Секреты сборки Sebart Angel S 50 EVO. Делимся опытом...
zyxy
found:
да, такие моторы должны подойти хорошо, а 4035-10 не его мотор, или на 5 банках можно использовать.
вот акумов не будет хватать на комплекс, нужно 3700-4000 ампер, только если на первое время минуты на 3.5 полёта. Сами варианты 2х3S не очень хорошо, они у вас наверное старые и использовались по отдельности, могут быть проблемы, нужно брать новые, одинаковые 2х3S и вместе их использовать всегда в паре. Самое выгодное заказать 2-3 акума новых 6S.
Самолет получил двигатель Avionix 5065-410Kv
Напряжение 11.1 В … 29.6 В
Оборотов на вольт 410 об/мин на Вольт
Внутреннее сопротивление 0.02 Ом
Ток холостого хода 2 A
Рабочий ток 80А
Макс. мощность 1560 Вт
Рекомендуемый регулятор ESC 80А
Размер и вес
Размер мотора Ø 49.2мм x 65мм
Диаметр вала Ø 8 мм
Вес 427 г 
Аккумулятор
Кол-во элементов3 x LiPo, 4 x LiPo, 5 x LiPo, 6 x LiPo, 7 x LiPo, 8 x LiPo
вот 😃
Mishel
Использую на своем мотор ПЖ 4123/14 с винтом APC 16x8. Тяги хватает на любой пилотаж в любой ветер. Но этот мотор берет ток до 70-75А, аккумуляторы 2200мАч такую нагрузку держать не смогут - быстро выйдут из строя. Емкость моих аккумуляторов - 4000мАч, 6S. Хватает на 8-10 мин. активного пилотажа.
zyxy
Mishel:
я думаю так же поставить 6S 4000мач
found
Винтик с шагом 10 будет получше, с шагом 8 комфортно до ветра 5 м.с
DmitryS
DmitryS:
… можно сфотать или измерять:
  • расстояние от среза моторамы до передней кромки крыла, от пер.кромки крыла до пер.кромки стабилизатора
  • размер корневой и концевой хорды крыла и стабилизатора
  • размах крыла и стабилизатора
  • длину фюзеляжа от среза моторамы до конца киля.
    Заранее СПАСИБО.
Я так понял, мне никто не поможет:( ну ВЫ человеки даете… точнее не даете:).
Astap78
DmitryS:
Я так понял, мне никто не поможет ну ВЫ человеки даете… точнее не даете.
Не переживайте так сильно…
Расстояние от среза моторамы до передней кромки крыла - 220 мм;
от передней кромки крыла до передней кромки стабилизатора - 955 мм;
Размер корневой и концевой нервюры крыла - 404-175 мм, стабилизатора - 230-117 мм;
Размах крыла - 1598 мм, стабилизатора - 640 мм;
Длина фюзеляжа от среза моторамы до кончика киля - 1500 мм;
DmitryS
Сергей, огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
3 months later
zyxy
found:
Наконец облетал. Летает отлично!
С винтом 16x10 GVS за 200р очень понравилось. С 17x8 мало скорости но летает не хуже 😃
Статика с винтом 16x10 - 5.3 кг
С винтом 17x8 - 5.7 кг
Мерил электронным безменом за хвост.
Двигатель
Avionix 5065-410Kv
Рабочий ток 80А
Аккумулятор 6S-4000Mah
Регуль 100А
Аккума хватило на 10 минут активного полета газ свыше 70% !!!
Токи не мерил но по прилету двигатель и регулятор холодные. Видимо не высокие. Движка может и с 8S банками работать.
Аккум чуток теплый. После зарядки влезло 3400mah.
Вот 😃
Messersmidt
Вопрос на засыпку,
поставил карбоновые стойки шасси, расстояние от поверхности до нижней точки винта стало 5 см !
Пожалуйста аргументированные мнения-советы
avalanch
Messersmidt:
У меня со штатными стойками примерно столько же. Не парюсь. Винт 16х10
zyxy
Messersmidt:
Вопрос на засыпку,
со штатной шасси так же 5 см. когда ставил винт 17х8 пришлось поставить колеса побольше ибо в поле винт цеплял кочки 😃
Messersmidt
Спасибо Всем, за ответы, поеду в выходные карбоновые стойки облетывать, расскажу потом
3 months later
Aisman
Достался мне такой битый самолёт, сейчас почти его востановил, хочу для начала поставить на него такой мотор banned link что кто может о нём сказать.
NikD
Категорически не рекомендую превышать указанные токи, а ещё лучше не доходить до них на 30 процентов. Перемотал некоторое количество двигателей Турниги, так вот у них безобразное качество лака на проводах и все некудышно пропитаны (не пропитаны). Сейчас сразу стараюсь перематывать пришедшие двигатели ещё до полётов…
Harrier1976
Mishel:
У него по паспорту максимальный ток 70А
11 days later
Alexx13
Господа, а кто нибудь ставил на Ангела калилку? Если да то какую?
Не люблю электрички.
vymac
Поставил на восстановленный Ангел бензин - ДЛЕ20, вес с топливом 3,3кг. Отлетал уже ~15-20 полётов, полёт чуть быстрее, чем на электре но мне понравилось, незнаю скока он потянет из за вибраций, но пока ни каких признаков разваливания не замеченно. Собираюсь поменять стойки шаси на более высокие, т.к. перешёл на деревянный винт 17х6.
2 months later
Alexx13
Господа!
Ещё раз подниму эту тему.
Читал в форуме отзывы и предложения и не нашёл для себя ответ-какой мотор лучше для ангела?
DT4123/14
DT4123/16
DT4133/14
OMA-5020-490
Harrier1976
Я бы из тех что перечислено что нибудь из этого поставил: DT4123/14
DT4123/16.
Про Ома 5020 ничего не скажу.
Alexx13
[QUOTE=Harrier1976;2964789]Я бы из тех что перечислено что нибудь из этого поставил: DT4123/14
DT4123/16.
А 4133/14, он вроде ближе к хакеру?
pilot685
Аналог рекомендованного хакера это 4123-16 380об/в, 4133 это уже для моделей 110го класса но еще под шесть, максимум под 8 банок.
Я думаю 4123-14 можно ставить, мне у 16ти виткового с винтом АПС16х12 постоянно мощности не хватало, ток вырастет, батареи наверно лучше брать 30С.
Alexx13
поставил 4123-16 с пропеллером 16*10 летает нормально, за 10-12 минут полёта не очень нагруженного полёта 2000-2500 МА лопает, думаю если поставить 16*12 будет супер.
Батареи 4000 35С.
Для центровки пришлось повесть на хвост грузы.
3 months later
Vadars
Здравствуйте. Достался мне уже поношенный самолетик, с выбитыми шасси и с прочими мелкими коцками. Ну это не проблема. Проблема в другом. При облете довольно сильно пришлось тримировать по высоте (пикировал). Ну и выкоса вправо явно не хватало. Выкос сделал, но РВ вверх довольно хорошо торчит при горизонтальном полете. Как итог выход на фонарь на вертикалях. Центровка на 5 мм впереди трубы . Модель в целом не битая, установочные углы не изменяллись . Подскажите, как бороться с таким поведением. Ну колеса без тапок не могут же давать такой момент на пикирование.
SergeyFM
на ноже как идет? тоже в сторону фонаря уводит?
если так, то попробуйте сдвинуть центровку назад… возможно даже придется сильно ее двигать…
