стала очень актуальной, и главное - появился энтузиазм это сделать.
Некоторые задачи и идеи предыдущего проекта не были до конца реализованы и появились новые:
- Планировалось попробовать изменить энергетику ДУ, переходом на 4S аккумуляторы и винты большего шага, с некоторым уменьшением емкости, чтобы остаться в тех же весовых рамках и размерах ДУ.
- “маленький” ИМ рассматривается как летный полигон для уточнения некоторых настроек, и летных тренировок личного состава Эскадры воздушных кораблей.
- Еще в процессе эксплуатации, появилась идея и желание испытать ряд элементов 3d пилотажа на ИМ. Но это требовало увеличения энергетики корабля.
- Для проведения полноценной взаимной воздушной съемки и синхронных полетов летным составом Эскадры.
- Ряд технологических моментов по обтяжке и конечной отделке логично попробовать на “маленьком”
Итак, решено было работы по восстановлению и модернизации “маленького” ИМ проводить синхронно с новым проектом, а операции по обтяжке и отделке с некоторым опережением.
Оценим общее состояние планера и основные планируемые работы.
- Разрушена правая верхняя, внешняя консоль, на которой навешены элероны. Требуется ее полная замена.
2. Старая бумажная обшивка нуждается в полной замене. Это значит, что нужно полностью очистить каркас от всех ее следов.
3. Каркасы несущих плоскостей требуют небольшого ремонта, восстановления некоторых кронштейнов.
4. Шасси требует замены лыж и нескольких стоек и ложементов, обновление покрытий.
- Пилон крыла нужно делать заново.
- Обшивка всех поверхностей полиэстером на эмалите (аквалаке)
- Сборка и расчаливание бипланной коробки.
- Общая сборка корабля, деталировка, настройка.
Начата сборка каркаса правой верхней внешней консоли:
На “старом” каркасе элеронов проводятся эксперименты по обшивке полиэстером на аквалаке и тонировании обшивки под цвет прототипа:
___________________________________
Сборка каркаса руля направления
На плазе собирается половинка руля из бальзы
… потом добавляется вторая - зеркальная
… и ставятся промежуточные пенопластовые нервюры. Все это потом накроется полками из шпона…
Для сравнения два киля или руля направления в масштабе 1/10 и 1/5
Маленький РН требует капитального ремонта перед обтяжкой.
Сборка секций стабилизатора, рулей высоты, консолей верхнего крыла, элеронов идет по той же технологии, что и основных крыльевых секций.
Но с учетом конструктивной схемы агрегатов.
Немного фотохроники сборки консоли и элеронов:
Сборка каркаса внешних консолей крыла:
Сборка каркаса элерона правого:
Итак осуществлена предварительная сборка всех каркасов несущих плоскостей и органов управления.
Каркасы нижнего крыла: Секции КН-л-1, КН-л-2, КН-пр-1, КН-пр-2
Левое нижнее полукрыло (рядом оно же в масштабе 1/10)
Правая часть стабилизатора с рулем высоты
Каркасы секций верхнего крыла: КВ-л-1,КВ-л-2, КВ-л-3, Эл-л, КВ-пр-1, КВ-пр-2, КВ-пр-3, Эл-пр,
Консоли верхнего крыла с элеронами
Верхнее левое полукрыло:
“Левое нижнее полукрыло (рядом оно же в масштабе 1/10)”
СПАСИБКИ КОНЧИЛИСЬ!
На глаз кажется, что относительная толщина профиля в М1:10 больше чем у М1:5 ???
Спасибо!
Очень точный глазомер, Иосиф!😃❗
Действительно, так и есть на самом деле.
У крыльев масштаба 1/10 относительная толщина профиля 8%
у 1/5 крыльев - 7%
Дело вот в чем. Я сделал шаблон на нервюры Муромца 1/10 профиль МВА-301, модифицированный до 7,4% , но потом положил сверху и снизу полки 2мм. Получился эквидистантный профиль 8%, с чуть затупленным носиком, по сравнению с оригинальным МВА-301 и достаточно толстой задней кромкой.
Это было сделано сознательно из желания увеличить жесткость на кручение крыла и получить эксплуатационную заднюю кромку, менее подверженную деформациям со временем. Это все Удалось! Кромки прямые, хотя им уже 10 лет.
