КВИК 500, вторая ДВС модель!
м14
Vorona_z_Handicraft:
Д16Т - гуд))))
а вт-5 вообще изюм! Не спорю,только дюраль дюрали рознь,да еще добыть где-то надоть(не у всех дюралевый завод типа КУМЗ через дорогу…)
StreetRaicer
Всё, я решил сделаю так же как и на предыдущей модели, т.к. пока буду думать и изготавливать под колёса что то, лето кончится и наступит зима а там придётся снова думать… но уже про лыжи 😃 Вчера пришла посыль с ХС. Сегодня обтянул киль и стабилизатор:
м14
StreetRaicer:
мой новый проект
Замечательно!!! (А самое замечательное,что через год активных полетов поймете что пришли к классической схеме VIPERA,MARGARITA,NAME-Q и тд…) это если летать ,а не заморачиваться на проверенных технологиях…Удачи!!!
StreetRaicer
м14:
Да я с вами согласен, летать нужно больше чем сидеть в мастерской! 😃
Скоро выложу новые фото продолжения постройки КВИКА!
м14
StreetRaicer:
Так ждем-с ужо…
StreetRaicer
м14:
Так ждем-с ужо…
не много осталось, пришлось отложить постройку на 3 дня т.к. делал вентиляцию, потому что подходит этап работы с эпоксидной смолой… завтра точно выложу что сделал, и фото вытяжки тоже, может кому и пригодится.
StreetRaicer
Вылезла очередная проблема, глушитель от двигателя упирается в мотошпангоут, надо думать как исправлять… Не много фотографий моей мастерской 😃 а так же фото самодельной вытяжки. Дайте совет, что сделать при обтяжки плёнкой утюгом, он оставляет грязные следы, т.к. подошва металлическая Фото:
Slavka66
Радуга 7)) А как вы газ регулировать в полете будете?
Насчет пятен: Протри утюг (желательно когда он теплый), мне всегда помогало.
StreetRaicer
Slavka66:
Радуга 7 без газа, завёл и попёр 😃 Хорошо попробую протру.
м14
Одень на утюг носок только хб,или оберни его чистой тряпочкой… проставку под дымоход,3мм толщиной,или подпили носовой шпангоут… (на носовой шпангоут приклей фанерину ,чтобы закрывала места склейки,т.е по ширине высоте фюза так,как у тебя сделано не гут,при ударе весь морда влетит во внутрь фюза…,может и ничего подгонять не придется,в смысле дымохода…
RCKING
[QUOTE=ДедОк;2710115]Радуга 7)) А как вы газ регулировать в полете будете?
Нафига на гонке газ регулировать 10 кругов пролетел трубку сервой пережал и посадил модель.😃
StreetRaicer
м14:
хорошо надену носок… а с установкой двигателя ещё посоветуюсь с тренером.
Pereplet54
По вытяжке: нормальная вытяжка, только куда вытягивает? Не на кухню?
В качестве экрана вытяжки, можно использовать обыкновенную металлическую кухонную раковину, перевернутую “кверху ногами”.
Дырку под вентилятор и трубу нужно будет смотреть по месту.
Это всего лишь вариант, но не критика уже изготовленной вытяжки.
м14:
… проставку под дымоход …
В данном случае, мне кажется самый хороший вариант.
м14:
… на носовой шпангоут приклей фанерину …
И фанерина на мотошпангоут, очень даже желательна. В любом случае.
А, вообще, Паша, молодец. Умеете организоваться.
StreetRaicer
Pereplet54 Вытяжка тянет на улицу сразу… зимой холод наверняка тянуть будет сильный… нужно уже сейчас задумываться насчёт этого, гофру нужно будет обвернуть в утеплитель фольгированный наверно. Фанеру приклею трёшку… а насчёт глушака придумаю что ни будь другое… А, что за проставка под дымоход?
Спасибо Валерий, стараюсь!
Pereplet54
Можно между выходом трубы и самой трубой сделать задвижку.
Она будет перекрывать доступ холодного воздуха через трубу.
Такие задвижки на дымоходах в печках ставят. Надо только плотно все делать, что бы не поддувало холодным воздухом в щели.
По поводу “дымохода” 😁 о котором Максим (М14) говорил.
Это он так назвал патрубок от двигателя к глушителю. Почти прямоугольной формы.
Толщина проставки должна быть такой, что бы удалить глушитель примерно на 1,5-2 мм от шпангоута.
На сколько (в мм) глушитель “заходит” на мотошпангоут?
StreetRaicer
Pereplet54:
Да я тоже думал про задвижку… нужно ещё подумать 😃 Около 15 мм, я подумал, попробую сделать сам другой глушак, точнее это будет уже не глушитель а масло отвод, просто что бы вся отработавшая смесль не летела на самолёт, а шла просто в бок, глушитель на Радуге сами знаете как крепиться, не лучшим образом… тем более болты утеряны. Так что помастерю что ни будь сам! Завтра буду обтягивать плёнкой, сегодня работал с стекляшкой, обмотал мотошпангоут для прочности и обмазал отсек топливного бака… После этой модели начну делать новый проект! Копия Calmato 40 sports под электро, специально для зимних полётов, т.к. у нас Сибирь, мороз до -30, как говориться дал газу и попёр 😃 фото отчет будет. фото:
P.S. сори за нелепо насверленные отверстия 😃 скрою плёнкой, но в следующий раз буду аккуратней!
Vorona_z_Handicraft
Судя по поводу послених фоток… Готовимся на таран идти? 😃
м14
Нет,с таким шпангоутом только в лобовую!!! Павел,скромнее надо…3 мм до хохота хватило бы…ПЛАНЕТА ВСЕ ЕДИНО КРЕПШЕ!!!
вжик
А мне нравится , первый самоль гораздо корявее был:) .
Pereplet54
вжик:
Вот-вот!
В процессе чтения постов, хотел отметить рост Пашиного мастерства, а тут Вы меня опередили.
StreetRaicer
Олег Рашидов
Не, не на таран 😃 делаю так что бы прочнее был…тренируюсь же ещё! к соревнованиям конечно по другому делать буду!
м14 Фанерина - накладка, которую вы мне посоветовали наклеить на мотошпангоут и так трёшка… конечно понятно что наша планета прочнее 😃 то что мы делаем всё, что летает когда ни будь обязательно притянется к земле.
вжик, Pereplet54 Спасибо Вам за коменты 😃 стараюсь не допускать тех ошибок которые делал раннее, буду продолжать строить, т.к. сделал для себя вывод: покупные модели хороши, красивы, но не столь прочны как бы хотелось, приобрел не давно себе самоль размахом в 1520, понравился, но собран как на соплях извините за выражение. Так что теперь буду делать всё сам, лучше делать долго, но за то по своему и качественно! Надеюсь Вы все дальше будете следить за моими проектами!?
StreetRaicer
Обтянул, получился такой вот желток 😃 осталось доделать крыло
StreetRaicer
Что то нет коментов, не понравилось чтоль ? 😃
Vorona_z_Handicraft
Нормально, я вчера рейсмус корвет-21 купил, желтый такой, килограм 40 весит, очень они похожи с твоим самолетом! Но мой шумит громче 😃
