как я делал джет, хотел сделать блог
Wit
pentajazz:
вот и люби после этого почтальонов…
забыл добавить… у меня почтальён- она… я бы от такой не отказался 😁 , так что Игорёша… не зарекайся… 😁
ну таперь опять за кабину, навазюкал я её, натёр, шоб блистела значьть, разделительную доску вырезал, не сам кнешна… так секунду
ПАРАДООООКС!!! пал литра с тибя! щас тебе рекламу буду делать!
Проковырял доску ДСП 20мм своей ЧэПэУшной фрезой, увеличил на 1,5мм чертёж кабины по кругу, так как кабину руками делал, то расхождения с комповским вариантом кнешна присутствуют…, так вот таперь реклама- Proxxon FBS 12/E стругает ДСП-плиту двухмиллиметровой фрезой на 4мм в глыбь с борзостью 12мм/с тольки шум стоить! Расхождения с кабиной не большие, поэтому щель замазал как всегда самодельной шпаклёвкой.
потом я эту доску опять оторвал… точнее отпечатка не получишь 😁
две минуты шлифонуть и результат на лицо такскзать, кромочки острыя хучь брейся…
потом всё это дело назад и… любо посмотреть, волосок между доской и кабиной не пролезет
ну койчего ещё понаклеил всякого по контуру, теперь пойду мазать… погдка на балконе- мечта! 25 градусов, не жарко и работать приятно 😃
Wit
ну… поехали дальше
мазильна-клеятельная оргия закончилась
пару пояснений- как всегда сначала как следует первый слой из матричной смолы
тут фишка в том, что бы уложить этот слой без пузырьков и раковин, как я ужо успел на этом форуме прочесть не у каждого это получацца 😉
малость погодя, а при такой погодке на улице минут через 30, пресловутый тест на прилипание…
ешо липнеть
но ниток за пальцем не тянет, значит пора соединительный слой наносить. Часто новички в этом деле на этом месте закладывают большую ошибку- соединительный слой слишком жидкий и слишком рано на него укладывают ламинат! Соединительный слой должен быть гуще густой манной каши! Примерно как крем-масло для торта, стекать он на вертикальной поверхности не должен! такшта у “половинки” своей спрашивать готово или нет 😁
и как торт всё обмазать толстым слоем, 2-3 мм как минимум, особенно углы и все мелкие радиусы,ну и дать настояться 😉
а теперь можно и ламинат с верху накидать. так как из этой формы всего 2-3 формовки выйдет я много не заморачивался, пару слоёв 160-й и пару слоёв 400-й ткани, теперь можно так оставить на пару дней, прежде чем за другую сторону браться.
ну вот и всё для этой недели 😃
pentajazz
а нафига на КАБИНУ две половинки?
она что, не вынимается из одной? есть поднутрения?
или я чего-то непонимаю???
еще вопрос - болван есть, угу…
матрица будет (не сомневаюсь 😃 ) - угу…
чего то там выклеишь - АГА! - а где прозрачный фонарь???
Wit
pentajazz:
две половинки- что бы потом удобней было ТОЧЁЯТУДАЗАПИХАЮ вытаскивать 😁
ПРАЗРАААЧНЫЙ ФЫНАРЬ будет тянуться на горячую на ЧЁЯТУДАЗАПИХАЮ 😁 вот тада и будет фанарь!
