Нарисовал джет-тренера
avtandil
Главный вопрос в каком размере будет сие произведение арт дизайна.
Петруччо
Nevai:
Блины фрезеровать, а не резать струной.
-ХДЕ??? mosfrezer.ru мне за один вшивый аптикатиль моего дрона загнул такую цену, что я иго лучше в поднебесной сделаю и еще на пиво останецца…
Nevai:
Мастер крыла фрезеровать из МДФ.
ну это ты малость загнул, я же не composite-arf 😃
Про руки согласен.
Планирую 2,3м х 2,2м
КА-04
Петруччо:
Алексей, давайте конкретнее с цифирями и доводами, а не “а мне кажется там вот…”. мне когда кажецца я зажмуриваюсь, считаю до трех и открываю глаза. Если не исчезло - значит правда! 😁
Блин! Ну конкретнее - это считать надо, если нет вида в плане, даже эта фотография сойдет, она только размах искажает, а для продольного канала вся геометрия есть. Сейчас не до этого, могу перед сном вечерком прикинуть, если актуально.
Nevai
Зайди, почитай rcopen.com/forum/f131/topic246185/122 Стоимость фрезеровки у моделистов с форума гораздо ниже и если не требовать высокой чистоты поверхности ( а она на пенопласте вообще не играет никакой роли) то по деньгам вполне подъемная сумма получается.
Петруччо:
Конечно нет, но почему ты должен сделать хуже чем они?
pilot43
Nevai:
Кривые руки при длительных тренировках выпрямляются
+100500!!!😁😁😁
Петруччо
Nevai:
Зайди, почитай Boeing 777-200 полукопия
Еси не трудно, кинь в личку контакты к кому 100% можно обратиться…
Nevai:
Я ж того этого… только учусь.
КА-04:
если актуально.
вполне!😉
КА-04
Прикинул. Да, в принципе можно оставить как есть. Это из-за достаточно большой относительной площади стаба (0.24) кажется, что хвост короткий, хотя Аго у вас получилось 0.4, как у ультрафлеша. Я бы на вашем месте еще посчитал у флеша и у футуры и взял бы максимальный, может 0.45. Все ж это тренер.
КА-04
Да, я был прав у флэша по фото получается почти 0.48, а он с прямым крылом, более похож на ваш проект. Футуры к сожалению нет под рукой, но если у нее окажется около 0.45, то я бы точно балку удлинил
Петруччо
Хм, спасибо, подумаю над этим моментом. Я все равно таки решил немного пересмотреть концепцию, вынести ноздри в район стыковки консолей с фюзеляжем и чутка длину прибавить. Пенорезка слава богу нашлась!
Airliner-rc
Клей еще купи PUR-501 для склейки пенопласта - очень хорош в этих целях
Петруччо
Ща, фюзель дорисую для начала… клей-то купить это самое плевое дело!😁
Airliner-rc
Петруччо:
купить именно этот не такое уж и плевое 😃 Если резать будешь там где я тебе говорил про клей спроси, Слава скажет где продается. В других местах в наличии я не видел.
10 days later
Петруччо
Пока колдую над фюзелем и морально готовлюсь решил сделать наборчик для болванки крыла. Все бальза 4мм, зашивка бальзой 2мм, сборка будет на стапеле с направляющими ляменивыми трубками
avtandil
4 мм многовато будет. 3 достаточно тем более при такой частоте нервюр. ну и корневую нервюру надо из фанеры делать. А шасси на фюзе будут? Если в крыле то там надо будет усиливать фанерой узел подвески шасси, словом собирать силовой узел.
Петруччо
Автандил, это набор для мастер-модели. 4мм бальза - это как результат того, что завалялось в мастерской, лежит пачка без дела.
