Гидравлические ретракты - разыскивается чужой опыт...
collapse
На пилотажный джет под 80-ю турбину планировалась установка электрических ретрактов, но в связи с нюансами в приобретении, сейчас рассматривается установка гидравлики (как альтернатива).
Есть ли у кого опыт использования таких систем? Какие могут быть нюансы и подводные камни? Пока смотрю на продукцию этого производителя:
www.eurokitlucca.it/ashop/ItemDetail.asp?IDItem=19…
именно этот кит, с тормозной системой…
Если опыт с их продукцией?
Буду благодарен за любые коментарии.
ЗЫ. Есть предположение (может и ошибочное - аргументы приветсвуются), что гидравлика менее капризная в обслуживании, и более надежная чем пневматика… Давление ниже, помпа вместо баллона, жидкость проще удерживать в системе, чем воздух под давлением и пр… Тормозная система реальзована проще, и ИМХО - надежнее…
Это к возможному вопросу - почему не обычный аir?..😉
Wit
йес сер, фсё так и есь. работают мягко, дозировка точно регулируемая, тормоза-звер!
но! требуют очень аккуратного исполнения! иначе всё будет в масле! правда с маслом иногда засада бывает, бывает что замерзает на морозе, тогда керосином заправлять надо.
Abe
Зачем масло, зачем керосин? Тормозная жидкость не подойдёт?
san_AA
Или гидравлика, да и где Вы морозы нашли в Москве и области-юг уже давно.😁
VTR
И это тоже работает! Но мое мнение для такой модели - лучше ставить воздух. Это легче и надежнее… Гидравлику можно, но… у нас все стены в клубе уделаны маслом… Это иллюзия, что масло меньше утекает, чем воздух… По холодку одназначно хуже работает…
Я бы поставил бы воздух…Но … решать Вам…
collapse
Понял… Теперь ночами не спать - думы думать… 😉
Спасибо!
ДДС
Минеральное приборное масло МВП сернокислой очистки предназначено для смазывания контрольно-измерительных приборов, работающих при температурах от минус 60°С до +110°С, наполнения масляно-пневматических амортизаторов и при изготовлении смазок.
При -30 С остаётся довольно жидким, сам проверял. НО при таком Цельсии желающих летать мало.
Дядя_Витя
Дружище, есть опыт отрицательный, течет,малое усилие,лишние вес и оборудование, Виталий прав,на пилотажку лучше воздух.
kirill1958
Мне тоже сказали умные люди что зимой туго и вес… Но есть очень мощный прогресс на счет электро ретрактов, так их обещают подкатить на Альбион после января, как раз нормально, а если не выйдет, поставим воздух.
collapse
Ну, значит вопрос снят. Кстати, а как на счет тормозов? Тоже электро?
