Подскажите, что за транзисторы на CC Phoenix-25...
стоят рядом с 3 полевиками, которые той стороне платы, где процессор.
Имеются в виду совсем маленькие, 3 выводные, которые прям рядом с выходными проводами.
Один отпаялся и испарился 😃
Если Вы мне еще подскажете тип и номиналы пассивных элементов, которые отвалились- будет просто праздник.
Если плохо видно на фотке, то тот, что остался кривенько стоять в правом верхнем углу, имеет маркировку 271 ( 2 таких же улетели от среднего и нижнего полевика), а те, что левее в ряд стоят, почти все имеют маркировку 808 ( среди них 1 отсутствует, еще 1, второй снизу, отпаялся одной стороной и стоит вертикально, правда этот имеет маркировку 058).
Еще 1 отсох с обратной стороны ( где основные полевики), и имеет маркировку 4R7 ( это что -4,7 Ома?)
Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте!
Маркировка:
271 - номинал 270 Ом, размер 0603, допуск 5%. Если не найдете недостающие на 270 Ом, то можно все 3 безболезненно заменить на резисторы номиналом 300 или 330 Ом.
“808” - на самом деле маркировка 80В - номинал 6650 Ом, размер 0603, допуск 1%. Но они у Вас все на месте.
“058” - на самом деле маркировка 05В - номинал 1100 Ом, размер 0603, допуск 1%. Один из них стоит на месте, второй вертикально, третий отпаялся совсем. С высокой долей вероятности Вы не найдете их в продаже.
Вариант решения проблемы:
Купить резисторов на 1100 Ом (1,1 кОм, маркировка 112) с допуском 5% размера 0603 штук 20 и выбрать из них максимально похожие по сопротивлению на оставшиеся резисторы 05В.
4R7 - да, это 4,7 Ом. Соответственно можно поставить любой из ряда 3,9 - 4,3 - 4,7 - 5,1 Ом.
С уважением,
Марк.
Марк, большущее спасибо!
Марк,
всё припаял, ничего не работает , не пищит и не моргает, Castle link подключенного регуля не видит. Работает только BEC.
Это смерть мозга. или есть еще варианты? 😵
Здравствуйте!
Если сервопровод нигде не перебит и питание на МК идет (на Вашей фотографии - четвертая ножка сверху с левой стороны микроконтроллера, должно быть напряжение в районе 3 вольт между черным питающим проводом и этой точкой), но при подключении к USB-link регулятор не находится, то боюсь помочь уже ничем нельзя 😦
С уважением,
Марк.
Питания нет.
после резистора на 47ом ( того, что на снимке в районе левого нижнего угла процесора) напряжение около 0,13В.
Похоже, пробит транзистор, который слева от процессора. Или это стабилизатор 3 вольтовый? Маркировка KG2 L0
На обеих нижних ногах по 0, на верхней -0,13В, оно же приходит и на процесор…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"3ed267f03df95500777963b8":{"_id":"3ed267f03df95500777963b8","hid":1754,"name":"Марк","nick":"Марк","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"48d0f4273df9550077ab73de","hid":113909,"title":"Подскажите, что за транзисторы на CC Phoenix-25...","views_count":2068,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48d0f4273df9550077ab7b47","first_ts":"2008-09-17T12:12:23.000Z","first_user":"3db6573c3df9550077797305","last_post":"490211c23df9550077ab7b57","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-10-24T18:19:46.000Z","last_user":"3db6573c3df9550077797305"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
