p-51 mustang для союз 500
только вклеил лонжероны
а что на что вклеиваешь, напомни?
Лонжероны у меня из сосны, вклеиваю на Момент ПВА. Посмотри на 1 странице темы, только сейчас жёлтый флакон, а ещё лучше серый, он лучше сохнет в закрытых полостях и в паре пена/пена.
Верхний лонжерон не потащил до законцовок, сделал размахом 600 мм. Этого более чем достаточно.
Верхний лонжерон
У тебя их два теперь? Раньше вроде, писал, “стенку” на всю высоту делал? Какое сечение? Как в середине соединяешь? Сколько весят? С ПВА и экструдой я попробовал – ничего не понял. Сколько он сохнет, этот ПВА?
Теперь два.
Было раньше… у каждого способа есть плюсы и минусы, подчас одно вытекает из другого…
Для тонких профилей, а раньше у меня было 12 в корне и 10 на законцовке, стенка более практична, но…
Со стенкой трудно добиться первоначального профиля, велик риск криво склеить.
Стенке в середине нужен соединяющий элемент задающий V-образность крыла. Я делал из 1мм. стеклотекстолита+кевларовая нить+циакрин.
Для двух реек нужно пенное “мясо”, в текущем виде при 20 в корне и 15 на законцовке “мяса” достаточно.
Какое сечение?
Почти что мой ровесник станочек “Умелые руки”
Уверенно пилит 3х3 мм. После прошкуривания наждачкой приклеенной к доске получается около 2.5х2.5 в центре и примерно 2х2 на концах.
Консоли из пены? Клею встык с необходимым V “тем самым ПВА”.
Рейки? Рейки цельные. Задать рейке V? Легко!!! Смачиваешь в центре водой, греешь (зажигалка, фен, паяльник на выбор) сгибаешь руками, можно использовать простейший шаблон.
Сколько весят?
Консоли под склейку 31 грамм, фото выше. Консоли с вклеенными лонжеронами 36 грамм.
В чём что то пошло не так?
На банке написано 24. Этому клею нужно место, через которое он будет испаряться. Пример: если взять два листа экструды, а экструда имеет закрытую пору, размером 300х300 мм. и склеить их промазав по всей площади, то через 24 часа мы получим по периметру клеевой шов вглубь миллиметров по 5 в лучшем случае, а на остальной площади жидкий клей - эффект герметичного флакончика. При склейке экструды с деревом или пары древесина/древесина, у клея есть путь испарения растворителя - это поры и впитываемость древесины.
Поэтому мажем без излишеств, прижимаем плотно, сушим в тепле.
Вопросы?
Как-то тонковато, 2х2… не знаю, как, не беря в руки, оценить жесткость и прочность, но заочно вызывает подозрение )
Ишь ты, никогда не пробовал такое. И какой радиус скругления можно получить? И не прослабнет оно там?
Т.е. 10 грамм на все лонжероны, так? Это выглядит как очень хороший результат, если правда!
вот это вот, как я сейчас понимаю ))) не, я с такими технологиями не готов работать, мне ПУР-то кажется вечностью, хотя там через час уже можно обрабатывать, как хочешь.
Смотри…
Просто крыло из экструды добротно обтянутое канцелярским скотчем запросто выдерживает полётные нагрузки и штатные посадки.
Таран мотором в крыло не выдержит ни один контруктив из экструды. Энергия сконцентрирована точечно, рвётся и ломается всё, рейки не спасут.
Этого достаточно, проверено на размахе 860 мм и весе под 525 полётного. Визуально крыло не гнёт на фигурах.
Нет не так. Две консоли после прошкуривания из-под струны на весах = 31 грамм.
Эти же консоли склеенные торцами с лонжеронами на весах = 36 грамм.
Как у меня:
День первый. Изготовление шаблонов из стеклотекстолита, изготовление шаблона консоли из пластика, разметка и резка “кирпичей” заготовок, разметка на торцах заготовок линий расположения шаблонов профиля. Итого 2 часа.
День второй. Резка пробного кирпича и корректировка его положения на столе для годного результата, резка ещё трёх кирпичей, ошкуривание шести консолей и склейка их торцами в центроплане с заданным V. Оставлены на просушку в гараже поближе к батарее. Итого ещё 2 часа.
