феррит
вопрос можно нарезать ферритовые кольца самому или нет будут ли они помогать?
Да, мона нарезать самому, надеть на ниточку, а потом на шею, будут помогать отпугивать зрителей.
Куда одевать то хотите?
на сервы самик бенз.если можно без под…ё…ак а ближе к теме.
Проволокой с алмазным абразивом попробовать - для всяких керамик-стекол такие продаются, в ножевку по металлу ставиться.
Даже если кольцо треснет - ничего страшного, по излому клеим на эпоксидку, своих свойств оно после склейки не потеряет.
Резал болгаркой на небольших оборотах. Даже диск поленился на алмазный поменять, простым по металлу. Не торопиться и не перегревать!
Алмазным надфилем подцарапать (надпилить) края а потом в тисках отломать по пропилу.
А зачем вообще кольца резать? С помощью простой булавки разбираем разъём, пропускаем провод и собираем по новой… ☕ И фсё…
Без под…ё будет, когда вопрос корректно сформулируете.
Ващето вопрос задан нормально если посмотреть выше . да ладно нарезал я феррит простой бур машинкой простым диском но будет толк вот в чём суть. ферит взял с кабеля от видео камеры по размерам вроди потходит.
Эффект будет лучше, если как Вам написали просто пропустить проваода, разобрав разъем или, если что-то не позволяет, правильнее чуть надпилить, сломать затем склеить по месту слома, зазор будет минимальный и мю почти не уменьшиться. По Вашей технологии, даже если все сделаете аккуратно мю упадет сильнее, следовательно эффективность кольца будет меньше (скажу от потолка - в два раза), но работать и оно будет.
P.S. Если честно то тоже изначально не понял вопроса. Вначале думал на токарном станке, в смысле из прутка…
Ok .
Вам какой эффект то нужен? Я вообще без всякого феррита летаю и нахрен он не требуется. Разве что для страховки.
Поддержу предыдущего оратора- в ангаре водится пара бензолетов ,без ферритов летають и не падуют почему-то…мож не знают что без них низзя???
привет ораторы помехи существуют на больших моделях где есть большое количество удл-ей и цифровых серв и при эл-ом зажигании а если стоит могнета то он молчит как рыба этот совет был дан я думаю опытными людми а феррит помогает реально проверенно лично, спосибо людям которые реально в этом деле понимаюта которым нахрен он не нужен я думаю они комикадзе вот так.
Вопрос криво задан. В переводе на русский, он звучит примерно следующим образом: что мне сделать, чтобы мне было хорошо?
Если до сих пор непонятно, поясню:
Есть у вас помеха, кто ее создает?
1)Серва
2)BEC регулятор
3)система зажигания
Что вы хотите получить в итоге?
1)Уменьшить влияние помехи на серво
2)Уменьшить влияние помехи на приемник
3)Уменьшить влияние помехи на регулятор
4)что-то еще.
У вас проблемы со связью, с дерганием серв, с нестабильностью питания и у вас есть подозрения кто виноват? Ксожалению мы не телепаты, помоему я достаточно четко все изъяснил.
С уважением.
Не плохо бы русский подучить, а то только общий смысл понятен, и то с трудом.
Человек уже получил ответ на свой вопрос. Мы телепаты. 😃
что задело?
