Шкурка на переднюю кромку крыла
EЖ
А собственно какая шкурка лучше? Какой номер?
an2an
EЖ:
Чем крупнее - тем лучше.
EЖ
an2an:
Т.е. идеально - гранитная крошка?😃
Спасибо. Будем искать
an2an
EЖ:
Т.е. идеально - гранитная крошка? 😃
Стеклянная, гранитная будет не очень…
EЖ
an2an:
Спасибо. Пошел бутылки бить:)
Андрей_Зазулин
Антон , ну что ты человека в блуд вводишь ? Наждачка на тканевой осрове , водостойкая , зернистость 40-60, ширина полоски 5 мм , приклеивать на “Ухопор” , промазывать и кромку крыла и ленточку наждачки , дать подсохнуть и плотно прижать.
an2an
Андрей_Зазулин:
Антон , ну что ты человека в блуд вводишь ? Наждачка на тканевой осрове , водостойкая…
А что, наждачка-то гранитная что ли? Я же говорю, максимально-крупная что найдет, а ткань или бумага, я особой разницы не обнаружил. Ни какого блуда.
Rozario
А зачем наждачка ?Как вариант ( применяют чехи) - переднюю кромку мажут клеем или лаком, а потом посыпают крупным песочком и получается наждачка.
Желтый_вжик
возми лупу и посмотри - в чем отличие песка и наждачки и болше не буддеш шкурить песком
Андрей_Зазулин
Ромас ! Повторно прошу , не вводите человека в блуд! Отрезать канцелярским ножом по стальной линейке полоску наждачки для новичка и так задача непростая (необходимо оную наждачку перевернуть тканью наверх) , а Вы представьне , как бедолага будет муслякать кромку масляным лаком (другого нет) , затем бежать во двор к песочнице , где побывали уже все окрестные собаки…Фу , как некошерно !
avolkov
Андрей_Зазулин:
… как бедолага будет муслякать кромку масляным лаком (другого нет) , затем бежать во двор к песочнице , где побывали уже все окрестные собаки…Фу , как некошерно !
…эпоксидочкой и стальной стружки со слесарки… 😈
Андрей_Зазулин
Весело вам…Как будто сразу , с младенчества , все знали и умели…Чувство юмора - оно у всех разное !
EЖ
Андрей_Зазулин:
В общем советов много, но я думаю сделаю по другому. Возьму саморезы для гипсокартона и вкручу их снизу под углом в крыло вблизи кромки, так чтобы они на 1-1,5 см вышли вперед из кромки. И поставлю их плотным рядком. Такой частокол будет не только ленту рвать, но и самолеты противников 😁
З.Ы. Саморезов у меня МНОГО… успеть бы все до субботы вкрутить 😁
MWW
Ага… И наберешь веса на них еще грам 150-200 😦
Пока у нас правилами наждачку не отменили, я делал так: в любом хозяйственном(я брал в Ашане) покупается полотно для
шлифмашинки. Это такая лента в виде кольца. Берешь с крупным зерном. Ширина ~10 см. Выделяются для этой цели специально
ножницы, которые не жалко. Разрезается полотно по шву, получается лента. Потом со стороны полотна маркером по линейке
размечается. Режешь ножницами по этим линиям. И все дела! Правда, потом, приловчился резать по линейке ножом для бумаги
(это у которого лезвия ломают, что-бы всегда острый был). Это требует определенной сноровки, зато быстрее. Лучше для начала
это делать вдвоем. На переднюю кромку наклеивается полоска скотча(можно армированного, а можно и обычного). Полоску шкурки
профилируешь просто пальцами, что-бы она стала пожожа на желобок. Мажешь переднюю кромку, прямо по скотчу, обычным Моментом.
Полоску наждачки - тоже. Даешь подсохнуть. Прикладываешь на место, а потом прикатываешь валиком для обоев(тоже есть в любом
строительном магазине, такой вращающийся ролик из мягкой резиноподобной массы, на ручке). Вот и все! И не надо никаких
саморезов! 😲
ЗЫ Пока мне под руку не попался этот валик, прикатывал рулоном обычного широкого скотча. Но валиком намного удобнее 😃
an2an
MWW:
Как-то подсмотрел у Самарских бойцов. Они прикатывали самодельным валиком из авиамодельного колесного диска! Его желобок очень походил на переднюю кромку формой, и прикатывалось за одно движение. Просто супер.
EЖ
MWW:
Да пошутил я:)
Rozario
Желтый_вжик:
Все еще ноют раны ущемленного самолюбия ? И как я теперь этот камень из своего огорода выкину - разве что разобью молотком в мелкий песочек с острыми краями 😃
я вырезаю из наждачки треугольники со стороной 10 мм и втыкаю их в переднюю кромку в виде зуба акулы - 3шт на половинку крыла - ленту цепляет на ура.
Финики призеры ЧМ - мазали крылья медом !
летун_55555
Финики призеры ЧМ - мазали крылья медом ![/quote]
А можно гелем от тараканов . Вся мошкара Ваша .
Aol_WB
Народ, вы чего, прикалываетесь??? Какой желобок на шкурке??? Какой валик?!!?
Вы что, половину крыла в шкурку затягиваете или фигуно клеите?! 😁
Взяли полоску шкурки шириной 5 мм, нанесли полоску uhupor-а на переднюю кромку, через 3 минуты прикладываем шкурку и пальчиком прижимаем, все! Оторваться она может, только если крыло пополам сломается…
MWW
Про желобок и валик я писал. Но, я так-же писал - “пока у нас правилами шкурку не отменили” У нас - это в ОПЕН. ДВС.
И была правилами разрешена полоска шкурки, если память не изменяет - до 15 мм. шириной, и неболее 500 мм. от центра
модели. Электричечные правила не читал. Если у Вас только 5 разрешено - тогда да, “желобки” и “валики” не нужны.
А вот 15 мм. попробуйте приклеить просто так, поймете, что не просто я это написал.
Aol_WB
Пардон, видимо не совем понял Вас. Да, если 15 мм, полностью согласен.
В общем, 5 мм клеим вручную, 10-15 клеим “по технологии MWW.” 😁
rcred
Парни,такая простая задача,зачем так усложнять…?
выхухоль
смотря для чего? На Бальсу лучше не более 320 для оконч. шлифовки
lyoha
Лошары. Надо толстый слой ухопора или момента. Перед боем(минут за 5) сбрызгиваем керосином или бензином “калоша”. Замечательный результат дает силиконовый, смердящий уксусом герметик. Он всегда резиновый, даже когда вонять перестает.
А ваще мериканы кленовый сироп льют.
rcred
Интересные мысли возникли,при подготовке к встрече с Андреем Зазуленым.При попадании крылом с наждачкой по ленте,за частую лента отрывается под корень,т.е.больше в этом бою отрубов не будет(у меня)+ лишнее липездричество,чтоб тащить ЕНТО.Есть какой-нибудь рецепт,чтоб лента рвалась по месту попадания,или рядом…?