День третий. Прошкуривание ранее напиленных реек, разметка крыльев под врезку реек, выборка канавок, вклеивание, на просушку. Изготовление из картона шаблона зализа, нарезка заготовок зализа крыла из экструды 20 мм. (нарезка кусков толщиной 20 мм.)
Первое крыло с вклееными рейками уже более или менее подсохло, во всяком случае рейки не вывалятся из пазов, вкорячивание зализа последовательно на три крыла, на батарею… итого около 4-х часов, было воскресенье.
Получается, что при мелкой серии и выполнении одинаковых операций в правильной последовательности, времени на первоначальное схватывание клея достаточно, а полная сушка происходит в интервалах пока я на работе…
Something else?
ну не из любой экструды только. Голубая вот (которая “белорусская”, она же вроде “батэплекс”) – мягкая. Рыжая – может быть, не стану спорить. Нету под рукой, чтобы прикинуть.
а в руках?
Нет не так. Две консоли после прошкуривания из-под струны на весах = 31 грамм. Эти же консоли склеенные торцами с лонжеронами на весах = 36 грамм.
Всё крыло (две консоли) 36 грамм с палками?! ты точно ничего не попутал? Ну ладно, палки тонкие, но вообще-то обычно 70-80 грамм весит все крыло из экструды на стадии пена+лонжероны. Ну пусть оно чуть уменьшено, пусть без элеронов, ну 60, но не 36 же?! Пока самое легкое, что я тут видел – это у Анатолия из Кишинева, там тоже крыло маленькое и палочки тонкие, но и там было 55 примерно…
да я не спорю. Это просто мне в моих условиях не очень удобно, так я только про себя и говорю.
А ты попробуй. Я пробовал, летает и не ломает.
Если не поленишься попробовать, то необходимо соблюсти 4 простых условия:
- Модель до 500 грамм.
- Размах до 850 мм. включительно.
- Толщина профиля в корне 20 мм. минимум.
- Скотч вдоль размаха.
а в руках?
Как бейсбольная бита…😁
Тараны крыло в крыло и жёсткие посадки выдерживает легко, замятия по передней кромке остаются, но не более чем.
Фото на весах видел? 31 грамм. Ну пяток грамм на две тонкие палочки и немного клея.
обычно 70-80 грамм
Я планирую выйти на 80 грамм в кондиции “готово 100%” с одной сервой на элероны. Серва 12 грамм с металлредуктором весит, с проводом.
По правде говоря, я сам вижу более реальным вес грамм 90 - 95.
Я Гоше построил француза по договору обмена, он готовый к установке электроники (с моторамой, кабанчиками, тягами, саморезиками и резинками, крашеный) весил 185 грамм.
Радиус? Рейку 2.5х2.5 хорошо намоченную в кипятке, думаю на радиус 50 мм. можно свернуть… Такой задачи не стояло, не знаю…
Не заморачиваюсь. Рейки работают на растяжение/сжатие, главным образом, волокна при изгибании не ломаются, значит около изначальной прочности и останется.
Ты, я еще раз обращу внимание, со всеми сортами экструды это пробовал? Я не спорю, что рыжая действительно настолько жесткая. Но у меня тут были заготовки из голубой (Володя в такую вклеивает “стенку”), так вот они вообще как сопля. Я туда сначала карбон вклеил – без толку, потом рейку – хуже чем с епп получилось, вобщем, изуродовал только всё и выкинул в итоге. Надо было сразу стенку ставить. Ну да ладно, это был эксперимент с материалом, с которым я (лично я!) все равно работать не хочу и не буду.
Ну да, уже видел. Смотри-ка, уменьшение казалось бы на какую-то ерунду – и так повлияло! Иной раз глазам и предположениям не стоит слепо доверять )
Я только не соображу, элероны к этому будут отдельные, или будут прорезаны уже в том, что есть?
А можно две по 6 )))))
Ну и отлично, это же не может не радовать! Не думаешь же ты, что я против такого или не верю в возможность )) Совсем даже наоборот, очень отрадно все это наблюдать!
Ничего удивительного нет. У меня на Зеро (размах-850) крыло в сборе (2 сервы по 12гр) готовое к полету на голубой экструде весит 85гр., и дополнительно элероны обклеены тонкой бумагой, что дает жесткость примерно как из бальзы. (требования такие же как у Олега)
Конечно нет! Белорусской у меня естественно нет, откуда ж ей взяться? На рынке видел 3 сорта.
