изделие 32-26 М1:5,5
Juergen18
да нету никакой статьи, просто заметка, коротко, понятно, сухо.
вот полный перевод с сохранением стиля:
Олег Захаров занял на 8 ЧМ в Израиле третье место в классе 13,5кг.
Его модель, МВ 339 в исполнении семи-скэйл, была только заменой.
Олег хотел вообще-то свою новую разработку, МиГ-27М со складывающимся крылом выставить. Прототип к сожалению, незадолго до ЧМ в пробном полёте,
из за проблемы питания приёмника был потерян.
МиГ-27М сделан полнокомпозитным. Стреловидность меняется шпинделем, приводимым в действие электромотором. По словам Олега и на привезённых на чемпионат мира видео видно, что что при изменении геометрии совсем не возникает изменения центровки.
Размах крыльев составляет при минимальной стреловидности 2500 и при полностью сложенном крыле 1400мм. 19,5-килограммовая модель имеет длину 3000 мм. Двигателем служит одна JetCat P160. Шасси было построено полностью в соответствии с оригиналом и управляется пневматически.
если учесть, что писал бывший военный, гэдээровец, из которого каждое слово
щипцами вытаскивать нужно, то эта заметка вообще-то огромное признание.
Из 5-ти страниц всей статьи о ЧМ только Захаров удостоился такой чести, быть персонально выделенным и представленным…
6wings
Juergen18:
Очень приятно, поздравляем 😃
Juergen18
6wings:
поздравляем 😃
imho поздравлять то не с чем, это аванс и большое уважение Буркхарда Доцхауэра к советской технике 😉, не будет МиГа на следующем ЧМ, по его строителя больше не вспомнят…
Aleksey_Gorelikov
Juergen18:
не будет МиГа
Наверно Олег вспомнил старую примету, про фотосъемку… А между тем, с учетом того, что собран колосальный опыт, готовы матрицы, оснастка, проработаны все конструктивные элементы и т.д. - не исключено, что МИГ уже есть. 😃
Но в любом случае - мы и через 5 лет не забудем! И я почему-то уверен, что Олег нас еще не раз порадует!
gvv1970
Juergen18:
А есле через чемпионат,вдруг вспомнят опять:)
17 days later
Роторный_Олег
итак работа идёт полым ходом. Заложено в строительство 3 машины, ведутся работы по оптимизации компоновки и облегчению планера и шасси. В шасси принято решение о замене некоторых стальных деталей на титановые с хромированием поверхности и последующей шлифовкой. Колёсные диски как и на прототипе будут выполнены из магниевых сплавав вместо Д16т. Бронзовые корпусные детали заменят детали из высокопрочного алюминиевого сплава В95т1 в последующим покрытием “твёрдым анодом”. По компоновке решено на одной машине перенести двигатель в хвостовую часть фюзеляжа Ф3 из соображений центровки и уменьшения длинны жаровой трубы. Фанерные детали силового набора фюзеляжа станут композитными с углём и херексом. Разработаны и изготовлены масштабные шарниры навески отклоняемых Носков крыла и Интерцепторов, навески люков фюзеляжа.
Вот съездили в Липецк на базу хранения и отсняли более 2000 снимков “живого” самолёта в характерном камуфляже…
Viktor1952
Возможно Вы обратили на это внимание, но всёже хочу сказать,что хвостовая часть фюзеляжа снизу окрашивалась серо-голубой краской ЭП-140,несколько
отличающейся оттенком от остальной краски.
Желаю успеха! Виктор.
Роторный_Олег
Да, заметили. Там вообще что то около 8-9 цветов на самолёте. Поясните, для чего нужна занавеска на остеклении фанаря на боевой машине ? Слепое бомбометание ?
faa-air
Роторный_Олег:
Чтобы атомная бомба не слепила. Шучу😂
rus0052
Роторный_Олег:
Может, когда самолё стоит на земле этой занавеской закрывали кабину от солнца, сейчас многие изнутри закрывают лобовое стекло на машине на время стоянки, чтобы в салоне не было как в бане.
