Лог полета бойцовки
На глаз оно всегда по другому кажется 😃
это смотря какой глаз, вот мой змеиный глаз ну чисто рэнтгэн в делах модельных
Леша, тебе все карты в руки, но я бы переделал самолет под правильную батареику - это дешевле и рациональнее чем покупать батареики, убивать их и не использовать хотябы по 60 - 70 циклов. ИМХО
Сам сеичас сделал 15 шт ФВ-190А под ,15класс, есть желание разработать Зеро под два класса ,15 и ,21 вот и чешу репу по поводу ,21 мотоустановки, единственное что пока понял что идти по пути повышения токов не буду, буду увеличивать напряжение до 4S, а дальше как фишка ляжет. Может кто чего дельного из своего опыта расскажет.
Саш, я еще раз посмотрел на Ила. Не влезет в него такой толстый пак. В Fairy Firefly влез бы (там фюз высокий). А в Ила нет:(
Я думаю надо просто изначально 11х7 подрезать чуток, чтобы обороты выросли до 10200, а ток упал на 1,5-2 ампера. Тогда думаю будет более-менее.
И еще интересная математика. 5 акков - это примерно 200 баксов. На сезон. Потом они уходят в тренировочные.
Значит на “топливо” расход на сезон 200 баксов. А какой расход у ДВС на топливо? Если учитывать, что летаем мы почти каждые выходные.
Прошли мы это все . В прошлом сезоне . Я начал сезон на Як-9 , а закончил на Ил-2 и “Бэттле” . Начал на батареечке 2200 3S , а закончил на 4400 4S .Очень показательный был “Огненный таран” . Ветер 12 м/с (порывами до 17) , сыро и холодно . Мокрые тяжелые ленты , смена погоды - трижды за день . Маленькие , верткие самолетики просто останавливались в небе , либо судорожно маневрировали , пытаясь спасти свою ленту …А мощные и увесистые “Илы” уверенно вспарывали весеннее небо Тушино , набирая свои секунды и отрубы .
Не спорю, Андреи, но хочу проити свои путь каким бы тернистым он не был:)
Вот за это и уважаю , что идешь СВОИМ путем , и трудов не боишься . Респект !
Тема, как обычно скатывается к обсуждению что лучше маленькая легкая изящная шпага или двуручный меч длинной в 2 шпаги.
Когда солнечно, сухо и штиль, возможно (повторюсь, возможно) шпага и лучше. Финты, обманные маневры и т.п. очень красиво. Но это все только при супер пилоте, который хорошо умеет на контратаках работать.
Но в мокрую и ветренную погоду лучше… как там в технике древнерусского боя на мечах: замах-мах (отруб), замах-мах (отруб) 😃
Давайте закончим обсуждение здесь о том что лучше, легкий и маневренный или тяжелый, но быстрый.
Лучше приводите свои сетапы и с данными. Любой начинающий боец спокойно сможет выбрать себе из них наиболее подходящий. И тема будет не болтовней, а толковым справочником.
вопрос к Твердохлебову а может это единичный случай? По одной котлетке не очень правильно делать вывод… Наверняка же не одна батарейка была куплена.Все поумирали?
Из личного многолетнего опыта эксплуатации полимерок могу сказать что если батарейка разряжается до 3,0 вольт на банку быстрее чем за 10 минут , то долго она не проживет.Особенно жизнь будет недолгой если батарея 15С
На больших пилотажках батарейка до 3.0 вольт на банку разряжается примерно за 12-15 минут , стандартный полет по комплексу 7-8 минут. Средний срок жизни полимерной f3a-котлетки -150 циклов( статистику пилотажники ведут очень аккуратно)
Пилотажники используют батарейки максимально мягко, однако одна-две банки все равно бывает с непонятных причин выходят из строя на ранних сроках эксплуатации… Не угадаешь
Есть другая крайность…
Например F5B -шники и F5D-шники самые страшные мучители полимерных батарей, там батарейка отдает всю емкость за пару минут. Батарейки используются из самых зверских… по 60С , а токи в несколько сотен ампер… Не смотря на массу хитростей по облегчению жизни батареек(например больше одного раза в день на батарейке не летают, теплую не заряжают, заряженную не хранят, без балансиров не заряжают и т.д.) все равно батарейка пусть даже и 60С, разряжаемая за две минуты долго не живет.
Всего батарей было 5. Одна была убита при таране. Еще две помяты но чуть чуть и вполне жизнеспособны. На всех 4-х время полета было изначально до 7:20 (в Борисове в сентябре все 5 акков летали. Каждая отлетала полный бой 7 минут и еще и замер оборотов был 10-15 сек + заход на посадку). Потом были тренировки каждые выхи (почти). Теперь на всех одинаково 6:05-6:10. Так что статистика тоже есть.
