Транзисторы в регуляторе
BABYLON
Sergo:
Какие можно транзисторы поставить в схеме этого регулятора www.fmx.dk/projects/…/rc_speedcontroller.html вместо IRF1010N?
Транзисторы то не проблема, а что с прошивкой или ты до SORY не дошол ❓
anm
BABYLON:
Если для этой схемы
там есть прошивка, но она хорошо спрятана. 😈
pc16f84.zip
пользуйтесь. 😛
Sergo
Прошивка то я нашел без проблем, тут еще пара вопросов:
  1. В схеме не указана емкость кондера включенного между между коллектором оптопар и общим проводом. Какая у него емкость?
  2. Печатка в каком масштабе? Хотя можно подогнать.
  3. Что значат пунктиры над и под номиналом резистора? Его подбирать надо?
Ali-baba
===1. В схеме не указана емкость кондера включенного между между коллектором оптопар и общим проводом. Какая у него емкость?
указана - 10 мкф.
===3. Что значат пунктиры над и под номиналом резистора? Его подбирать надо?
ничего не значат, просто сделан скан экрана
Sergo
Ali-baba:
указана - 10 мкф.
Да нет же, я не электролит имел ввиду.
Вот приложил схему, я его там кружком обвел… 😃
BABYLON
Sergo:
По поводу конденсаторов обозначеный кондесатор может быть електролитом с номиналом 10-20 Мкф и с напряжением в 3 раза превышающее питание.
Ещё одно на схеме конденсатор номиналом 10.0 который стоит напротив надписи 2*(V BAT) должен быть подключон к плюсу питания минусовым выводом.
Успехов!
Sergo
BABYLON:
Не понял, это как ❓ ❓
Хотите сказать там очепятка в схеме??
BABYLON
Sergo:
ДаименноТАК! ❓ ❓ ❓
Как вопрос о замене транзисторов ещё актуален? Если да то какое напряжение и на какой ток ❓ ❓ необходим?
Sergo
BABYLON:
ДаименноТАК!  ❓  ❓  ❓
  • то есть… какие именно изменения я должен внести в схему?
  • по транзисторам уже все решилось…
BABYLON
Sergo
Конденсатор о котором я писал минусом нужно ставить на плюс питания (батареи) это вольтодобавка для управленияверхними ключами, кстати между прочим, даная схема работоспособна принапряжении питания 12В и более(по необходимому напряжению для затворов полевиков).
Успехов!
Sergo
BABYLON:
Вот так что-ли ❓
BABYLON
Sergo:
Вот так что-ли  ❓
Нет ❗ Сам конденсатор выводы поменять! Ты посмотри как он подключен, он же к минусу (проводник на лево через опто пары идёт на минус)
BABYLON
titan777:
Вот так понятнее …
Тут глюки сплошные, Ребята просто конденсатор поменять наоборот , а вы там поуберали лишнее в чём рисовано?
titan777
BABYLON:
Да ничего там лишнего не убрано , просто земля нагляднее так.
в фотожопе , где-ж еще 😃)
BABYLON
Sergo:
Давайте вернёмся к етой схеме кондёр поменяйте местами выводы ❗
titan777
BABYLON:
ДаименноТАК!  ❓  ❓  ❓
Все запутались , какой кондер , куда…
Все детали пронумеровал , выделил две точки 1 и 2 , куда какую подсоединить ?
BABYLON
titan777:
Как вы будете схему собирать? Как програмировать?Если с кондёром не разберётесь?
Конденсаторы С2 и С3 дублируют друг друга, можно оставить один С2 он у тебя подключён правильно! А точка 2 соеденина с землёй.
Sergo
Парни, что-то вы меня оба совсем запутали… 😵
BABYLON, не могли бы Вы исправить рисунок схемы и волжить его сюда, дабы разрешить все непонятки?..
Насколько все понял я: конденсатор, электролит (который рядом с MAX1044) необходимо просто поменять выводы местами, т.е. там где + д.б. -, там где - д.б. +.
Все верно??
titan777
вот это 100% правильно.
Только судя по даташиту на МАХ1044 и 7660 максимальное напряжение на их входе 10 вольт. Как с этим быть ? А если 12-14 вольт на движек подавать захочется ?
Igor-V
titan777:
Ну для этого случая поставь КРЕНку, много места не займет и еще я резисторы в цепи затворов транзисторов уменьшил до 0,5-1,0 ком ,как кто- то справедливо заметил на форуме 10 ком многовато и никак не обосновано / про входную емкость не забывайте ,постлянную времени и частоту коммутации/
comper
помогите подалста найти какие-нибудь анатоги этому транзистору: fds6690a
нигде не могу отыскать, на chipdip по параметрам ничего похожего нет
FDS6690A.rar
BABYLON
comper:
IRF.COM в изобилие:
Например IRF7413
IRF7455 IRF7458 IRF7463
