Этап Кубка Поволжья по 3D пилотажу. Нижний Новгород, аэродром Охлопково, 2016 год
- Андрей Лапшин (Москва)
Надо исправить на Алексей, я механник)
От Самары добавь: Андрей Куропаткин, Extra 300 78" EF
- Юра Семененко (Йошкар-Ола)
- Евгений Прокафьев (Москва)
- Игорь Губанов (Самара)
- Алексей Лапшин (Москва)
- Валерий Голодаев (Жуковский, Моск. обл.)
- Горбунов Алексей (Нижний Новгород)
- Камаев Андрей (Нижний Новгород)
- Дима Ильин (Арзамас, Нижегородская обл.)
- Василий Помысухин (Нижний Новгород)
- Андрей Куропаткин (Самара)
- Николай Варыпаев (Павлово, Нижегородская обл.)
Внесите в списки. Моторин Артем(Ижевск)
А Димка где???
Так то тоже хочется.
50/50 Ну очень хочется.
Ближе к делу точнее скажу.
Да, Миха, стареем!!! А увидеться очень бы хотелось!!!
Женя, к тебе тот же вопрос: участвуешь?
К сожалению к вам не доберусь. Надеюсь, что все срастется, приеду во Вьяс.
- Евгений Прокофьев (Москва)
- Артем Моторин (Ижевск)
Баженов Илья QQ Yak-54 2.6
- Баженов Илья (Москва)
Парни запишите меня Наумов Сергей Extra 260 2.6 Подольск
Составили описание фигур:
Фигура № 1 ПОЛЕТ НА НОЖЕ С БОЧКОЙ В ЦЕНТРЕ ЗОНЫ (К=3)
Из горизонтального полета модель переходит в полет на ноже. В центре зоны, напротив пилота и судей по центральной линии модель выполняет энергичную бочку и продолжает полет на ноже, за границей «Зоны полетов» переводится в горизонтальный полет и продолжает движение для захода на фигуру № 2.
- Штраф за позиционирование – 2 очка
- Штраф 1 очко за каждые 15° погрешности
-Штраф за отклонение от траектории по тангажу и курсу 1-3 очка
Фигура № 2 ПОП-ТОП Pop Top (К=2)
Из нормального горизонтального полета модель на границе зоны (слева или справа) выполняет плавный переход в вертикаль, начинает вращение вокруг собственной оси, после чего резко переходит во вращение вокруг вертикальной оси, в горизонтальной плоскости. Вращение в горизонтальной плоскости выполняется за счет инерции модели! Модель должна совершить не менее 1 витка в горизонтальной плоскости, с углом тангажа близким к 0 (от - 15 до +15 град), Далее выполняется вывод из фигуры с последующим выходом в горизонтальный полет на высоте 3- 15м для выполнения фигуры № 2.
Судьи должны видеть ярко выраженное вращение модели в горизонтальной плоскости.
Фигура № 3 МЕДЛЕННАЯ БОЧКА (К=4)/
ДВЕ РЕВЕРСИВНЫХ ПОЛУБОЧКИ (К=5)
Из горизонтального полета модель выполняет медленную бочку внутри «Зоны полетов» и выходит в горизонтальный полет. В положение «на спине» самолет должен находиться точно по центру пилотажной зоны
Альтернативный вариант исполнения: Из горизонтального полета модель выполняет половину медленной реверсивной бочки, при этом в положении «на спине» модель должна находиться по центру пилотажной зоны, далее выполняется еше одна половина бочки но уже с обратным направлением вращения.
- Скорость вращения по крену не постоянная штраф 3 - 4 очка!
Фигура №4 ШТОПОР НА НОЖЕ Knife edge spin (К=3)
Из горизонтального полета модель выполняет восходящую полупетлю (при выполнении полупетли допускаются любые, удобные для пилота маневры для корректировки курса и положения модели, например полубочка, вписанная в полупетлю)., Само выполнение полупетли судьями не оценивается, затем в центре зоны модель переводится в вертикальное пикирование и сразу в штопор на ноже. Количество витков не ограничено, но не менее трех. Затем модель должна выйти в горизонтальный полет на высоте 3-15 м в сторону правой или левой «границе зоны» на выбор пилота.
