Как в Новосибирске бойцовки строим
msl_272
Да, с обратной стороны крышки пластина из дюрали или текстолита обязательна.
И крепление моторамы на скотч слишком рискованно. Сейчас мы крепим маленькими саморезами в лонжерон.
Можно использовать тонкий двухсторонний скотч внутри. А еще можно из строительного пистолета внутрь бутылки немного пены вдуть, тогда достаточно жестко получится.
ty56
Olegss:
Мои опыты в данном направлении.
Переделка кордовой в радиоуправляемую.
Вот сколько не смотрел эти “переделки”, еще не одной не видел чтоб нормально летала. Летит она конечно летит, но воевать на них очень трудно, особенно когда стоит слабый двигатель. Не расчитаны они на свободный полет, да и стоимость такой модели не оправдана.
Андрей_Зазулин
ty56:
Аналогично . Совершенно разные задачи , совершенно разные условия , развесовка и так далее …В далёком 2005 году попробовал наверно все мыслимые и немыслимые концепции . Таких уродиков плодил - Макаркин , Львов и Иршинский - со смеху падали …Но это было необходимо для понимания . Я - практик . Заскорузлый , замшелый и не креативный ни хера . По мне так единственный критерий Истины - это практика боевого применения . Так вот , из электробойцовок мне очень нравится то , что делает Гена Шабельский ( только очень уж увлекается ажурной резьбой на лазере в ущерб ремонтопригодности) , Костя Петренко , да ещё один малоизвестный паренёк из Таиланда (просил пока не обнародовать) . Всё-таки электробойцовка - это отдельная тема , и тупые компиляции здесь - не канают . Вдумчивый подход - рулит . Из известных мне моделей очень лихо летели самолёты Лёши Невзорова из Кемерово , жаль , что он пока взял паузу в этом спорте .
Bob=
Андрей_Зазулин:
… из электробойцовок мне очень нравится то , что делает Гена Шабельский ( только очень уж увлекается ажурной резьбой на лазере в ущерб ремонтопригодности)…
всегда был против ажурнонаборных бойцовок - считал их слабыми при таранах, думал только цельный кусок пены обтянутый скотчем может выжить при ударе.
но Генины СБ-7 заставили поменять взгляды.
выдержали кучу таранов, оставаясь при этом в воздухе,
порванная пленка не мешает полноценно довоевать бой до конца, лечится скотчем за 3 минуты между боями (возможно, мне просто везет, но это статистика не одного боя и не одних соревнований).
Недостатки есть, ессно.
Главный недостаток - продолжение достоинств: очень легкие, и поэтому, бывало, “запинаются” об ленту противника и, кувыркнувшись, летят дальше без отруба. Повесив чужую ленту на кончик крыла приходится терять время на её сброс - иначе летит боком.
ПМСМ ей бы киль побольше (в идеале - еще один такой же снизу), но, возможно, при этом что то другое станет хуже. Гене видней 😁
ремонтнопригодность при бОльших повреждениях мне сложно оценивать - не ремонтировал их глубоко ни разу.
Да и зачем этим заниматься, если они все летят одинаково, стОят может быть и не шапку сухарей, но цена планера несравнима со стоимостью начинки. Проще, дешевле, и, наверняка, правильней, перекинуть потроха на следующую 😛
DUDS
Olegss:
Поучаствую слегка своими “кухонными технологиями”.
Надо приехать в Воскресенск и поучаствовать в большом сравнительном тесте 😃
Не только новосибирцам, которые и так едут большой командой, но и всем дискутантам на тему особенностей электрики в бою.
На сегодняшний день в электроформате зарегистрировалось по 14 экипажей - вполне, поверьте мне середнячку, более чем достаточно определить кто есть кто, какие прошлые заслуги и будущие перспективы…
А лично против конверсий ничего не имею относительно проекта Олега тем паче, кроме способа навески рулей - это жидкий пипец.
PS: и новосибкие крышечки-бутылочки…для меня лично отдельная тема (все псевдожесткие зазулинские мотоустановки)
Olegss
\\\\ но воевать на них очень трудно, особенно когда стоит слабый двигатель. \\\
Так и стоит разрекламированный 35-30 1700…все как доктор прописал. Батарею можно влепить 4S. Таки неужели мало для такого веса. Вроде как о бое разговор идет , а не о гонках.
\\\кроме способа навески рулей - это жидкий пипец.\\\
PS:Спасибо за критическое замечание,а Ваши варианты я могу увидеть?