- Рыжая как у меня.
- Серая с графитом.
- Не то голубоватая, не то зеленоватая.
Первая и вторая по тактильным ощущениям примерно одинаковы. Делал крылья и из серой. Серая несколько тяжелее. Серая дороже. Мне строитель, а экструда покупалась для утепления крыши гаража, посоветовал не брать зелёную, типа “она слабая”… как я понял она механически менее прочная.
Кусок зелёной был подобран на улице, из него резал несколько крыльев и я не сказал бы, что она намного сопливее. Она легче рыжей и серой, более пористая, соответственно более мягкая.
Отдельные из коропласта.
А можно две по 6
По мне одна серва за 3.5 бакса, намного практичнее, чем две по 8… Пределов совершенству нет, но у меня будет так.
Наверное разные изготовители. У нас продают по жесткости ничем не отличается от ораньжевой, а по качеству ораньжевую лучше не применять. Идет с “пузырями”, с мусором.
Казалось бы соседние области… У меня рыжая по качеству и однородности идеальная.
Коропласт, внезапно, самое тяжелое, что можно для этого использовать, имей в виду. Бальза легче коропласта. А собственно экструда, понятно, еще легче. Я всю дорогу использую бальзу. Но это просто для справки.
Дешевле, но не практичней. Я даже не говорю про миксы, тут у каждого своя религия, но просто настройка и эксплуатационная и боевая надежность – все-таки не в пользу одной сервы.
Значить такие поставки. Сейчас использую только голубой пеноплекс (хоть и дороже) на крылья и фюзеляжи. Преимущество - не надо красить модель, скотчем обтянул без полос (в тык), наклейки налепил, модель готова.
Знаю, но бальзы нет. Есть три квадрата коропласта, он более крашеустойчивый.
Но для меня она муторнее в изготовлении. Коропласт - три движения ножиком и пять минут на навеску армскотчем.
Пробовал и так и так, миксы иногда нужны, иногда с ними чуть лучше, но если самолёт правильный, то и без миксов он полетит замечательно.
Безусловно да!
У нас зеленоватый самый дешёвый.
Практичность - это совокупность характеристик, в которых цена совсем не на последнем месте, тем более когда ВСЕ КОМПОНЕНТЫ, как и модель в целом - расходник.
золотые слова (с)
правда, они в жизни не всегда оказываются правильными (самолеты), вот тогда миксы и пригождаются ))
не знаю, не знаю – я с 12-го года ни одной сервы в утиль не списал, так что не стал бы их в расходники-то зачислять. Батарейки – рано или поздно да, моторы – как повезет, регули и приемники – в редких случаях, а вот сервы как-то ну совсем не расходник.
Одну об железный столб, шестерёнки высыпались. Одна в поле потерялась. В одну товарищ мотором прилетел. Пара по износу задрожали.
Две в усмерть излетал, две при крашах, две живых, одна едет из кетаю.
Два в хлам, два сгорели, перемотал, летают, ещё четыре живы, но два пропадаптера в утиль об асфальт.
регули
Пара сгорела от намотов или КЗ в моторах.
приемники
Один лежит под снегом на гранце Свердловской и Челябинской областей.
Самолётов в хлам излетал штук 6, винтов штук 50 - 60…
Это за период 2016 - начало 2019…
Самолеты, моторы, регуляторы это нормально, а вот винтов что-то многовато. Я летаю почти каждый день (по погоде) у меня в год уходит чуть больше десятка, в основном паркфлаерские. (дешевенькие)
Обычно, если в воскресенье с товарищем полётываем, то шесть батареек - это норма. Один - два тарана плюс об землю… пара винтов за выходные почти всегда. Зимой конечно меньше, летом на грунте больше. Сейчас в коробке полста штук лежит, так… на всякий случай…
паркфлаерские
Слоуфлаерные?
По крыльям подвижек мало, сделаны фирменные Мустанговские “зализы” с изломом передней кромки и приклеены рамки под сервы элеронов, вернее в одном крыле - одна рамка, следовательно одна серва.
Три крыла, три веса:
Вырезаны три заготовки стабилизаторов с рулями высоты. Вместе весят 43 грамма.