В настоящем проекте 1/5 я решил остановиться на 7% профиле, как более приближенном к профилю прототипа.
Вот эти конечные профиля:
___________________
Продолжаются работы по ремонту консолей “ИМ” 1/10 и подготовке к обтяжке.
Моторамы отремонтированы и значительно усилены, решено было сделать шпонирование боков моторам.
Концевые кронштейны пришлось восстановить, так как они пострадали при последней аварии.
Надо отметить, что конструктивная схема крепления кронштейнов стоек через промежуточную реечку полностью себя оправдала в процессе полетов и двух падений корабля.
Суть вот в чем:
Сам кронштейн приматывается кевларом к реечке из бука 8 х 2мм. А затем реечка с кронштейном приклеивается на полку лонжерона на ПВА.
Это во-первых, распределяет усилия от кронштейна на значительную площадь полки (нет концентратора),
а во-вторых , служит своеобразным “предохранителем” при возникновении нештатных ситуаций по нагрузкам при падении. Т.е. чрезмерная нагрузка просто отрывает реечку от полки, не давая разрушиться самой полке лонжерона и берет на себя роль своеобразного поглотителя удара.
Эти предположения полностью оправдали себя при двух достаточно жестких падениях корабля в 2009 и 2013г. Крыло не было разрушено, хотя часть стоек была вырвана! Нужно было просто заново приклеить реечки с кронштейнами на свои места.
Каркасы нижнего крыла отреставрированы…
Начат процесс обтяжки “маленького” 3м Муромца
Прошлая обтяжка была бумажной. Много операций было направлено, чтобы придать ей более менее реалистичный вид, как я себе его представил на основе фотографий, описаний и изучения репродукций.
Бумажная обшивка пропитывалась разными составами, тонировалась, поверх клеились тоненькие полоски ватмана, для имитации реечек, которыми прибивалась обшивка по полкам нервюр. Обшивка отмывалась, грязнилась и старилась…
Так выглядела обшивка на предыдущей реализации:
Все было замечательно, но эксплуатационность желала лучшего. Появлялись пробоины от эксплуатации, транспортировки… Это добавляло реалистичности заплатками…
Но со временем, обшивка стала довольно таки хрупкой после многих полетов и нахождения под открытым солнцем… были падения, в результате имело место множественное растрескивание обшивки.
В общем, решено было сделать обшивку из полиэстера, с которым уже накоплен опыт работы… правда с эмалитом, по классике.
Все подмывало попробовать сделать обшивку на аквалаке. Что значительно экологичней, так как дает возможность работать в квартире. Да и нет эмалита достаточно, да и нервюры пенопластовые…
Были сделаны тесты, в том числе и длительные выдерживания обшивки, чтобы посмотреть что будет с натяжением обшивки со временем. Проверялась влагостойкость обшивки.
И перед будущей обшивкой большого Муромца, логично сделать эксперименты на маленьком.
Процесс очень не быстрый, предстоит множество операций по отделке обшивки до требуемого вида. Но, посмотрим, что получится…
Первичный процесс приклейки ничем принципиально не отличается от “эмалитного”, только все на бесцветном аквалаке. Здесь видна частичная пропитка части крыла одним слоем.
Подготовка к приклейке верха обшивки
После приклейки, края обрабатываются утюгом со средней степенью нагрева, для качественного и быстрого приклеивания. Потом обрезаются бритвой и еще раз “пришмаливаются” с хорошим нагревом. Это устраняет ворс на краях и дает край без ступеньки.
Обшивка подтягивается утюгом за счет термоусадки ткани на средней степени нагрева.
Потом идет пропитка одним слоем аквалака. Естественная сушка.
Конечно, пропитывать надо одновременно и верх и низ обшивки.
Потом еще раз подтягиваем обшивку утюгом с максимальным нагревом. Тянется великолепно!
Пока все делается прозрачным аквалаком!
Вот примерно так это выглядит на этом этапе:
Обшивка дала прибавку веса примерно 35гр. на метровую консоль. Терпимо.
