Исторические самолеты это хорошо, но пора посмотреть и на современную авиацию. Реактивные свистки не рассматриваю, а пропеллеров хватает.
Пока начнем с самого нового, Як-152
Первым делом начал отрисовывать пепелац в электроном виде, на дворе 21 век)
ну и понеслась … по кочкам
Композит намечается?
конечно, причем меня агетируют обшить мастер-модель металом, кошерно будет. упирался не долго. но надо сначала крылья вырезать, все подружить, и обшивать))))
вот примерно фуз в сборе, без РН и капота
Ох уж эти агеторы, а металл, титан?😃
Павел а профиль крыла и угол атаки установки прежние,как у Як-52 ?
нет. на 52ом был кларк. марку профилей не помню, но в корне почти симетричный, а на законцовках ближе к кларку, но потолще. угол в плюсе, есть крутка.
Павел какой фрезой обрабатывали? На каких оборотах?
Мастер модель по слоям фрезеровали и далее склейка?
фреза 1 и 2-х заходная (6 мм), смещение на чистовой 1,5 мм.
обороты не знаю, у меня на шпенделе проценты (примерно 50%)
фрезеровал по стоям (80-100-80мм), у меня в портал половина не влезает(((
Продолжение темы будет?
будет, сейчас пока тренировался в оклейке алюминием)
Это хорошо, уж больно интересно. Что за алюминий использовали - типографский? К пене ,чем клеили?
фольга для бани, толщину не помню. ее нужно обязательно обжечь в печи, нашел настоящий раритет, Муфельная печь пм-8. главное фольгу не расплавить)))
там под фольгой подготовленная поверхность). клеил на 3м клей-спрей.
итак, дело пошло. стаб заново обшил и расклепал
и тренируем полеты на
Павел, а под какой движок як 152 строите?
у меня завалялся DA85. а так туда влезет любой не оппозитник)
Какой размах то крыла?
2.52 метра (масштаб 1/3,5)
очередные гости разъехались и можно продолжить работу над яком.
вспомнил как делать матрицы, традиционно начал с стабилизатора
планирую выклеивать сразу два стабилизатора
Жаль что фольга отображает не только давленые Заклепки но и текстуру того что под ней и весь процес разглаживается фольги на плоскости
вот появилось время продолжить проект. был выклеен стабилизатор, получилось неплохо (думал будет хуже), а потом я потерял флешку с чертежами(((((((((. была копия, но годовой давности.
начал заново рисовать, от прежнего варианта в готовом виде остался только капот, его и оставим. а вот все остальное надо делать заново.
немного продолжения
О прогресс, смотрю пенопласт заменил на МДФ. Класс, на чем клеил алюминий к МДФ?
болванка фюзеляжа из мдф будет не подьемная. а на небольшие мдф хорошо подходит.
клей 3м 77, спрей.
Так тебе на ней не летать, снял матрицу и все. Правда по цене пена дешевле чем МДФ.
так и резать на станке пенопласт быстрее). и как показала практика тяжелую мастер-модель неудобно крутить-переворачивать. и она под собственным весом может себя портить(когда двигаешь можно готовую поверхность почарапать).