Все силы были направлены на изготовление болванки фюзеляжа. Из доски шестидесятки электролобзиком вырезан контур с припусками на обработку:
Дальше пошла обработка шлифмашинкой, которую видно на фото. Результат после двух часов:
Ложемент под крыло выполнен в следующей последовательности: разметка - запилы ножовкой - стамеска - шлифмашинка.
Возможно и даже весьма вероятно, ложемент будет ещё доработан под чёткое сочетание с крылом.
Бутылка усаживаясь, несмотря на все известные ухищрения, плохо повторяет вогнутые кривые. Соответственно форму надо обязательно проконтролировать профилем крыла с последующей доводкой. Иногда приходится сделать несколько усадок нескольких бутылок.
Потом отрезан носик для формования капота двигателя, носик и фюзеляж торцованы после реза, подклеена фанерка, которая будет формировать мотошпангоут. Сохнет клей, вид в настоящее время такой:
На неделю встали морозы -30… передвижения по свежему воздуху сведены к минимуму и в гараже не появляюсь. Продолжение позже.
На Среднем Урале наступила жара, всего то -17 с ветром и снегом…
Немного попилил/попылил… подвижек мало…
Очень удобен в работе с деревом плоскошлифовальный, или как его там, станок. Собран из дрели, досок, лепескового круга и струбцин… Для черновой, но быстрой обработки небольших деревяшек самое то.
Сделал болван для осаживания воздухозаборника, отделил нос, всё обработал…
Сёдня получилось посвятить самолётине пару-тройку часиков…
Мотошпангоут! Этот элемент я стал делать прямо на этапе усадки носовой части фюза. Из бутылки подходящего размера усаживается носовая часть, снимается, обрезается, слегка шкурится. Чтобы было нагляднее, специально сделал из цветной бутылки.
Слегка мажется снаружи по грани клеем, сверху надевается бутылка непосредственно образующая носовую часть фюза и тоже усаживается феном.
На фото видно канцелярские кнопки. Таким способом я делаю контрольные точки для базирования при склейке скорлупок. Прямизна будет гарантирована.
Таким образом это место усилено и сварено при усадке. Клей схватывается мгновенно, прилипает намертво даже если до этого немного подсох.
Такой способ уже опробован и даёт отличный результат по прочности. Никаких дополнительных фанерок просто не требуется, прямо к этому бутерброду саморезами из набора серв прикручивается мотор на крестовине.
Потом занялся болванами передней и задней части центроплана крыла, которые образуют чёткую постель для фиксации от сворачивания и сдвига относительно фюза. Я их забыл сфотографировать, фото сделаю и опубликую завтра. Элементы снятые с этих болванов накорячиваются на крыло посредством монтажной пены, крыло укладывается на болванку фюза с усаженными бутылками и прижимается грузом.
Получается реально чётко и ровно, но оснастки пилить приходится много…
- Сам фюзеляж
- Передняя часть центроплана
- Окантовка по задней кромке центроплана
- Воздухозаборник
- Ещё не сделанный болван фонаря.
Успокаивает то, что оснастка изготавливается один раз и потом на ней уже штампуется серия изделий.
А так моё изделие выглядит в сравнении с Гошиным Яком:
Размеры практически один в один.
И ещё сёдня лапу феном обжёг… рукожоп блин. Хотя левую не жалко, да и не сильно.
Кста… сёдня взвешивал пластиковые бутылки, на этот проект идут полторашки, двушки большие в диаметре и не используются.
Коричневые из-под разливного пива - 28 грамм.
Прозрачные из-под минералки “Кургазак” - 34 грамма.
Прозрачные из-под черничной газировки “Таёжный дар” - 30 грамм. Эти самые подходящие по форме: высокие и цилиндрические с оптимальной конусностью к пробке.
Слегка зеленоватая из-под “Швепс” - 31 грамм. Этих всего одна, в принципе пойдёт тоже.
Следующий попробую сделать из пивных, но… они пониже и потолще, чем используемые сейчас. Сейчас у меня получилось, что отрезается примерно треть бутылки, ибо перехлёсты получаются очень большими. Я оставляю нахлёст на склейку 10 - 15 мм. Этого более чем достаточно.
Будем посмотреть…