… но это только начальная стадия всего процесса … и пока только первое полукрыло…
Андрей, пока все красиво… А как потом придать желтоватый оттенок? Красить( или тонировать) полупрозрачной краской?
С желтоватым оттенком вариантов очень много.
Тут главная задача - не переборщить с желтизной.
Главным источником цвета прототипа для меня пока остается публикация в “Крыльях родины” цветной схемы “ИМ”. По правилам копий, этого достаточно, чтобы судить окрас, так как это официальное печатное издание. Есть еще описание цвета: "Самолеты “Илья Муромец” покрывались составом “Патент Сикорского” (горячая смесь олифы со спиртом и яхтенным лаком)
Понятно, что в идеале надо бы иметь цветные фото и образцы цвета… Но увы, есть только черно белые фотографии.
Цвет скорее всего был действительно близкий к этой публикации. Скорее ближе к светло-желто песочному.
Олифа как раз и должна давать такой оттенок по полотну.
Есть намерение сделать этот “Патент Сикорского” и пропитать им настоящее полотно, посмотреть… , а может и попытаться сделать образец цвета. Правда еще не придумал, как его заверить, но идеи есть.😎
Предыдущая реализация все же имела излишнюю степень “желтизны” , по моим сегодняшним оценкам. Это видно на фрагменте разбитой консоли. Но в целом обшивка была вполне реалистична.
На реставрируемом маленьком “Муромце” буду делать полномасштабный эксперимент с подбором нужной тонировки.
Локальные эксперименты уже идут:
Пробовал плиэстер клеить на прозрачный аквалак, покрывать несколько раз и только потом тонировать аквалаком “под сосну”. Результат наиболее нравится.
Были эксперименты сразу клеить полиэстер на аквалаке “под сосну” и им дальше покрывать. Получается излишняя желтизна.
Можно плиэстер потом покрывать тонировочными акриловыми составами под разные породы дерева, дающие разные оттенки и глубину цвета.
Можно на конечной стадии делать отмывку уайт-спиритом предварительно отлакированного покрытия (но не высохшего) алкидным тонирующим лаком.
Так делалось на предудущей реализации “ИМ”
Одним словом, вариантов ну очень много. Все требуют проверки , чутья, и … риска сделать выбранный вариант на всех поверхностях.
Очень легко переборщить и все придется обдирать… 😍
Учитывая состав
должно быть достаточно интенсивным желто- коричневым. Олифа - очень темная субстанция, да и яхтенный лак имеет явную тонировку. ИМХО😁
Надежнее и “дешевле” подготовить несколько рамочек с обтяжкой, так называемые СВИДЕТЕЛИ и на них проводить все пробные покрытия. Еще, стоит иметь ввиду, что более жидкий светопрозрачный лак дает возможность постепенного насыщения цвета последовательными покрытиями, при этом вес не наращивается (только время на просыхание), суммарный вес такой, как при одноразовом покрытии насыщенным колером.
Процесс обтяжки “Муромца” 1/10 идет, обтянуты основные крылья бипланной коробки.
Начато тонирование нижних крыльев аквалаком под сосну (один слой). Установлены площадки для обслуживания моторов в полете. (тонированный под орех тонкий картон с лакировкой)
Ведется подбор тона и материала (картон 0.5х 2мм) для имитации накладок на полки нервюр (на прототипе обшивка, по всей видимости, прибивалась рейками или фанерными накладками 15х5мм)
Что ж такое, в этой теме ни одна фотография не открывается, видео вижу.
Рома, все открывается ! Фото загнаны в яндекс, может проблемы у вас с ним ?
Ну да, у нас руко-водители решили что яндекс угрожает нацбез опасности пределу. Кто знает как это победить? Лучше в личку дабы не засорять тему, а может и нет, наверное я не один такой.
опасностипределу. Кто знает как это победить? Лучше в личку дабы не засорять тему, а может и нет, наверное я не один такой.
Используйте VPN-плагин к браузеру (к примеру, ZenMate).
Подготовка к соревнованиям создала большой тайм-аут в работах над Муромцами.
Активный летный сезон практически закончился а с ним и все работы с ВПП в этом году. Можно возвращаться к сезону активного строительства!
