Дым, грязь, масло- как?
KATUAL
Вопрос вот в чем, какие есть способы придания живого вида самолетам?
Интересуют потеки, нагар, брызги… как это реализуется. Речь идет не о копии, а о полукопии, что попроще. Ну как швы карандашом размазать, я знаю, а если самолет обтянут пленкой?
Пробовал чернвм маркером, с последующей размазкой ваткой со спритом- как то не очень.
Или как, например сделать нагар из пулеметов\выхлопных патрубков? Естественно интересует ответ не типа: “краской”. Если маскироват пленкой- видны границы, если без пленки- сильно размазанно.
Видел такую красивую штуку, воль швов как бы подтеки, но никак не могу додумать, как сделать так, чтоб это выглядило словно выдуто сильным потоком воздуха.
Спасибо!
corsa
легко!капелька на то место ,от куда должен быть подтек и наченаем под давлением её сдувать в нужное направление…А нагар от пулемётов способ не очень чистый но проверенный.Берем черную краску(спрай для авто),делаем маску скажем чуть поменьше чем должно быть,и на расстояние 5-7 см держим эту маску и начинаем красить поверх через неё,получится размытый силует,я для ощущения развожу 2 польца v Zобразно,на том расстояние и наношу,-все получается…
flying_yogurt
Тема не простая.
Прежде,чем дать вам совет нужно знать следующее.
Тип силовой установки Электоро,или ДВС?
От этого будет зависеть спектр употребимых материалов.
Выбранный порядок дейсвий.Краска под прозрачной пленкой,или краска на пленке?
Тип используемой пленки.А именно.Способна ли она удерживать красочный слой.
Метод нанесения краски.Аэрография,кистевой,или тамповка?
Постараюсь помочь.
corsa
Да! верно! извенеюсь, что это сразу не отметил…
KATUAL
Электролет, пленка Oracover (или как там его), краска сверху, кисточка\тампон.
Хотя могу ошибаться в выборе пленки, может нужно что то другое?
Спасибо.
flying_yogurt
KATUAL:
Спасибо.
Электро.Уже легче.
Первое,что нужно проверить,это то,как держится на этой пленке краска,которую вы собираетесь использовать.Еще не выбрали?Попробуйте художественную акрилловую краску.Нанесите тонким слоем кисточкой,или кусочком паралона.При покупке краски в Х/салоне спросите замедлитель высыхания для данной краски и условия применения.Это очень важно для выбранного вами способа нанесения(кисть/тампон).
Проверьте два варианта укрывистости:на свежую и слегка зашкуреную пленку.Это тоже важно.После суточной просушки оба образца проверьте на истирание краски,на излом ,сцарапывание.Вобщем потрепите ее немножко.О результатах сообщите.