Батарея заявлена 15с, я правильно понял? Чтобы такая батарея дожила до сотни циклов ток нагрузки должен разряжать ее в ноль за 15 минут , а не за семь восемь…
Закономерно что они начали помирать на ранних сроках.Летом в жару еще раньше умирать будут.
Если емкость и напряжение батареи максимально разрешенные по правилам и увеличивать их уже некуда, то вариант один -нужны батареи с большей токоотдачей, позволяющие отдавать всю емкость менее чем за десять минут без ущерба для своей химии.30с и больше.Вес возрастет. Опять же соблюдать все правила-
заряжать только через балансир (с вашими нагрузками неплохо было бы иметь и побаночный контроль напряжения разряда, типа Шульце Диматик), никаких кустарных зарядок через лампочки, не больше одного полета в день на котлету, теплыми не заряжать, заряженными не хранить…, т.е. точно соблюдать инструкцию по экспулатации полимерок. Только тогда они смогут служить как у пилотажников , больше сотни циклов без видимого ущерба.
Что касается стоимости горючки, то пилотажник например за сезон может сжечь дорогущей горючки на 3-4тыщи долларов( на дешевой самопальной горючке пилотажные ямады работают плохо, -обычно все пользуют дорогую фирменную)
Тот же самый налет можно обеспечить себе купив китайских турнигов на 1-1,5 тыщ долларов( еще и на следующий сезон останется)
Батарея, действительно, 15С
К сожалению, пока не нашел акков 4400-4500 с токоотдачей более 15С и с таким же (примерно) форм-фактором, весом и за разумные деньги. Есть конечно Всякие Гиперионы, Рины и т.п., но за их цену можно купить 2-4 таких Флайтмакса. А потерять при таране или краше дорогой акк очень жалко:)
Заряжаю ессно только нормальной зарядкой (не Шульце конечно, но и не кустарная), пока домой с полетов приду они естественно уже остывшие, сразу после полетов загоняю их в сторедж и заряжаю до конца только вечером предыдущего дня перед полетами. Что касается побаночного контроля заряда, то на это нет места и запаса по массе в самолете, а контроль напруги после полета показывает разброс напруги не более 0,2-0,3 В.
Что касается стоимости горючки, то пилотажник …
А все таки интересует расход на соляру у бойцов.
бойцы используют малюпусенькие по сравнению с пилотажными моторчики, и пусть они даже плюются этой горючкой все равно расход копеечный, к тому же горючку самые экономные сами бадяжат, а не фирменную закупают. По моим прикидкам одинаковый налет на АКЕСЕ при Ваших 15С батарейках и горючке будет примерно таким:
200долларов на батарейки супротив 50долларов на бодяжную горючку.
Это такой мой змеиный взгляд со стороны.
Неужели 50 баксов достаточно на горючку на сезон на тренировки и на соревнования?
Причем тренировки такие - две субботы из трех по 3-5 полетов.
Заряжаю ессно только нормальной зарядкой (не Шульце конечно, но и не кустарная), пока домой с полетов приду они естественно уже остывшие, сразу после полетов загоняю их в сторедж и заряжаю до конца только вечером предыдущего дня перед полетами. Что касается побаночного контроля заряда, то на это нет места и запаса по массе в самолете, а контроль напруги после полета показывает разброс напруги не более 0,2-0,3 В..
Разброс 0,2 -0.3 вольта после полета это уже серьезный разброс для работы балансира при емкости банок более 4амперчас… Объясню почему.Токи перебалансировки невелики, и совсем не факт что зарядник с балансиром без обратной связи способен отбалансировать банки за стандартное время заряда. Т.е. совсем не факт что в конце заряда банки сбалансированы. Из личной практики скажу что 4-5амперная котлета с разбалансом 0,3 вольта в начале заряда зарядником с обратной связью от балансира заряжается вместо стандартных полутора часов три часа( зарядник периодически ожидает пока балансир подровняет банки между собой, а затем продолжает заряд)
Модуль побаночного контроля разряда Шульц Диматик штучка микроскопическая, в ваших моделях для него полно места, суть его работы проста:
ставится в разрыв канала газа, а гребеночка втыкается в разъем балансира,
при достижении любой из банок заданного напряжения ( допустим 3,2 вольта на банке) включается ограничение газа, допустим вполовину газа, значит пора на посадку. Пол-газа достаточно чтобы сделать пару кругов для захода на посадку.
Контроль же отсечкой регулятора по сумме напряжения на всей котлете при упомянутом Вами конечном разбалансе 0,2-0,3 вольта говорит об том что некоторые банки, не смотря на суммарное напряжение четырех банок в 12Вольт таки просаживаются ниже 3,0 вольта на банку под нагрузкой(допустим напряжение на банках при разбалансе 0,3 Вольта 3,1+3,1 +2,8 +3,1=12,1 Вольта, для регулятора вроде нормально, а третьей банке уже нехорошо, именно с нее будет развиваться быстрый процесс умирания всей котлеты) .Это очень веская причина преждевременной кончины батарей. Есть еще один момэнт быстро убивающий банки, некорректое использование автоматического режима определения количества банок и напряжения отсечки дешевым регулятором…
Так исходим из Вашей статистики сэр…
Вашей батарейки 15с хватает на 20полетов, потом она начинает плавно помирать, если она уже разряжается за шесть минут, смею предположить что дальнейший процесс умирания будет лавинообразным.