Ваще я за конструктивную критику… сам только взлетел 15 раз…
Вы говорите об одном,об другом… Ну если самим трудно рассказать-кинте ссылочку.
Почитаю, ума наберусь.
Собрал еще вариантик с учетом замечаний.
У меня маленько другая задача…из остатков прошлого…собрать самолеты и научить детей летать.
DUDS
Жидкий… - это потому, что очень большой люфт может быть.
Фото завтра.
anatoliy18
Bob=:
Повесив чужую ленту на кончик крыла … летит боком.
Если ощущаете нехватку киля - добавляйте. Лишь немного изменится центровка. А вот с нижним килём нужна осторожность, моя первая бойцовка при ударе килём об землю сломалась. А так всё решаемо, думаю Геннадий охотно посодействует в модификации, делов-то киль сделать)
Андрей_Зазулин
anatoliy18:
anatoliy18:
Не всё так просто . “Алиска” - очень короткобазный самолётик . И потому очень чувствительна к центровке . Её настраивать надо . И конечно же , лента на конце крыла ощутимо её разворачивает , особенно при немогучей силовой установке . Плечо киля маленькое , увеличение площади мало что даст . Выносить его назад - потеряешь жёсткость и опять же центровка назад уйдёт . Выносить вперёд мотор - разнос масс растёт , а это вялый вход в фигуру , что приведёт к необходимости увеличения расходов , что будет тормозить модель в фигуре …Целая цепь закономерностей … Это очень тонкий баланс - создание хорошей летучей бойцовки . И они никогда не будут универсальными . В чём-то выиграешь , а в чём-то проиграешь .
rage-nsk
Olegss:
Если планируете участвовать в наших соревнованиях то только 3S 3000Mah - максимально разрешенная батарея.
Olegss:
Эти самолеты вообще не подходят для наших соревнований. Если в детском зачете, то там ограничение по весу 450г. акку 3S 1500Mah и размаху 1000мм.
Во взрослые соревнования они тоже не проходят по размаху 1100 мм. Насколько помню у кордовой бойцовки размах 1160мм.
bmw59
Была небольшая кучка заготовок “доморощенных” бойцовок)), зимой 14-15г. начали переделывать их в Р/У под электромотор. Первая конверсия была с 3536 1100, батарейка 4S 2200( совсем плохая, собранная из двух стареньких 3S))). Самолётик, в принципе, летал, но, поскольку, не было нормальных батареек, а вес бойцовки( 670 гр.) превышал допустимый в то время лимит Алисовских стартов( зато хорошо “пробивал” ветер))), поэтому “опыты” с 3536 были приостановлены)).
Следующая переделка была уже под мотор 3530 и акк 3S 1500, нервюры немного укоротили)), вес получился 530 гр. Полетали, пионерам понравилось…))
Вот ещё пару видео совместных полетушек SB-3, SB-7 и “конверсии”, последняя смотрится не так уж и плохо))
П.с. Всё это “ассорти” приедет в июле в Воскресенск…полетаем))
Andrey68
rage-nsk:
… Насколько помню у кордовой бойцовки размах 1160мм.
Схемы и соответственно размеры современных кордовых моделей воздушного боя очень сильно разнятся. За последние несколько лет мне довелось видеть самолеты как с размахом крыла менее метра, так и около полутора.
anatoliy18
Андрей_Зазулин:
Думаю Геннадий сможет ответить на вопрос допустимо ли сместить ЦТ на 2 мм квадратным дециметром пенопласта, приклеенным к задней кромке киля. Если скотчем не обтягивать будет менее миллиметра.
Моя бойцовочка тоже узкокрылая, примерно того-же размера.
Андрей_Зазулин
anatoliy18:
Ага . Флаттер на пикировании - практически гарантирован . И вражьей лентой (особенно мокрой) всю эту шнягу снесёт как бритвой . Как любил говаривать мой старый добрый друг - Андрей Макаркин , “Бойцовка - она обмылку быть подобна должна. Всё , что из неё торчит - снесено будет . Гарантированно” (С)
Olegss
А чего конкретно помешали 160мм? И плюс в весе 150ГР?
Почему такие шедевральные конструкции(не побоюсь этого слова) отработанные годами НЕ ПОДХОДЯТ?
Почему мы должны выбросить годами наработанные стапели,заготовки,и припасенные материалы для “классики”.
И перейти на резку пенопласта?