сматри кино! прадалжения следует 😁
Wit
эта… притопал значца я домой, включаю чудоящик, а мне- имейла ат тудава гаварит:
"…Вы показываете это широкой публике с претензией на безукоризненность технологии, по Вашему примеру учится очень много людей на этом форуме, а Вы им показываете в корне “не правильный” подход! Я работаю технологом уже много лет и не на первом предприятии по изготовлению Матриц. Разделительная плита один раз вымерянная и выставленная никогда уже не убирается с места, точно также как и мастермодель, один раз установленная по разделяющей плите больше не вынемается зи неё, иначе при последующей установке плиты зазора между плитой и мастермоделью не избежать, что приводит к тому, что в последствии кромки получаются кривыми, не идеальными, а ламинат из таких форм выходит с большим аблоем и совершенно не ровным швом! Зазор-шпальт между мастермоделью и плитой заполняется шпаклёвкой или техническим пластелином, и пока шпаклёвка мягкая- излишки удаляются шпателем, то же самое с пластелином! Вы же рекомендуете самодельную кашу на основе эпоксидной смолы, а потом призываетет всё это разбироать и только тогда удалять лишний заполнитель, теперь пол России бросится искать наполнители для смол, какими пользуетесь Вы! Учтите пожалуйста при дальнейшем повествовании, что не у каждого здесь есть возможность получить такие матерьялы…
ой… пака дачитал… аж сон пропал 😁
ну Дянька извиняйте… куды уж нам отсталым… 😊
а теперь по пунктам:
нумеро раз- я вообще ни на что претензий здесь не выставляю
нумеро два- про безукоризненность ващще речи небыло! так работаю Я!!! как другие это делают мне по барабану, этот форум для того и сделан, что бы обмениваться опытом, вот я и меняюсь 😁
нумеро три- при заполнении зазора шпаклёвкой… вы её (шпаклёвочку) чем убираетет потом? стамесочкой? ножичком? острым шпателем? как раз по экватору прорезаете канавочку- мастермодели в этом месте кранты! И канавочка отпечаталась в матрице! 😛
нумеро четыре- пластелин… не знаю как на счёт гостехнологий и предписанного их выдерживания… уже при нанесении матричного слоя ВЫ Дянька кисточкой вминаете пластилин в зазор, потом при полимеризации температура поднимается выше 40° и пластилинчик Ваш… эта… тю-тю! и кромочки ваши вместе с ним… бай-бай бэби 😛
нумеро пять- наполнители и пол Россеи искать побегут… хто ищет, тот фсигда найдёть, а кто не найдёть, тот закажет, ему домой почтальён принесёт, а какая Вам собстна разница кто куда побёг?
Пусть бегают, ищут, ищут заменители, пробуют, эксперементируют! Потом нам же здесь и расскажут, что можно де заменить это дело тем и тем! И всем от этого только выгода!
Ну а теперь… не выдержал я таки, оторвал доску, чтоб глянуть значть, чё я там “не пральна” накуралесил… да ничё смотрится…
И кромочки ровныя, и без аблою, как струна вытянутые…, а вот еси бы я вапче пральна делал, была бы ващще супер 😎
А вот Вы Дянька, вы пишите сюда пжалста, а то прям как-та неудобна даж… как та безлична…
Вы Дянька анонимочками случаем не увлекаетесь? Уж ооочнь пахооожа, из имейлы Вашей я даж еси чесна не понял- Дянька Вы или Тётьнка 😊
Марат
Wit:
Асаламамайлекум!
Не обращай внимания, как говорят на востоке:" Собака лает, а караван идёт"
Просто некоторые спецы производсвенники очень консервативны и не хотят глянуть правде в глаза, что их взгляды давно устарели. В какой-то мере из-за этого и хлебают до сих пор щи лаптями 😁
Продолжай в том же духе!
Wit
Марат:
Спасибо Байке!
Я так и делаю 😁
hobbit
правильно, правильно! тут поточные технологии не рассматриваются. штучные, редко мелкосерийные. и заморачиваться со сложной технологией не стоит- имхо дороже выйдет: материал, время, место в конце концов (в квартирке та его маловато:) )
в любом случае на такие темы смотреть приятно. это та красота, которая выходит из человеческих рук под руководством человеческого сердца и души, а поточное производство безлико и на оределенной стадии становится бездушным- чисто механической работой.
Wit, мое уважение!
