изделие 32-26 М1:5,5
Роторный_Олег
Думаю что со следующего года да! Только на кошках надо потренироваться сначала…
6wings
другие за вас уже давно потренировались и выводы известны.
sgon
Больше года летаю на электричках, бензиновых и реактивных самолетах, пока все ок, за сто с лишним полетов на Flash ни одного срабатывания файл-сейва.
Аппаратура Futaba M-14TZ 2,4 FASST
6wings
Другой вариант - DSM2 от Спектрума. Сам передатчик необязательно должен быть Спектрумом или JR - я, например, летаю на РоялПро-12. С многоголовыми премниками (основной приемник с сателлитами) можете улетать хоть на 5 км. В передающей антенне, кстати, 100 мВт (в отличие от футабовских 10)
Andrey33
6wings:
А микроволновку в руках держать не страшно ? Ведь в микроволновках яйца взрываются 😃
6wings
Andrey33:
сами-то, хоть, поняли что сказали? Я - нет.
Andrey33
Прошу прощения за неправильную шутку.
А теперь вопрос по существу - были ли у Вас случаи помех ? Неделю назад во Владимире на соревнованиях по гоночным моделям прошла длительная помеха (более 5 сек), при которой упало два самолёта - один летел на 40, а другой на 2.4.
6wings
нет, помех нет совсем. Я летаю на небольших самолётах (1.20) и поэтому довольно близко. Начал летать на 2.4 в этом году, сначала везде ставил двухголовые AR7000 с дальностью около 3.5 км, но потом понял, что в моих условиях это совершенно излишне + лишний вес и стал использовать только паркфлаерные AR6100 (а недавно получил еще 2 совсем новых AR6110 с повышенной чувствительностью).
Со спектрумовскими приемниками есть одна тонкость - надо использовать только их современные версии с Quick Connect, которые не начинают заново сканировать диапазон после временных сбоев питания, а сразу пытаются восстановить связь на последних использованных частотах.
Впрочем, последние полтора года все спектрумовские премники выпускаются только с Квик Коннектом, да и в случае надежного питания, которое не проседает ниже 3.5 В этой проблемы не существует.
Еще раз повторю: за все время эксплуатации помех ни разу не наблюдал.
Что же касается Владимира, что-то слишком часто у вас там все стало падать. Но мои знакомые падали на только футабах. На предмет 5-ти секудной широкополосной помехи - ищите откуда она появляется и используйте фейл-сейвы.
Andrey33
6wings:
На предмет 5-то секудной широкополосной помехи - ищите откуда она появляется и используйте фейл-сейвы.
В этот момент в городе шло празднование “Дня города” - не исключено, что спецы могли там что-то включать, а до аэродрома достало.
(на 40 была Futaba-9C, на 2.4 - не знаю)
6wings
Если вспомнить катастрофу с бипланом в Венгрии, то, насколько мне известно, помеха возникла из-за передвижной ТВ-трансляционной установки, с которой журналисты вели репортаж.
Против лома нет приема - слишком высока мощность 😦
boroda_de
6wings:
Аппаратура там была на 35 MHz. Хотя при желании заглушить можно что угодно
Exception13
Постановка широкополосной помехи возможна лишь с использованием целого комплекса антен, в которые вдувается сумарно ват по 300, так, что сами антены плавятся. Уверенный радиус действия такой ерунды пара километров от силы! и такую штуку по санпину вообще никто включать в городе не будет, ни спец службы, никто. Применяеются подобные глушилки исключительно в военных целях - блокировать радиовзрыватели. Плюс ко всему, подобные глушилки включаются на достаточно продолжительное время, за это время сотовый телефон успевает отклеиться от базы. Диаграмма направленности у антен комплекса как правило круговая.
И еще раз подчеркиваю что радиус действия крайне ограничен, не смотря на колосальную выходную мощность, т.к. покрываемый диапазон частот от 27 МГц-4ГГц.
Мощную широкополосную помеху дает искра, а у нас на аэродроме посадочные огни запитываются через сгнивающие кабеля, так что иногда огни помаргивают - вот и трясет, не исключена ситуация перехода приемника в файл сейв.
Раз даже наблюдал картину:
Летали параллельно два самолета: один бензиныч, другой - электричка пенопластовая. Бензиныч взлетает и его начинает дико колбасить, пилоту кое как удается справиться с ним и он его сажает на заглушеном движке. Пока бензиныч колбасило - электричка успела сделать фигуру низшего пилотажа типа морковка. За рулем электрички был опытный пилот, он говорит, что самолетина вообще не рулилась после взлетта бензиныча.
