"Зависание" турбины JC160 sx при резком ускорении
pilot43
Может фото силовой установки выложите?
В_1
Хлопки с искрами и пламенем были при использовании керосина с водой (весной решил сжечь прошлогодние остатки). Эффект “зависания” на оборотах 70-80% тоже был на двух разных двигателях, и именно 160SX, но менее продолжительное, с последующем “добиранием” оборотов “рывком”. И без выключения.
Для начала попробовал бы другое топливо…
Алексей_000
У блоков управления производства Xicoy есть функция записи рабочих параметров турбины, после полета можно глянуть графики всего полета…
У блоков ДжетКат вроде тоже что-то подобное есть. Скорее всего нужен спецхвост на компутер.
Думаю стоит проверить параметр в блоке управления отвечающий за ускорение разгона турбины.(если конечно таковой имеется)
курортник
Понял.Спасибо,поменяю керос,потом отпишусь.Фото и видео постараюсь выложить,когда сниму.
r-jet
Нужно посмотрель в меню лимитов параметра throtle response, их там два, лучшее сичетание normal + fast. Можно попробовать еще замедлить.
курортник
r-jet:
А что именно замедлить?
курортник
После замены керосина-турбина заработала как положено.При резких перегазовках-небольшая (5-10 см) голубая струя из сопла на пару секунд,пока обороты не стабилизируются и при подходе к максимальным оборотам наблюдается легкий (0,5 сек) затык,потом выход на максимум,но только при РЕЗКИХ перегазовках. Если работать стиком плавнее-без вопросов.
Это нормально?
r-jet
Да, нормально, это связано с нелинейностью процессов.
pilot43
курортник:
Значит, керос видимо изначально доверия не внушал. С этим лучше не шутить и покупать нормальный авиационный и не у дяди Васи, который его с отстоя собрал.
курортник
pilot43:
В нашем городе все торгуют Лукойловским ТС 1 с Волгоградского НПЗ.Обзвонил ВСЕ фирмы найденные в интернете-у всех одно и тоже.Первый раз,в мае,при покупке кероса мне его наливали из еврокуба.Видно,емкость была не герметична и керос успел набрать воды.Вчера купил уже фасованный керос.
r-jet:
Спасибо за помощь.Буду верстать дальше.
Пермяк
У меня ка то раз похожие симптомы были после кероса купленого в Костараме! По запаху жидкость скорее на уайт-спирит походила… Жалко масло загубленое…
курортник
Пермяк:
По запаху
Кстати,запах отличался.У нормального кероса запах порезче был,что ли…
Пермяк
курортник:
Именно так…