Может чего не понимаю. Разъясните свое понимание ситуации.
Вы даже наизусть помните размах, и Вам эти самолеты не жалко?
Вчера полетали под дождем.
Ничего не отказало и пионеры тоже не подвели, вернулись все глязные и мокрые по пояс,но ужасно довольные.
ТУт вот соломка постелена.
Прошу обратить внимание как шеф-пилот держит крыло.
Поочередно все бегали по травке.
Такой вот сенокос.
avram
Olegss:
А чего …?
Почему …
Есть Правила и в Правилах прописаны
характеристики, которым должны соответствовать самолеты…
Был прецедент, когда новосибирских пацанов не допустили к соревнованиям из-за перевеса в 50 грамм…
Мужики не хотят, чтобы вы наступали на те-же грабли…
П.С. Либо уповать на снисходительность или либеральность организатора
соревнований…
rage-nsk
Olegss:
Правила были приняты в далеком 2012 году, лично я тогда еще не летал и в обсуждении не участвовал. Правила есть правила, либо соглашаешься и летаешь либо не летаешь.
Olegss:
Я много чего помню. Кордяшки то? Нет не жалко, что их жалеть? Их судьба умереть в таране на веревках.
Если отпилить законцовки то должны пройти по размаху во взрослый зачет. Но в детский - увы и ах.
ЗЫ Если планируете принимать участие в соревнованиях то не плохо было бы ознакомиться с правилами www.rc42.ru/_fr/6/Rules_Electro_C.rar что бы подобных казусов не возникало.
Olegss
Пардонте, не нужно меня носиком тыкать, с высоты вашего профессионализма.
И представлять меня неотесанным новичком,жаждущим все переделать и переломать.
Я читал правила.
И готов ими следовать. Модернизация крыла меня не беспокоит, переделаю.
Был на соревнованиях, мои пионеры пытались впервые выступать.
Хочется понять, чем руководствовались товарищи когда писали правила.
Они сознательно отсекали вариант переделки кордовых.
Или думали , что современным детям и взрослым уже сложно собрать деревянную раму.
Извиняюсь конечно еще раз, может нахамил где-то как-то.
Но похоже у нас не найдешь откуда ноги растут.
rage-nsk
Скажем так, эти правила экономят ваше время на переделку кордяшек 😃
Вам уже сказали, нормально они летать все равно не будут.
Olegss:
А это тут причем вообще? На цельных пенолетах начали летать в Новосибирски с подачи автора темы. Были и наборные бойцовки (да и щас есть). Были и карбоновые с алюминиевыми нервюрами и чего только не было.
Не вижу связи между ограничением размаха-веса и конструкцией самолета.
Olegss
У меня другого варианта пока нет, только переделка.
Моделку закрыли.
Дома не могу пилить,строгать,пенорезить.
Пускай пионеры на том, чего есть руку набивают…Сентябрь то скоро …
anatoliy18
Андрей_Зазулин:
Да ну, это же не сверхзвуковой самолёт… У меня с пенопластовыми рулями не флаттерит, а тут киль, всё жёстко. Нагрузки на киль в полёте маленькие. К тому-же ЦД сместится назад, а ось жёсткости останется там-же. это против флаттера работает.
ty56
Olegss:
Моделку закрыли.
Есть несколько вариантов:
а) пукай руку набивают
б) дождаться сентября, и делать модели под стадиум
в) дождаться сентября, и участвовать на соревнованиях в Новоторманске (опен)
г) дождаться когда отменят правила стадиума и примут правила опен-электро в Новосибирске. (наихудший вариант)
Андрей_Зазулин
anatoliy18:
Когда мощность силовой установки переваливает за 450 Ватт , а скорость за 140 км/ч , возникают очень разные проблемы . Я был потрясён , когда увидел флаттер обшивки . Крылышко просто взорвалось в воздухе . Так что практика - критерий истины . И зачастую - единственный .
anatoliy18
Андрей_Зазулин:
Теория без практики мертва и бесплодна, практика без теории бесполезна и пагубна
хорошо сказал в позапрошлом веке математик Пафнутий Чебышев. Вы видели мою бойцовочку, мотор тот-же, вес на 15 граммов больше, крыло на квадратный дециметр меньше.
9 days later
Olegss
Размах 90
Двигатель 28-26 1350
Регулятор 30А
АКБ 3S 1200 35С
Винт 9х3.8
Время полета 7 минут.
