изделие 32-26 М1:5,5
Wit
Роторный_Олег:
Пока могу показать только это…
Красиво!
Машущий или с постоянным углом? если машущий, смещение ЦТ реализовали?
Роторный_Олег
это только мастер- модель. Предполагается с изменяемой геометрией. Длинна 3.1м, размах на 16 градусов - 2.5 метра
avtandil
Роторный_Олег:
ЛЕПОТААА! От души желаю удачи и надеюсь услышать да и увидеть ваши полеты на Ч.М. Жалко видеть Виталия в "гордом"одиночестве. еще раз удачи
С уважением Автандил.
Wit
Роторный_Олег:
😃 шасси уже готово? 😁 как компенсацию смещения ЦТ делать будете? или вообще никак?
Роторный_Олег
шасси пока не готово,- чертежи разработаны. Компенсация ЦТ при изменении "Хи"не требуется для данного прототипа.
Фюзеляж будет разбираться на 3 части + съёмная неподвижная часть крыла сверху.
Роторный_Олег
Андрей_Курылев:
Здорово Олег. Только чур больше не ронять! 😁
Будут матрицы, так что не так страшно уже- будет возможность легко отремонтироваться или сделать новый!
Wit
Олег, делай фотки весом чуть по меньше! их и смотреть и открывать удобней будет…
Viktor1952
О-о-о!!! Никак МиГ-27БК?! Замечательный самолёт! Но уж больно сложно основные стойки шасси складывает. Выпускался он в Иркутске, -может
иркутяне чем помогут? В Улан-Удэ делали модификацию попроще 32-29 ,или МиГ-27М . Да , давненько это было.
От всей души желаю удачи !
Виктор.
Concord
Роторный_Олег:
А элеронов на 27-м вроде бы не было?
Роторный_Олег
Небыло. Это закрылки по всей длине задней кромки. А по крену рулился интерцепторами и ЦПГО работающим в режиме “ножницы”.
По шасси есть полная заводская документация- синьки плазовых чертежей на детали, сборки, теория и схема установки с углами.
EnoT
Лепота,а можно у вас будет заказать сделать планер?под какую турбину он будет?
EnoT
А хотя бы копию чертежей можно?
sgon
Чертежи чего именно Вас интересуют?
sgon
Олег, ты пишешь под моим ником, 😃 я у тя когда седня был, пользовался твоим компом и на этот сайт зашел под своим именем
Wit
Роторный_Олег:
Чертежи копыт не дам, остальное дам…
ну вот… самое интересное и зажилил 😁 😁 😁
юзеф
Этот баян, наверное многие видели.
Не чертежи, конечно, но интересная картинка, в тему. 😁
Роторный_Олег
схема укладки похожа,- там тоже колесо ложится в фюзеляж по касательной к двигателю снизу, но кинематика не такая на 32-26
Роторный_Олег
Консоли крыла в на 16 и 72 градуса собраны в экспериментально настроечно- прикидочной хрене. Параллельно и без устали ведётся разработка и проектирование пресс- формы для изготовления покрышки колеса.
Между делом по воскресеньям не забываем и о полётах. Летаем на замёрзших Маленковских прудах. Напомню, что сие действие происходит в СТК “ВЕРТИКАЛЬ” в Алексеевском районе.