Обтянуты все аэродинамические поверхности малого Муромца м 1/10
Выработана стратегия дальнейших отделочных процедур.
“Аквалачится” вторым слоем прозрачного лака поверхности, с тщательным контролем и удалением мелких “хлопунов” и непроклеев на кромках и нервюрах
Кромки дополнительно пролачиваются и “прошмаливаются” утюгом.
Тщательно удаляется ворс на кромках.
Стартует большая эпопея по наклеиванию полосок на полки нервюр, имитирующих накладки, которыми прибивалась обшивка на прототипе.
Предстоит сделать около 480 накладок такого типа на всех плоскостях.
Начали с киля:
Далее следует тонировочный слой аквалака “под сосну”.
Колер вполне соответствует моим представлениям о том как должна выглядеть обшивка.
После приведения всех плоскостей в единый вид, будет возможно еще тонирующие процедуры, но это чуть позже…
Красота!!!
Андрей, ты безусловно молодец!
Скажи, откуда ты знаешь про накладки? Я такие накладки видел всего дважды в музее. На Кодроне 4 и Моране Ж. Тогда я очень удивился. Ведь такой способ крепления обшивки в литературе мне ни разу не встретился.
Скажи из чего ты их делаешь и не боишься ли что весу они нагонят приличного?
Приветствую, Максим!
Да, про накладки я тоже перерыл массу информации про Муромцы и самолеты первой Мировой и нигде не нашел их описания. Основываюсь на логике и архивных фотографиях Муромца №150. На многих фотографиях их хорошо видно.
На этой фотографии они достаточно ортогональны в проекции и можно с допустимой точностью определить их размеры, зная что шаг между нервюрами у Муромца составлял 300мм.
В SW масштабирую фогорафию до нужного шага и определяю размеры выступающей части накладки. У меня получается примерно 15х 8мм.
Скорее всего это были рейки или фанерные полоски, но это только мое предположение. По фотографиям видно, что накладки значительно темнее основной обшивки. Это тоже логично, так как они пропитывались составом Сикорского и со временем, скорее всего, очень темнели.
На киле также хорошо видны эти накладки:
В масштабе 1/10 это получаются полоски 1,5х0.8мм , а в 1/5 3х1.6мм
На Муромце 1/10 в предыдущей реализации я делал их из картона 0,3мм , нарезая ножом на полоски 2мм . После пропитки лаками они очень хорошо затвердевали и не боялись влаги.
В нынешней реинкарнации Муромца 1/10 накладки делаю также из картона, склеенного в два слоя, чтобы получить большую толщину. На киле пока эксперимент накладок шириной 2мм, но кажутся все же широковатыми.
Пробую сейчас резать плоттером на ширину 1.5мм . Если получится стабильно их нарезать , то будет копийная ширина, или может быть придется делать 2мм по технологическим соображениям.
Спасибо, Николай! Но на схемах показана схема прошивки нервюр через полоску усилительного материала. Это достаточно известная схема крепления обшивки.
На Муромцах, по крайней мере на фотках, явно видна очень приличная по габаритам накладка. Причем она изогнута по всему радиусу сечения передней кромки, а он весьма небольшой, порядка 50мм. Это тоже вызывает вопросы, каким образом накладка сечением 15х8 мм изгибалась на такой радиус? Это возможно только при ламинировании слоями шпона, толщиной где-то 0,5мм. Возможно были приспособления, в которых отдельно делались такие гнутые накладки из шпона. Кроме дерева, вряд ли был возможен какой-то иной материал при той технологической базе. Загадка пока для меня!
Как они крепились? Думаю, что скорее всего на “составе Сикорского” или другом клее к полотну по полкам нервюр и прибивались мелкими гвоздями. Но это предположения!
Картон оказался наиболее удобным и технологичным материалом для накладок малого сечения, он имеет примерно плотность дерева, гибок, не требует дополнительной обработки и хорошо пропитывается лаком за счет капиллярного эффекта. Сегодня удалось нарезать первую партию накладок шириной 1.5мм!!! Вечером попробуем эти накладки на плоскостях!!!
На большом Муромце накладки посерьезней 3х1,6мм. Скорее всего тоже будет картон, если удастся резать точно такую толщину. Но не исключены и другие варианты…