Причина была банальна - система зажигания на бензиныче была недостаточно экранирована.
Если помните Ч.Р. 2007, 2008 бензиновый самолет balerina и что с ним происходило в воздухе.
8 days later
Роторный_Олег
Итак работа идёт полным ходом. Начат строительный сезон. Потихоньку один из следующих экземпляров будет превращаться в полноценную копию, а один останется как тренировочный экземпляр. Запланировано изготовление матриц под створки шасси с нутрянкой, кабины, тормозных щитков, пилонов, подвесных баков, обвески самих стоек и ниш шасси. Изготовлены копийные рояльные петли навески носки и интерцепторов. Кстати об этом самолёте написали в журнале Jet Power…
Вот журнал и статья
Ive
Здорово, забавный стиль у автора, как бы даже чрезмерно правильный язык - словно она переводная, и такой… сдержанный сарказм, чтоли, типа - нуну, посмотрим-посмотрим… 😃
ValS
сдержанный сарказм
Ну вот и возвращаются былые времена: в зарубежной прессе появляются шпионские фотографии с заголовками “Внимание, русский МИГ-27М” 😃
Далее последуют: “Внимание, русский МИГ взлетел”, “Русский МИГ над нами” и т.д. 😃
boroda_de
Ive:
сдержанный сарказм
Или мой английский так плох, или у кого-то паранойя разгулялась. Не вижу сарказма, хоть убей. Может поясните, где искать?
Ive
Как бы… Просто общее впечатление. Статья как то закручивается в фразу - хороший самолет сделали, правда никто его не видел, и вообще он разбился. И название - Русский МиГ - тоже дорогого стоит. А про паранойю - это между прочим довольно таки серьезное психическое расстройство, не стоит бросаться такими ярлыками.
Juergen18
Ive:
для тех кто читать не умеет, или читает через строчку, или только то, что читать хочет…
перевод абзаца:
“…МиГ-27М сделан полнокомпозитным. Стреловидность меняется шпинделем, приводимым в действие электромотором. По словам Олега и на привезённых на чемпионат мира ВИДЕО видно, что что при изменении геометрии совсем не возникает изменения центровки…”
про параною…
не ищите в чужих словах того, чего там нет…
Русский Миг- потому что из России, есть ещё китайские Сушки и Миги, немецкие, французские и другие…
К стати, первый Миг у Олега был немецким, обзавите его ещё фашистским для полноты красок и заклеймите Олега как врага народа, как он посмел летать на МиГ-21 из Германии…
везде происки подлых империалистов, везде, ну просто продыхнуть нильзя…
ДДС
Ладно, прекращайте склоку, так далеко зайти можно !!!😃
Juergen18
да запарили уже обличители, во всём их бедных притесняют, везде им заговоры и происки мерещатца… радовались бы лучше что про них пишут, и что миги русские, а не китайские, как эти
вот немцы говорят “это НАША Сушка, немецкая!” с гордостью говорят…
и правильна делают!
Когда везде писали “русские Хоки” над Ирландией, почемута ни кто не возбухнул…
про кого из российских пилотов на западе пишут?
… ??? Робертус… Теперь ещё про Захарова писать стали… и ВСЁ!!! И то недовольны… опять сволочи буржуи на Россию тянут…
а буржуй написал "занал ТРЕТЬЕ место!.. а мог бы написать “последнее”…
это тонкости журнализма и подачи информации…
нада меньше 3,14деть и больше моделей делать и больше на соревнованиях выступать, тогда параноя с преследованием сама по себе прайдёт 😈
kazak
А красивая “сушка” однако!!!
Ive
Видимо, Вы просто не знаете, что такое сарказм. Хотя я прекрасно понимаю Вашу триггерную логику. Её простота, конечно, замечательное достоинство, но все таки не стоит во всем брать пример с Ваших достойных предшественников.
Juergen18:
простите, но вот это как раз и называется - паранойя. Когда в чужих словах выкапывается вот такой бред сивой кобылы.
Juergen18
Видимо, Вы просто не знаете, что такое сарказм…
а ещё лучше стройте модели, про которые говорить и писать будут…
avtandil
Ive:
один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
Сарказм — это жёсткая насмешка, которая может открываться позитивным суждением, но в целом всегда содержит негативную окраску и указывает на недостаток человека, предмета или явления, то есть того, в отношении чего происходит.
Скорее в вас говорит комплекс неполноценности, что вполне адекватно отметил Juergen18
Вы думаю значение словосочетание “комплекс неполноценности” сможете понять более адекватно нежели текст напечатанный в статье.😈