Wit
ну что… продолжим…
дасохла вторая половинка формы, почистил, помыл, обрезал, теперь время набить ей утробу чемнибудь…
выбора в принципях не много, алюминиевые опилки и толчёное стекло, и то и то имеет преимущества и недостатки, но про них в следующий раз, а в этот я остановился на люмине и сразу отмерил на глазок скока нужно
ну а теперь знакомая процедура- матричный слой… ждать, соединительный слой… ждать
теперь на примерно 2 кг люминя 600 гр эпоксидки и всё перемешать как следует, самое главное что бы не мокрое это дело было, потом всё это безобразие в корыто
а теперь самое главное аккуратненько притромбовать это всё, плотно, но не очень налегая и разглядить
а теперь будем ждать … завтра глянем чё там натромбовалось 😁
Wit
продолжение кина…
но сначала малость техники безопасности-
острые кромки на матрицах- это не всегда полезно… особенно для здоровья
а теперь корыто… дошло таки в шкафу до кондиции
а вот теперь Игорёк на этот башмак будет тянуться прозрачный фонарь 😉
ток вот тянуть то мне нечего… надо заказать пару листов, а за одно и вакуумный стол сообразить 😊
Nadaske
А какие примерные прогнозы по поводу первого полета? =) Когда? 😉
Wit
Nadaske:
понятия не имею, я и так для него последнее свободное время от других дел отнимаю… в этом году 😁
Pumper
Wit:
А в чем идея длинной цепочки “болван-матрица-болван(но уже “дубовый”)”, почему не тянуть с первого болвана ?
Все дело в количестве вытянутых фЫнарей или куда ? 😃
Wit
Pumper:
да Юра, в количестве, на один-два фонаря и первого бы хватило, а надо “уже” семь, и мне один, итого восемь… а мож и больше понадобится 😁
только это ещё не всё, сделается ещё один "позитивный болван, что бы раму фонаря выклеивать, только уже не массивный, а 6-8 мм толщиной
bender
Может на такое количество быстрее и дешевле фрезеровать?
Wit
bender:
чего фрезеровать? фонари??? 😊
Pumper
Wit:
"Товарищ Бендер ! Неужели тарелочка ?!?!"© 😃
МалацА ! 😃
Пропрессовки в теле лексанового фонаря под раму тута по всей видимости уже не будет.
Или такой ход только изгадит экстерьер изделия и есть другие, более грамотные решения в этом месте ?
Wit
Pumper:
МалацА ! 😃
если чесна… не понял! спроси ещё раз, ток по понятней 😁
Pumper
Wit:
Вот такие канавы под раму, как на боковинах, например, вот этого Пайперовского остекления :
Wit
Pumper:
не Юра, это много геморою, мыж делаем как проще 😉 и как у оригинала 😁 , а там стекло под рамой сидит 😁
Pumper
Wit:
Неужто “ПОД”, а не “В” ??? 😲
Wit
Pumper:
ну… эт как посмотреть 😁, будет позорно смотреться так переделаем, делов та 😁
bender
Wit:
Вы меня вапще за идиота держите? Я имел ввиду фрезеровать матрицу или болван из алюминия
Wit
bender:
СОРРИ!!!
Сергей у меня и в мыслях небыло кого-то обижать! к концу для мозги уже совсем не работают, у меня рабочий день 12-16 часов, при такой жаре, и потом пока башка с немецкого на русский перестроится несостыковки получаются… так шта за убогость милосердно скидочку пожалуйста!
Можно и фрезеровать но!
1- это будет уже не дома и не в зале…
2- если я тебе немецкие расценки покажу- ты первый скажешь “да я лучше сам три таких руками сделаю!” 😁
3- народ требовал
надеюсь сие действо не будет обделено фотками и комментариями ? innocent.gif Па-жа-лу-сты - не забудь !!!
Проект уцЭлом архиинтересен - редкая возможность позырить всю кухню постройки модели ПОДОБНОГО уровня на русском языке. thumbsup.gif
поэтому будем мы не спеша дома делать, вот вакуумный стол уже готов
заказал сегодня утром пластик, если завтра придёт, значит вечером уже можно будет пилота в кабину сажать 😃
pentajazz
жара…
сколько?
у нас - 35… не на солнце.
а солеце не мерял, но не жарко, ГОРЯЧО!
понятно, мы привыкшие 😃
я бы на такой процесс не решился бы, благо нет необходимости, (строю для себя, а зарабатываю на стороне)
смотреть за процессом - отдельное удовольствие.
показываю местным - крутят у виска пальцем - говорят, ненормальные, вы, русские, такое только в NASA делают.
а пилота что, тоже САМ, или готового, а кокпит КАК?
