Здесь народ предлагает для питания бортового света регулятор хода для бесколлекторников или серву старую с впаянными резисторами вместо переменного. А у меня вот такой вопрос - стоит блок накала для свечи. Собственно коробочка в которой микросхемка типа кренки, светодиодик и кнопочка, нажал - пошло 1,5 В на свечу, отпустил - пропало. Не особо удобно, когда заводишь одной рукой приходится кнопку жать. да и подкал не реализуем. Вот думаю, как на свободный канал повесить. Регулятор для коллекторника хорошо, но фик знает, что там на этой кнопочке, не факт, если она просто питание на кренку включает. А если развязывать, то кроме реле или оптопары ниче в голову не приходит. А может есть готовые решения типа выключателя, который просто замыкает/размыкает пару контактов по сигналу с приемника?
А заменить кнопку фиксируемым включателем какая идеология не позволяет??
А теперь, собственно, ответ… 😃
Устройство называется “RC Switch” вроде, если не ошибся в грамматике, на М/схеме 561ТМ2, выполняет включение по канальному сигналу. Можете найти схему, готовое устройство, вроде, сложнее.
Регулятор для коллекторника, как Вы верно заметили, выдаёт питание импульсами, около 2 кГц, Возможно, для согласования двух устройств достаточно на выход регулятора повесить электролитический конденсатор микрофарад 1000, либо развязать через реле. ☕
В общем-то реле не будет успевать отщелкивать. 😁
Сейчас найду даташит по 561-й, посмотрю, вполне возможно то, что нужно - и лишним весом не перегружать. 😁
Фиксируемый выключатель хорош, но проблему подкала не решит. Иногда при обкатке или смене топлива очень полезно бывает в определенные моменты подогреть свечку, так тумблером щелкнул на пульте и вуаля.
Вещь веселая, можно любой порог срабатывания задать.
А на выход все равно для полноценной развязки надо оптопару или маломощное реле вешать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"46c966bb3df955007778190b":{"_id":"46c966bb3df955007778190b","hid":27308,"name":"d_j_E","nick":"d_j_E","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"488f3bff3df9550077acf0b3","hid":108736,"title":"а силовые ключи есть в продаже? или как сделать?","views_count":1947,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"488f3bff3df9550077ad15e4","first_ts":"2008-07-29T15:49:19.000Z","first_user":"46c966bb3df955007778190b","last_post":"488f44d63df9550077ad15e8","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-07-29T16:27:02.000Z","last_user":"46c966bb3df955007778190b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