тарик
rus0052:
в авиации на стоянке, на самолёты одевают чехлы на фонари
а на сколько мне известно на самолётах шторки в кабине для защиты от света при ядрных и прочих взрывах с очень большими вспышками.
sergetk
Ершов пишет, как шторки спасали летчиков от слепящего солнца при полете на эшелоне, выше облаков. И очень ругает конструкторов Ту-204, не предусмотревших шторки в кабине. Правда это все гражданские самолеты.
Foma
Эк вас ребята понесло… Всё просто: полёт по приборам, подготовка к полётам ночью.
6wings
вместо занавески гораздо эффективнее использовать зеркальное тонирование.
Во всех отношениях - и для бомбы, и при нахождении посторонних женщин в кабине 😃
Ive
С зеркальным тонированием и металлизированными колпаками тогда проблемы были, технологии не было. Основное предназначение - против ослепления солнцем при полете на эшелоне. Насчет ядерной бомбы - не забывайте, что самолет прежде всего истребитель, а не носитель спецбоеприпасов (хотя в соответствующем размере боеприпасы есть на момент). То есть понятно, конечно, что применение машины “по атомной войне” предполагалось, но все же вероятность встретиться с вспышкой взрыва в условиях и на высотах несколько эммм… маловато будет…
6wings
насчет зеркального тонирования - нунизнаю. Мой первый автомобиль был вазовской семеркой 1986 г в котором первый хозяин сделал 100% зеркальное тонирование на все стекла кроме лобового 😃
Очень прикольно было сидеть внутри запарковавшись у тротуара - практически каждая женщина, проходящая мимо и видящая свое отражение, останавливалась и так или иначе начинала прихорашиваться - как минимум поправлять прическу, а иногда и губы/ресницы подкрашивать. Я не преувеличиваю - честное слово! 😁
Viktor1952
Применение подобных боеприпасов фронтовой авиацией обычно предусмотрено в
режиме с “кабрирования по вынесенной точке”, т.е. на восходящей траектории полупетли происходит сброс и полёт груза по баллистической траектории.
Носитель на форсаже уходит в обратном направлении.
Англичане в Фолклендском кризисе с Аргентиной применяли подобное бомбометание обычными бомбами.
Ive
6wings:
много было видно в темноте на неосвещенной дороге?😃
Viktor1952:
гдето встретил сленговое название маневра сброса спецбоеприпаса таким методом - “петля идиота” 😃
Роторный_Олег
Тактический ядерный боеприпас к этой машине был! Это точно. Отчасти благодаря нему шасси этого изделия имеют такую конструкцию… Говорят взлететь с ним он мог, а вот сесть с ним - уже нет!
Вот начали делать болванку бомбы ФАБ-250М62 В дальнейшем планируется снять с нее матрицу, а стабилизаторы нарезать из какого нибудь листового материала, а клеить к уже готовому изделию.
Ive
Роторный_Олег:
Тогда вообще проблема была с компактными тактическими ядерными зарядами, в теории - масса вооружений разрабатывалась в расчете на применение спецбоеприпасов, в принципе для всей артиллерии калибром 152 и выше, к примеру, предполагалось наличие спецбоеприпасов, были и специализированные системы, “заточенные” именно для доставки ядерного снаряда - типа миномета “Ока” к примеру. На практике же создание боеприпасов сильно отставало, напрмер для тех же “Тюльпанов” артиллерийская часть была закончена фактически в начале 50х, а спецзаряд только начали разрабатывать в 67м. в калибр 152мм ядерный заряд зажат уже практически в современное время. Для самолетов тактические боеприпасы начали разрабатывать практически сразу, но добились удовлетворительного размера опять таки уже в 60х - когда начали делать бомбы серии РН и 8У69 по моему, её даже пытались вешать на модифицированный МиГ-21 и Су-7б. В принципе универсальные спецбоеприпасы - это РН-28 и РН-41, которые при массе 250 кг могли быть закреплены на подвеске практически всех фронтовых истребителей и истребителей-бомбардировщиком. На момент же создания МиГ23 и МиГ 27 основным носителем тактического авиационного оружия предполагался высотный и скоростной МиГ 25. У части 27х модифицировали подвеску в расчете на 500кг боеприпасы, видимо, об этих машинах и шла речь про “взлететь но не сесть”.