- Снос самолета ветром в процессе выполнения непосредственно фигуры не штрафуется.
Количество витков меньше трех – оценка НОЛЬ очков!
Фигура № 5 ХАРРИЕР Harrier(К=4)/
ХАРРИЕР СО СМЕНОЙ ПОЛОЖЕНИЯ (НОРМАЛЬНЫЙ-ИНВЕРСНЫЙ) (К=6)
Заход на фигуру осуществляется любым способом, удобным для пилота (возможно выполнение любого маневра или связки), против ветра, или по ветру, на выбор пилота. Модель переводится в горизонтальный полет под углом тангажа около 45 град и в таком положении пересекает «Зону полетов» с выходом в горизонтальный полет.
Альтернативный вариант исполнения: Модель переводится в горизонтальный полет под углом тангажа около 45 град и в таком положении пролетает до середины пилотажной зоны. Далее модель совершает вращение 180 градусов и тем самым переводится в обратный харриер и в этом положении пролетает вторую половину пилотажной зоны. Очередность выполнения (нормальный-инверсный) не регламентирована.
Под прямолинейной траекторией понимается прямолинейное движение ЦТ самолета. Для компенсации курсового сноса ветром допускается поворот по курсу вокруг ЦТ и никоим образом не штрафуется.
- Угол тангажа 30-40 град – штраф 2 балла
- Угол тангажа 20-30 град – штраф 4 балла
- Угол тангажа 10-20 град – штраф 6 баллов
- Угол тангажа 0-10 град – НОЛЬ очков
- Раскачка по крену – штраф от 1 балла и более
-Отклонение по тангажу или курсу – штраф от одного балла и выше
Чем ниже выполняется фигура, тем оценка должна быть выше при прочих равных условиях
Фигура № 6 БОЧКА С ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ (К=5)
Модель выполняет четырехточечную фиксированную бочку внутри «Зоны полетов» с последующим переходом в горизонтальный полет.
- Штраф за отклонение от траектории по тангажу и курсу 1-3 очка
- Пропуск одной точки в 4-точечной бочке: (90° нарушения)-минус 6 очков
- Точкой называется остановка вращения по крену и полет с зафиксированным креном.
Фигура № 7 РОЛЛИНГ ХАРРИЕР ПО ПРЯМОЙ Rolling Harrier (К=6)/ Роллиг -харриер со сменой направления вращения. (К=8)
Заход на фигуру осуществляется по окончании фигуры №6 произвольным разворотом. На высоте 1-15 м и удалении от 12 до 47 м модель переводится в горизонтальный полет под углом тангажа около 45 град с одновременным постоянным вращением по крену и в таком положении пересекает «Зону полетов» с выходом в горизонтальный полет.
Альтернативный вариант исполнения: модель переводится в горизонтальный полет под углом тангажа около 45 град с одновременным постоянным вращением по крену и в таком положении пересекает половину полетной зоны. Далее, когда модель находится непосредственно перед судьями, пилот меняет направление вращения на противоположное. И в таком положение пролетает вторую половину полетной зоны. Очередность направления вращения не регламентируется.
Фигура № 8 БОЧКИ ПО ПРЯМОЙ (К=5)
В горизонтальном (прямолинейном) полете с углом тангажа 0 градусов модель совершает энергичные вращения по крену. И в таком положении пересекает «Зону полётов». Направление вращения, а так же скорость полета и частота вращения не регламентированы.
Чем выше скорость вращения и чем выше скорость полета, тем оценка должна быть выше при прочих равных условиях.
