Странности в каталоге JetCat
xmen3k
Да не я просто хотел понять, каждое ТО продлевает срок жизни турбины до бесконечности или у неё есть ограниченный ресурс после которого она приходит в негодность.Если ресурс не ограниченный значит производитель меняет всю турбину постепенно. Тогда да скорее всего все шлют на ТО. Если кто-нить даст ответ по срокам прохождения ТО на джет кат то то же буду рад(напр. 3 дня пересылка+3 дня обратно + 3 дня там и т.д.) и как происходит запись ТО и оплата.
Алексей_000
Единственное, что в турбине изнашивается это подшипники. И чем хуже балансировка тем быстрее они изнашиваются…Камеры сгорания давно уже делаются из жаростойких материалов(да и там большим температурам подвергаются только концы испарительных трубок) А больше там изнашиваться нечему…Вам как разработчику это должно быть понятно…меня удивляет ваш вопрос…
xmen3k
Алексей_000:
Ну вам как человеку разумному, должно быть понятно, что ничего вечного нету.Кроме КС, подшипников, “изнашивается” всё, кроме разве, что кожуха турбины.
Алексей_000
А я про вечность ни чего не писал, понятно что все разрушается если даже просто лежит…
Ваша задача применить, там где это нужно, жаропрочные материалы, и обеспечить качественную динамическую балансировку !!!
xmen3k
Алексей_000:
Это и ребёнку понятно, вопрос не в этом, а в том что нужно постепенно обновлять весь двигатель.
КА-04
Андрей Андреевич, а зачем вы вообще разрабатываете свой двигатель. Конечная цель проекта? (варианты ответа: утереть нос супостатам, типа станков ДиП в 30-е годы СССР и соответственно доказать что рус-иван опять впереди планеты всей; с нацелом на серийное производство и продажу, тобиш бизнес на, бабло-с и все такое; самоутвердиться, типа детские комплексы, тройки в дневнике, живу не в москве, образования нет и т. д.; а может вы непризнанный гений, типа Королев с Циолковским среди нас, а мы тут прикалываемя; либо просто пытливый ум и научный интерес, а там будь, что будет или что-то еще?) Ради бога не обижайтесь, просто интересно! То, что вы не можете купить себе моторку джет кэт, я уже понял! (Собственно с этого и надо было начинать разработку, с изучения аналога, как делают те же китайцы)
Neznaykin
Помоему все достаточно прозаично… Андрей Андреич работает на соответствующем предприятии в Перми. Есть доступ к спец ПО, каким-то наработкам, остаткам правильных материалов и тд. И у него и пары-тройки сотоварищей родилась идея - а че бы не калымнуть себе в карман на мощностях большого предприятия?
КА-04
Neznaykin:
Об этом я тоже сразу подумал, когда речь зашла про ПО и учитывая город Пермь.
Wit
Neznaykin:
кем? чоповцем по ночам?
Neznaykin
Ну судя по манере общения, есть такая вероятность
КА-04
Wit:
Виталий опередил 😃 Андрей, вы какое отношение имеете к пермским моторам? Вы инженер-конструктор с образованием или обычный токарь в цеху любой категории? Это не подъебка, просто все что вы пишите, крайне несерьезно!
А если серьезно, кроме шуток, я ни капельки не сомневаюсь, что в России можно создать мотор не хуже джет кэт, тем более в Перми, просто это никому на х…р не нужно!
Wit
Neznaykin:
судя по задаваемым вопросам… а если в ветку про строю двс заглянуть, то вообще мама не горюй… imho, люди, которые хотя бы рядом хоть раз с двигателем стояли, таких вопросов не задают…
xmen3k
Neznaykin:
О какой манере идёт речь? С дураками разговор коротки…
Wit:
Чоповцем вы с сынулей работаете походу дела…Сюда не пишите больше… в детском садике идите разводите 48 часов и 14 000 евро… ппц
КА-04:
Никакого мы не имеем отношения к ним… Что не серьёзно? Мозговитый вы мой друг?
В_1:
Нет, они не занижают. Это их цифры из прайс-листа с официального сайта (только что уточнил): Р140 - 510 г/мин; 180 - 610; 200 - 730. Но это все по взлетному режиму. На основе опыта эксплуатации Р80-120-160 при реальном полете в пилотажном режиме, его можно считать номинальным, расход около 75% от максимального. Еще серьезная зависимость от внешних данных: температура, влажность, направление и скорость ветра, тип летательного аппарата.
Вид аппарата: копия-полукопия или спортивный.
Ну понятно я про взлётный и говорил.
Пермяк:
По себе скажу, надо быть идиотом, чтобы делать ТО дома! По сему отправка на завод!
А тебе Андрей проще всего преобрести за недорого турбину и снять параметры! Дело быстрее пойдет!😃
Турбину может быть,а вот снимать параметры -это уже не дёшево, да и зачем тогда форум, а деньги и без этого есть куда тратить нежели на чьи то поделки
xmen3k
КА-04:
Я в отличии от китайцев не собираюсь делать копию джет кат, я думаю это сразу можно было понять? нет? Дак тогда какой мне смысл её покупать? Что я там не видел?
Juergen18
xmen3k:
дяденька по ходу заткнул уже всех, даже дядю Юру Караханова, для него все дураки, хотя сам ни малейшего представления ни маломальси понятия о теме… олигофрен одним словом…
xmen3k:
больше уж точно не будем… с дебилами общяться желания никакого…
xmen3k
Juergen18:
Дурачок иди считай дальше 48 часов за 14 000
pilot43
xmen3k:
Ну у меня в расчетах 43 квт получается, при таком же расходе, и меньшем давлении и более высоком КПД компрессора.
Каким образом ваш расчетный КПД повышен при вашем расчётном меньшем давлении??
xmen3k
pilot43:
НУ давление меньше соответственно и КПД выше, а КПД повышен за счет ВНА
pilot43
Мне вот еще интересен вот какой вопрос: рабочие колеса - венец инженерной мысли. Это я уже понял. А топливную автоматику, камеру сгорания - это тоже вы до совершенства довели? И тоже все очень экономично и с малым весом получается?
xmen3k
pilot43:
А что с топливной автоматикой не так и КС? Они и так вроде бы на грани совершенства
Борода_Кр:
Володя, прекращай, не провоцируй “изобретателя”.
Я не изобретатель … изобретатель это то кто что-то новое придумывает, я вроде бы ничего нового не придумал пока
pilot43
Ну мне просто интересно, как в двигателе нового поколения устроен насос, форсунки, камера сгорания. Ведь заявлено меньшее давление при большем КПД. Значит должно лучше гореть, меньше должны быть газодинамические потери, меньше зазоры между лопатками ипроточной частью, грамотнее спроектирован направляющий аппарат и сопло. Я теорию ТРД всего лишь год изучал, моих знаний недостаточно, чтобы все это понять, вот я и спрашиваю: какие технические решения применяются?
. И еще для справки: В заявленную массу Джет Кэтов ходит вся масса силовой установки, а не одна лишь турбина.
Juergen18
pilot43:
по сравнения с JC140 повышение кпд на 146%! www.churovka.ru
Изотов с Климовым в гробу перевернулись… аминь…
Пермяк
xmen3k:
Кто из китайцев копию J/C своял интересно? 😃
