2,4 ГГц и реактивные
Тут кажется была такая тема, но не нашел перечитать - используется ли аппаратура управления на 2,4 ггц на реактивных моделях?
Если нет, то почему?
Это как-то связано с вспомогательным оборудованием турбины?
на Формосте (стеклопластиковый фюзеляж) работает прекрасно. Для своего след. самолета (Л39) также планирую использовать 2.4 гГц.
Аппаратура - Multiplex Royal Pro + Xtrem Power (вч модуль + 10 кан приемник)
Можно здесь почитать, подобную тему обсуждали rcopen.com/forum/f4/topic125037
Используется достаточно часто и много где.
Можно использовать без проблем. С турбиной вообще никак не связано.
Единственный момент, на который надо обращать внимание - это наличие углепластика (стеклопластик не важно) в конструкции модели - соответственно надо тщательно выбирать место установки приемника и расположения антенн.
Ну и проверять работу приемника в различных положениях модели.
К примеру - Слава (sqon) летал на F-18 (cм. тему здесь) на 2.4 Ггц - проблем никаких не было…
…надо тщательно выбирать место установки приемника и расположения антенн.
А можно поподробнее про выбор места под приёмник!
сейчас как раз планируем компановку электроники в своём Хоке.
а кто подскажет где можно купить имитатор углепластикового щита? смотрится очень красиво и акуратно. у меня линк был , чет я его потерял
Саня привет!
Приемник нужно установить НЕ ближе чем 100 мм от МОЗГОВ! У меня 150 мм. Ты видел, проблем НЕ было. Но нужно антеннну изолировать от корпуса самолета…
Я вот уже перешёл окончательно на 2.4 фирмы WEATRONIC. Эта система испоользует 2 независимых канала связи по двум приёмникам и имеющих обратную телеметрическую связь, смонтированных в одном корпусе и два передаюших модуля с двумя направленными антеннами, собранными в небольшой коробочке, ставящейся вместо штатной антенны на передатчик. Они делают адаптеры для любой аппаратуры. В комплекте даётся софт для программирования приёмников, контроля и настройки параметров в режиме реального времени, в т.ч. файлсейвов, расходов, реверсов каналов, микшеров, и много чего ещё. Но самое главное, что перед полётом в передающий модуль можно вставить мини флеш карту, на которую каждую секунду пишется целая куча параметров, переданных приёмниками(!) на передатчик, таких как GPS координаты, скорость, высоту полёта, положение всех 12 машинок, напряжение бортовых батарей(!), уровень сигналов на обоих приёмниках, количество принятых и битых пакетов данных, температура приёмника, а после полёта, даже если произошла авария и от приёмника вообще ничего не осталось, можно взять всю информацию с флешки, загрузить в программу и она покажет даже траекторию полёта модели. Кстати, её можно легко наложить на интерактивную карту Гугл Мэп, а нужные параметры в виде граффиков, наложенных друг на друга во временной сетке соотнести с траекторией полёта. Очень занятно. Кстати в одном блоке смонтированны: 3-х координатный гировкоп, пауэрбокс на 30 машинок, GPS модуль, 2 независимых приёмника. Всё настраивается с компутера, подключенного к передающему (!) модулю через miniUSB. Дальность у всей этой “музыки” не менее 3-х километров обещают. Реально улетал специально в точку, но файлсейв ни разу не сработал. Вот.
:)Да, еще бы со всей этой фигней взлететь:)
А так выглядит серьезно. Чего просто на Футабу FASST не перейти? За сезон ни одного файлсева не было.
Она гораздо надёжнее. Эта система сделана на базе спектрума, умноженного на 2. Многие реактивщики в мире используют её наряду со Спектрумом и Футабой. Плюс вы имеете полноценную систему САРПП (чёрный ящик), которой так до этого не хватало.
как в сказке…))) серьезнейшая штука…
Такими темпами скоро беспилотники в розничной продаже появятся…😅
Да, кстати, а сколько все это удовольствие стоит ?
Около 800 евро с большим приемником. С маленьким обычным приёмником на 12 каналов около 300
Олег,ты чего в секцию бокса записался?Интересное фото.
Разбойное нападение 😦
На кого?
Лёх, хорош 😂хохмить, а то со смеху лопну.
На модулях написано FHSS…поиск по этой абривиатуре дал в основном ссылки на передатчики SANWA, получается, что к спектруму эта технология отношения не имеет(имеется ввиду модули передатчиков JR и SPEKTRUM ) ?
Правда дал еще ссылку на вот это microstar.ru/products/per/spec/6968.htm
www.weatronic.com/en/products-and-technology вот оно, а то это не то
Там какой-то косяк в patch-cable нашли… просят прислать в зад на замену…
Всё там нормально, они предлагают менять свою аппаратуру на свою. С этой аппаратурой косяков нет. Дальность и надежность действительно выше любых оценок.
www.weatronic.com Почитайте… там красненьким текстом.
Не, я не про фирму производитель…я про используемые протоколы(вид) передачи данных…Получается это фактически блютуз соединение ?😃