Фигура № 9 БЛЕНДЕР Blender(К=2)
Из горизонтального полета, после выхода из Фигуры 8) модель выполняет восходящую полупетлю. (при выполнении полупетли допускаются любые, удобные для пилота маневры для корректировки курса и положения модели, например полубочка, вписанная в полупетлю). Само выполнение полупетли судьями не оценивается, затем в центре зоны модель переводится в вертикальное пикирование и выполняет БЛЕНДЕР (МИКСЕР) с выходом в плоский перевернутый штопор (не менее 1 витка), затем в горизонтальный полет на высоте 3-15 м в сторону правой или левой «границе зоны» на выбор пилота.
- Снос самолета ветром в процессе выполнения фигуры не штрафуется.
Фигура № 10 Висение на винте (К=3)/
Силовая бочка (К=5)
Заход на фигуру осуществляется любым способом, удобным для пилота (возможно выполнение любого маневра или связки) непосредственно после выполнения фигуры № 9… На высоте 1-15 м и удалении от 12 до 47 м модель переводится любым, наиболее удобным для пилота способом в вертикально висение по центру зоны и фиксируется в таком положении не менее, чем на 5 секунд. Далее модель переводится в горизонтальный полет вдоль полетной зоны.
Альтернативный вариант исполнения: модель переводится любым, наиболее удобным для пилота способом в вертикально висение по центру зоны и фиксируется в таком положении не менее, чем на 1 секунду, после чего выполняет минимум три оборота вокруг продольной оси, фиксируется в исходном положении не менее, чем на 1 секунду и переводится в горизонтальный полет вдоль «зоны полетов». Фигуру разрешается выполнять с применением элеронов.
Если выполнено только два оборота вращения вместо трех – штраф 5 баллов, меньше двух оборотов – НОЛЬ баллов.
Нечеткая фиксация до и после выполнения фигуры — штраф 1 балл.
Фигура № 11 Горка на ноже (К=3)
Заход на фигуру осуществляется любым способом, удобным для пилота (возможно выполнение любого маневра или связки) в сторону, противоположную выходу из фигуры № 10. Модель из горизонтального полета переводится в крутой набор высоты (угол 45-60 градусов), далее на середине траектории выполняется ¼ бочки с сохранением траектории. Когда модель находится непосредственно перед пилотом, с помощью руля направления модель переходит в снижение с углом 45-60 градусов. На середине нисходящей траектории выполняется ¼ бочки с тем учетом что при выходе в горизонтальный полет модель должна находиться в инверте.
Фигура № 12 Змейка The Snake (К=4)
Заход на фигуру осуществляется разворотом на краю зоны, после выполнения фигуры №11 любым способом, удобным для пилота. Модель в горизонтальной плоскости совершает развороты со скольжением которые при виде сверху напоминают след оставляемый змеей. Для выполнения фигуры необходимо совершить минимум три разворота в горизонтальной плоскости. Каждый разворот имеет нормальную и реверсивную составляющую. При этом нос модели опускается вниз с помощью руля направления, а снижение компенсируется рулями высоты. Элеронами создается крен порядка 30-60 градусов.
- Меньше трех разворотов– НОЛЬ очков
- Отклонение по тангажу или курсу – штраф от одного балла и выше
По независимым от нас причинам. Мы вынуждены перенести место проведения соревнований на другой аэродром!! Кубок будет проходить с 15-17 июля на аэродроме АВИАТОР!! схему проезда и ближайшие гостиницы будут выложены!!
Координаты аэродрома GPS: Широта: 56°24’38.78"С Долгота: 43°45’55.03"В
Ближайшая гостиница olympia-nn.ru/hotel
Леха, Положение сделали на старты?
Положение я выкладывал. Для стартов нужно какое то особое положение?
15го подлеты или уже туры?
15го- заезд
16го- день соревнований
17- резервный день
Особое не нужно, просто в старом - старые координаты и кто его знает, что еще старого…
Здравствуйте моделисты!
Я бы то же поучаствовал в данных соревнованиях по 3D.
Самолет Як-54, 1,8м (если доживет!)
Обновленный список участников:
- Сергей Наумов (Подольск)
- Дмитрий Сынков (Выкса, Нижегородская обл.)
У меня поездка под вопросом!
У меня и Куропаткина пока тоже под вопросом.
Да вы че творите…!?
