в формулах статической тяги присутствуют килограммы (рабочего тела, напр. воздуха) в секунду Х скорость этого потока. Давление в канале не учитывается никаким боком.
В первом приближении использование формулы для тяги ВРД вполне оправдано, ибо сила действия равна силе противодействия. На этом принципе применяются тягоизмерительные стенки. Тем более условия задачи не полные: нет температуры воздуха за компрессором (перед соплом) и расстояния между соплом и грузом в начальный момент времени.
Юрий! Для определения скорости истесения потока из сопла и потребуется величина давления за компрессором (перед соплом) - В догон.
Еще раз переформулирую…
в индустрии оборудования, работающего с газовыми средами (компрессоры, нагнетатели, насосы, вентиляторы, форсунки и тд.) принята определенная система технических характеристик:
давление (паскали или бары)
объем (куб. метр в сек.)
скорость (метр в сек.)
Как, ориентируясь на эти параметры выбрать компрессор для поднятия вверх 10 килограммового куба?
Это все понятно и знакомо. Но куб кубу рознь: стальной и пенопластовый - площадь боковой стороны разная… А это - давление. На какую высоту необходимо поднять груз - это энергетика струи - скорость и расход воздуха (давление и производительность). Температуру можно взять и окружающей среды…
С площадью грани куба понятно - она достаточно велика относительно площади сопла, чтобы пренебречь этим параметром. Высота и скорость подъема - вопрос уже регулировки относительно начальных условий. Начальные же условия - сам факт начала движения куба вверх.
То есть, может ли существовать формула (формулы) в которых есть только эти переменные: m (масса куба), d (диаметр сопла), p (давление на выходе из сопла), c (скорость потока), v (объем потока)?
Конечно! При указании в условии задачи величины стороны куба или его материала.
Но, чтобы уравновесить куб непосредственно у сопла - одна формула, в зоне "воздушной подушки - другая, выше - третья…
сторона куба 1х1 метр, уравновесить надо на расстоянии 10 см. от сопла
Я сначала не понял условий задачи. Решение такой задачи есть, решается через импульсы потока … гдето видел решение подобной задачи. Найду напишу.