на двести баксов можно купить 5батарей, правильно?
5х20 =100 полноценных полетов, замечу что два хороших тарана легко уменьшат эту цифру до 60 полноценных полетов за 200баксов, но этого печального факта мы не будем учитывать…
Думаю что на пятьдесят баксов можно набодяжить самопальной горючки достаточной для ста полетов малюпусенького моторчика. Тараны на стоимость горючки вообще не влияют.
Все зависит от цены на горючку. У нас литр жижи с нитрои стоит 10$, расхот на ,25ФИКСЕ около 140-150 кубов на бои, тренировки 1 раз в неделю по 6-8 боев = ± литр топлива. За 12 месяцев = 50 литров = 500$ , на 385$ можно взять 8 банок 4S4500 30C еще и в хардкеисе, по одному циклу в неделю, asw прав 100%, отходят 100 циклов как миленькие = 2 года эксплуатации.
Честно говоря, в свете последних тенденций развития асисяйства,происходит все так как прогнозировал Николай Гернович,все пересели на грабли,и бой ушел на большие дистанции,и мне честно говоря наплевать, на чем летают грабли,на 4х амперных аккумах,или на 4х кубовых ДВСах.Пропадает всякое желание учавствовать в этом вообще.
Не знаю кому помешал ветер,но все попытки вытащить бой на себя заканчивались разворотом противника на 180,да-же когда я один оставался с целой лентой,народ шарахался от зоны посадки,как черт от ладона.Не смотря на то,что Леша Твердохлебов утверждал,что маневреность ИЛов не хуже,чем у нас,ленту в течении трех туров мне так никто и не оттяпал,в Питере такие номера не проходят.Да, мощности нам не хватало,информация о стартах запоздала,заказать новые батареи,и движки не успели.Основной проблемой были атаки маленьким истребителем на больших дистанциях,да еще и ленту не видно,грабли решали это размахом,а нам оказалось сложновато,ну ничего,вопрос решаемый.
Опять байки шо бутылки чуть всех не порвали. На самом деле на крайнем московском этапе в воздухе наблюдалась совершенно плачевная для питерских бутылок картина. Алексей, я извиняюсь конечно, но перспектив бутылкостроения в АСИСяйстве с Вашим подходом я не вижу. Либо подход менять, либо правила. Иначе действительно можно завязывать.
Завяжем,но чуть позже,раз уж взяльсь,нужно помочь ребятам подняться,а на это думаю пару лет уйдет.
Ну и молодцы! Респект за настырность и упертость.
у 30С отходить сотню циклов гораздо больше шансов чем у 15С при разрядке в ноль менее чем за 10минут. при соблюдении правил эксплуатации наверное можно приблизиться к пилотажной норме в 150 циклов на котлету, и тогда электро-модель будет выгоднее по деньгам чем ДВС, как у пилотажников. Если ушатывать банки за двадцать циклов , то ДВС будет гораздо выгоднее.
Ну дак,интересно решать сложные задачи,с простыми любой дурак справится.Понятно, что на граблях летать выгодно,особенно пока разрешены отрубные на крыльях.Руководство АСИС посмотрит что твориться в небе,глядишь и обратно запрятят.
Правила едины для всех, бутылки Ваши берут свои отрубы в основном из-за того что быстрые “грабли” атакуя хаотически бултыхающиеся бутылки, сами вешают свои ленты на Ваши замечательные бутылочные крючки. С такой тактикой “грабли” под управлением Якимчука и Герновича набирают примерно в два три раза больше отрубов чем Ваши бутылки. Если крючки и наждачку отменят, то бутылочные тихоходы от этого потеряют больше чем быстроходные ДВС-ные грабли.Отрыв по отрубам между граблями и бутылками увеличится и “быстрые грабли” будут рубить уже не в два-три, а в четыре -пять раз больше тихоходных бутылок. Вот и вся вам теория АКЕСа
Трындец… любая тема в бойцовом разделе со второй страницы переходит в бутылочную плоскость.
Исходя из правил,отруб самому себе,то-же считается…
Точно считается?
Вы видели скорость Комета,все бутылки будут летать не хуже,это просто замена ВМГ под три банки.
“Алина Кабаева” по Питерски?😁 лента в 30 метров?
Тема про логи и износ батареек плавно скатилась к тому что питерские бутылки скоро всех порвут.
Сами себе отрубы делать будут, но точно порвут. Харакири по-питерски.А как же историческая справедливость?
