Jetcat или Powerbox Дымовая помпа ?
Ваше мнение, дла Jet с турбинои Jetcat P100 ставит Powerbox (8010) или Jetcat помпу дла дима (PowerBox Smoke Oil Blue Max 8080) ?
У меня на UltraFlash PowerBox дымсистема, доволен. На Хок буду также PowerBox smoke pump ставить.
Думаю качество и тех и тех на уровне, берите что больше по душе (имею ввиду производителя)
Повербоксовская проще в программировании, юзали пару джеткетовских, потом прочно пересели на powerBox.
Мне понравилось в Powerbox current drain Power-on statе approx. 1.5 Ampere at 100% , но у Jetcat Мах 7amp. Ненравитсо то цто мах 7amp будет от Jetcat LiFe 2200 ECU питание.
Истествено Powerbox Max. flow rate 750ml/min но у Jetcat flow rate 2000ml/min.
Вапрос, хват ли 750ml/min дла Jetcat P100RX ?
Вот толка где бак поставит (в нос ставит не могу, CG не позволяет) в Futura 1.9m вопрос, и какои 1L ?
p.s. извините за неправильного Русского языка, изучаю русский язык…
На Флэше стоит PowerBox, турбина P-120, урезал до 10кг, дым система работает процентов на 50-60, хватает. Бак на 1,5 литра хватает на 4,5 минуты непрерывно, дымит вот так
добрый вечер, подскажите как проверить работоспособность помпы Powerbox В Smokepump, как ее подключать, пробую отдельно питание 7.4в, не хочет, до этого подключал к powerbox evolution, работала, но там нет свободных каналов…
Ей для работы помимо питания нужен еще управляющий сигнал как серве от приемника. Скорость подачи жижи зависит от скважности ШИМ-сигнала.
Доброго дня всем, прошу совета старейшин, есть дым помпа PowerBox 8010 и стоит борт PowerBox, не хочет помпа работать от отдельного источника питания 7.4в через BEC, подключаю к борту PowerBox работает…
Так в чем проблема то? Запитывайте от PowerBox, она много не потребляет, подключайте в свободный выход, нет необходимости дополнительный акк на борту возить.
Сергей, спасибо за ответ, я так и делаю, но, PowerBox имеет 5 каналов и все задействованы под рули, свободных нет, а параллельно побаиваюсь, например - если в свободную ячейку стаба воткнуть, стаб сразу становится в крайнее положение…не понятно но факт…работает только на руле направления…
На сайтах забугорных что то нашел, если длинный кабель питания(2.6 Экстра) то при падении напряжения ниже 5.5в помпа отключается…надо проверить эту версию…
Может кто подскажет а напрямую 7.4в можно на нее подать? как определить ее выпуск до 2010г. или после)…
Если не секрет, что за PowerBox такой на 5 каналов? Вроде как самый примитивный Evolution и тот на 6 каналов. При чем 4 канала имеют 3 выхода, один 4, один 2 (пятый), и один канал (6ой) один выход. Вот в пятый канал и можно воткнуть оба хвоста помпы (хотя правильней в свободный). Либо (я бы так сделал), в 3 канал (имеет 4 выхода) втыкаем все элероны (на передатчике настраиваем 1 канал для элеронов), в первый РВ (оба), во второй РН (оба), в 6 - газ. В итоге получаем 4 и 5 канал свободные.
Это как пример, как можно сделать и при условии, что PowerBox Evolution. Остальные повербоксы имеют большее количество входных каналов.
Poverbox 4016 Evolution. На нем 5 каналов. Согласен, можно, но проблема перенастройки программатором всех серв и потом не понятно как это будет триммироваться и тд…Я думаю все таки один канал руля высоты подключить напрямую к приемнику, а вместо него дым воткнуть…
О-ё-ё, я бы канал высоты не трогал. Может в Вашем случаи ещё раз посмотреть BEC, почему от него на прямую не работает. Ведь PowerBox грубо говоря тот же BEC, но с всякими плюшками.
Этот powerbox-systems.com/…/powerbox-evolution.html? Или более ранняя версия без 6-го отдельно выведенного?
Лучше с программатором провозится, чем дым к РВ подключать.
Ещё, как вариант, питание брать напрямую с приёмника. Приемник на сколько каналов?
aircraftinternational.com/…/powerbox_evolution_en.…
вот он, ранняя версия. Дым к РВ не подключается, почему то блокирует сигнал…а к РН нормально…От приемника работает, 10 каналов, но стремно… Еще раз хочу услышать мнение, по РВ почему нельзя один канал РВ подключить напрямую к приемнику, а второй через PowerBox? Впрочем и оба можно так…По моему надежность только вырастет. А в свободный тогда дым. Пользуемся им редко…
Собственно Ваш PowerBox (исходя из мануала) выполняет лиш защитную функцию при использовании мощных серв, как усилитель сигнала сигнала при очень длинных проводах (более 60 см) и как Y кабель для использования нескольких серв в одном канале (две сервы на одну поверхность), как защита от наводок. Так что смело втыкайте сигнальный кабель дымпомпы в приемник, а питание всеж таки берите через PowerBox, так у вас хватит свободных каналов в Повербоксе .
Я так понимаю у Вас большая пилотажка, по несколько серв (2) на каждую рулевую поверхность?
да, Экстра 2.6.
