Начал проект полукопии И-16 под 30-33сс бензомотор или эл.мотор аналог. Прототип выбран И-16 тип 24. Конструкция наборная, из фанеры и бальзы, под лазерную резку. Модель будет спроектирована на базе модели И-16 с размахом крыла 1.52м, которая ранее строилась в авиамодельном кружке по чертежам из интернета.
На картинках ниже начало отрисовки теоретических обводов и компоновки модели в 3D программе.
Предварительные размеры - размах крыла 2200мм, длина 1450мм.
Строить будет Алексей(ВАТУТИНЕЦ).
Можно поинтересоваться, почему масштаб не ровно 1:4, чуть-чуть меньше?
Думается, мотор слабоват, нужно 50-60 см3. Для И-16 нужно умножать кубатуру мотора минимум на 1,5 по сравнению с обычным самолетом с таким же размахом крыла.
Такое впечатление, что обтекатели пулеметов великоваты по диаметру.
Это будет не копия И-16, поэтому пропорции у модели будут не копийными. Главное, чтобы она полетела и комфортно управлялась, потом можно доработать под масштаб поточнее.
По мотору, пока решили 30-33сс т.к. модель будет “пустая” в копийном плане. Там не будет кабины, копийных шасси и пр. Если мало будет, поменяем мотор на 50 или 60сс.
Обтекатели, обводы еще рисуются могут быть неточности, скорректирую.😃
Судя по дневникам это не первая ваша модель!Начинайте скупать свинец…
Доделал оболочку модели. Несколько картинок. Шасси нет, потому что пока не решено что там будет.
Далее, делаю каркас, части и детали модели. Потом выложу картинки.
Тех. данные модели:
Размах крыла - 2195мм;
Длина = 1470мм;
Высота = 770мм;
Sкрыла = 0.87м^2;
Sстаб = 0.2м^2.
В ретро стиле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4945a25e3df955007777480b":{"_id":"4945a25e3df955007777480b","hid":41820,"name":"XASAN","nick":"XASAN","avatar_id":null,"css":""},"49590c373df9550077774226":{"_id":"49590c373df9550077774226","hid":42108,"name":"alexrcm2","nick":"alexrcm2","avatar_id":null,"css":""},"4e3a66243df955007774fbe8":{"_id":"4e3a66243df955007774fbe8","hid":95395,"name":"Спасской","nick":"Спасской","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"61a3b9093df9550077bb79df","hid":569977,"title":"Проект И-16 Боевой «ИШАК» 2.2м","views_count":2993,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"61a3b9093df9550077bb7c4a","first_ts":"2021-11-28T17:14:49.000Z","first_user":"4945a25e3df955007777480b","last_post":"6245b76565fab400a449d2c2","last_post_hid":5,"last_ts":"2022-03-31T14:15:01.840Z","last_user":"4945a25e3df955007777480b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
