Современные модели для воздушного боя ACES : характеристики
Сергей-лучше правила прочитать и соблюсти при постройке модели, тогда и редисок не будет в Ваш адрес!!! 😃)))
Вот и я о том-же, Игорь.
А про отстреливающиеся лапы юнкерса где можно
почитать? Это было для смертников или?
ЕМНИП для вынужденной посадки вне нормальной ВПП
ПМСМ неправильно это- легитимность штуки без лаптей…
Голубков -старший считает так же и принципиально воюет на ней с “лаптями” . Ну очень эффектный в воздухе самолет . Прелесть , как уродлив . Есть в нём что-то … И лётные качества у модели Мариупольской разработки я успел оценить в 2010 году . Хочу такой в коллекцию .
почитать?
Вообще много где есть про такое;)
Первое же попавшееся (не самый лучший вариант,но…)
waralbum.ru/1719/
Или тут forum.guns.ru/forummessage/36/200.html
“Ju.87C - палубный вариант Ju.87B. Отличался наличием кронштейнов для водила катапульты, посадочного гака, дополнительных топливных баков, складывающихся (вручную) консолей крыла с надувными баллонами, отстреливающимся при аварийной посадке на воду шасси.
Ju.87D-5 - с крылом увеличенного до 14,98 м размаха. Отличался отстреливаемыми стойками шасси и отсутствием тормозных решёток
Ju.87E - палубный торпедоносец на базе Ju.87D. Отличался складывающимися крыльями и отстреливающимися стойками шасси.”
Сезон - не за горами . Не соблаговолят ли благородные доны ответствовать модельному сообществу : кто что строит ? Я , например , жду стеклопластиковый “Харрикейн” от Антона Терехова под 0.21 “Фору” , которую жду от Серёжи Узких …
Могу узнать.
Могу узнать.
В Могилёв - приедете ?
Не а, только к Аркадию Васильичу. Хотя можно узнать кто поедет, может Доктор?
См . личку .
Мой первый бутылочник,
и при том ещё и ляктрический 😲
Правильный мотор для него уже в пути😁
поэтому съёмный капот.
А так:
мотор - 2836 1450кв
акку - 3s 2200mAh
регуль -30А
взлётный вес - 680гр
Спасибо . Можно смотреть с удовольствием . Летает ?
поэтому съёмный капот.А так:
мотор - 2836 1450кв
акку - 3s 2200mAh
регуль -30А
Не пробовали облагородить торцы коропласта? Глаз режет!
Вообще-то можно и залепить, но, я думаю, следующие модели будут вообще с
бальзовыми хвостами.
Летает ?
А я только испытаными моделями хвастаюсь, в “интересных фотках” документальное подтверждение.😉
Довольно быстрый, точно держит заданную траекторию, шустрый по крену, не любит перетягивания - кувыркается через крыло, но это, с таким контуром крыла, было предсказуемо.
Ну вот и " на хрена козе баян ?"(С) . Меня несколько удручает неуёмное желание людей самим поплясать на потёртых граблях . Весело - да , прикольно - да . Время - ушло безвозвратно . Никогда Вы на этом самолётике не выйдете на стары АСЕS . Ил-2 , Тензан , Кейт , Бэттл и Фулмар . Что-то ещё ?
Ну почему-же, я ведь написал, что я знал что делаю, это уже третий Як у меня,
все разные по размеру, по весу, и по материалам (1-пена, 2-бальза, 3-бутылка),
но летают все три примерно одинаково, сильная сторона Яков скорость и точность полета.
Я думаю, если Вы уже испытали ваш Як, то про него Вы скажете примерно тоже самое.
И потом, хороший новичок старается учиться у Ассов 😉
Гонка за короткими радиусами - болезнь всех новичков в "воздушном бою " . Перекрутить супостата - очень короткая задача .И чаще всего - надуманная . Главное , всё таки - ТОЧНОСТЬ . И адекватность самолета
А так:
мотор - 2836 1450кв
акку - 3s 2200mAh
регуль -30А
- Есть ли покрупнее\поподробнее “интересные фотки” - без краски?
- Секции осаживались на цельном болване? или болван из нескольких кусков??
- на “рентгене” видно, что двиг стоИт валом назад на “подставке” на передней стенке средней секции. поподробней фотки этого узла?
- Аккумулятор на на липучке к борту фюза, для замены снимается крыло? или?
- Фонарь- отдельная деталь?
Спасибо!!!
ЗЫ а говорили, что пиво в “сиськах” только у нас продают😆
ЗЗЫ чуток другую ВМГ - и в Союз подойдет…
Нету, а теперь уже покрашен.
Модель задумывалась (и будет) для ДВС, поэтому и электромотор пришлось так крепить.
Я думаю на этой фотке всё видно.
да
А это от воды и соков, над пивом здесь так не издеваются;)
А в каких размерах? Разные масштабы,или вариации 12-го ?
Первые два 1:10
Это ЯК-3, или ЯК-9У?
Если судить по размаху - то 9у, а так они внешне одинаковые.
А этот в каком? 12-й? Сколько весит планер?
Фонарь кабины немного еще отличается, а в общем красавец получился.
Этот 1:12 размах 850
Аккушка - 195
мотор - 80
регуль - ??? около 30?
3 сервы - две по 9 одна 15 - 30гр
приёмник - 15
680-350=330гр.
Если делать чисто електро, то грамм 40-50 ещё можно
скинуть, а если подгонять под 500гр то лонжерон можно
полегче делать.