bazalt
Ну раз уж речь пошла о вооружении МиГ-27, позвольте внести свои пять копеек.
Не будем зацикливаться на ядерном оружии. На схемах ниже приведены варианты вооружения самолета, в том числе с неуправляемыми авиационными бомбами и кассетами. Для полной ясности вопроса, какие модели авиабомб можно подвесить на модели-копии, привожу номенклатуру АБСП для МиГ-27:
АБ калибра 100 кг : ОФАБ-100М, ОФАБ-100НВ, ОФАБ-100120, ОФАБ-100Т, ЗАБ-100-114, ЗАБ-100-105, САБ-100-90, САБ-100МП, САБ-100МН, ДОСАБ-100Т, НОСАБ-100Т, НОСАБ-100ТМ, ФОТАБ-100-80, ФОТАБ-100-140, ДАБ-100-90фм
АБ калибра 250 кг : ФАБ-250-230, ФАБ-500М54, ФАБ-250ТС, ФАБ-250М62, ФАБ-25-М62Т, ОФАБ-250-270, ОФАБ-250Ш, ОФАБ-250Т, ОФАБ-250ШН, ОФАБ-250ШЛ, ЗАБ-250-130В, ЗАБ-250-200, САБ-250-180, САБ-250-200, САБ-250Т, ФОТАБ-250-215
АБ калибра 500 КГ : ФАБ-500М54, ФАБ-500ТС, ФАБ-500ТСМ, ФАБ-500Ш, ФАБ-500ШН, ФАБ-500ШЛ, ФАБ-500М62, ФАБ-500М62Т, ФАБ-500Т, ФАБ-500ТА, ОФАБ-500ШР, ОДАБ-500П, ОДАБ-500ПМ, ЗАБ-500-З50, ЗАБ-500-З50Р, ЗАБ-500-400, ЗАБ-500В, ЗАБ-500Ш, ФОЗАБ-500, ФЗАБ-500, ИАБ-500, БРАБ-500М55, БЕТАБ-500, БЕТАБ-500Ш, БЕТАБ-500ШП, ДАБ-500, САБ-500-350, САБ-500-350Р
кассеты калибра 250 кг : РБК-250 АО-1, РБК-250 АО-1М, РБК-250 АО-1сч , РБК-250-275 АО-1сч, РБК-250 ЗАБ-2,5, РБК-250 ПТАБ-2,5М, РБК-250-170 МА-3
кассеты калибра 500 кг : РБК-500 АО-2,5РТ, РБК-500 АО-2,5РТМ, РБК-500-375 АО-10, РБК-500 БЕТАБ, РБК-500 ЗАБ-2,5СМ, РБК-500 ЗАБ-2,5, РБК-500 ПТАБ-1, РБК-500 ПТАБ-1М, РБК-500-225 ПТАБ-2,5, РБК-500 ПТАБ-10-5, РБК-500 СПБЭ, РБК-500 СПБЭ-Д, РБК-500 ШОАБ-0,5, РБК-500 ШОАБ-0,5М
зажигательные баки : ЗБ-500, ЗБ-500Р, ЗБ-500АС, ЗБ-500АСМ, ЗБ-500Ш, ЗБ-500ШМ, ЗБ-500ГД
Ive
bazalt:
Хехе, а всё начиналось всего только со шторок на окнах 😃
Роторный_Олег
Спасибо, но эти схемы у меня уже есть, хотя опубликовать их в этой теме будет полезно.
