Требуется помощь по вытачиванию шестерней
Токсик
avtandil:
Блин достали отпрыски прогресса.
Привет всем!
Вас не доставали…
Вы сами влезли…
Всем пока, пока, пока.
avtandil
Это влезли ВЫ своей сверхосведомленностю.
Я просто прокоментировал,насколько вы банальны в запугивании людей “умными” терминами.
А мы таки изготовливаем и шестерни, качалки для серво и многое другое. Так что ваши ПУКИ да меня пустой звук. Единственное запах неприятный остается, приходится проветривать помещение.
Токсик
Привет всем!
Чем запах хорош??? Отойди к чертовой матери и запах вместе с тобой.
И красный флаг вам в руки в изготовлении ваших железок. Удачного
накручивания станочных рукояток.
SIBIRIADA
baldhead:
“Выточить” шестерни??? Оригинально. Выточить можно только заготовку для нее, без зубьев. А зубья нарезают зубонарезной рейкой на специальном зуборезном станке. djE, а вам знакомы такие понятия как модуль зубчатой передачи, смещение инструмента? Это я говорю к тому, что ни один рабочий не возьмется делать такую деталь как шестерня без чертежа.
Ой ребята-а… сколько сложностей у вас 😃 …если у токаря руки из задница ростут тогда конечно вы правы! Я заказывал и шестерёнки и прочую токарку знакомому, давал ему просто образец загубленной шестерёнки и через неделею получал 5 штук подобных! И ценник я вам скажу очень даже умеренный (дешевле чем заказывать у буржуев) Вот из за расценок как у вас, кризис и случился! Деньги зарабатывать надо, а не умничать и цену себе набивать.
Маэстро
SIBIRIADA:
… через неделею получал 5 штук подобных!
Параметры шестерней озвучьте,:) пожалуйста.
SIBIRIADA
Маэстро:
Ну, типо этого,… я думаю китаёзы за недею не пять штук сделали, а 500! 😃
А мы за это же время будем производить 3D модель и программное обеспечение для станка с чпу …
Вячеслав_Михеев
SIBIRIADA:
а вы имеете понятия об металлообработке, и то что программу для шестеренке можно написать и без 3D модели, да и модель делать не больше 20 минут:)😃😃
Маэстро
SIBIRIADA:
Ну, типо этого,…
Это - не параметры, а фотография, из которой не понятно основное - размер.
Одно дело - изготовление шестерни величиной с блюдце, и другое - микроскопических размеров.
avtandil
разница в модульной фрезе и только
avtandil
Поясните, что делительная головка другая или станок, то что заготовка меньше размером я не учитываю.
Вячеслав_Михеев
avtandil:
большая разница, и в станке, и в остальном:)
avtandil
каждый словом при своем:) а я по старинке и ни у кого не прошу совета как сделать. Ереванский фрезерный и токарный от “красного пролетария” делают свое дело. И размер ограничен только возможностями фрезерного.
Gra4
Вячеслав_Михеев:
Хорошо пояснил, а конкретней можно, а то я тоже иногда мучаюсь с фрезой и делительной головкой, может вообще с другой стороны подходить к процессу надо.
avtandil
Gra4:
Конкретного, делового не ждите, итак все ясно. А если станет конкретизировать то в такие дебри заведет, сам Иван Сусанин микроскопической личностю станет😁
Вячеслав_Михеев
avtandil:
avtandil а вы хот раз лично резали шестерёнки? и о допусках на шестеренки в курсе?
если вам лично всё равно, какой ток будет потреблять серво привод, то можете их хот напильником пилить:P
Gra4:
с другой стороны подходить не получиться, просто есть допуски на изготовления шестерёнок, и чем шестерня меньше то и допуск меньше, то есть при шестеренки диаметром 10мм допуска будут около 0,01 мм
_​
avtandil каждый словом при своем а я по старинке и ни у кого не прошу совета как сделать. Ереванский фрезерный и токарный от “красного пролетария” делают свое дело. И размер ограничен только возможностями фрезерного. _
А вот эти станки могут обеспечить в лучшем случи точность 0,1. а потом будем орать что серв жрёт бешенный ток
avtandil
Вячеслав_Михеев:
ХА, ХА, ХА. С вами все ясно. Двигатели внутреннего сгорания делались и делаются на подобных, нашим, станках до сих пор по крайней мере в Экатеринбурге на Малышева,так можете у них спросить с какой точностю они это делают.
avtandil
вот поэтому эти движки отстой полный, а вы нормальных станков не видели
Да вы кто такой чтобы двигатели Дорошенко и Фаизова вздумали хаить. То что вы абсолютный ноль в этом деле и о станках только слышали уже понятно. И не надо усугублять, я не намерен выслушивать ваши глупости. И я делал двигатели и в свердловске и в батуми из кокилей Нечеухина и Фаизова-Чикунова, и точность 0.01 ловил легко.
Вячеслав_Михеев
avtandil:
Вот вы точно только слышали о станках, а видели русские гробы( которые и станком назвать нельзя😈)
avtandil
вот что на так называемых "гробах мы делали и делаем разбирать из-за вас серву не стану и вопрос а знаете для каких целей моделисты пользуются приборчиком при изготовлении шестеренок и двигателей?
Gra4
Вячеслав_Михеев:
Не надо горячится, мне лень искать мануал на свой станок, но такой допуск выдержит любой ОБЫЧНЫЙ станок, если он не убит неродивым хозяином, а есть часовые станки, там допуск ещё круче, так что для шестерни допуска вполне хватает.
Тема зашла в полный тупик.
Вячеслав_Михеев
avtandil:
моделисты пользуются приборчиком - каким приборчиком?
avtandil:
avtandil- вот вам несколько фоток станков на которых я работаю, там же есть и приборчики которыми я пользуюсь для измерения. Надеюсь Вам придется хотя бы раз на таком поработать.
Я думаю что вы производите измерения с помощью пасаметра, микрометра, стоики с индикатором, для внутреннего диаметра используете триабор, или нутромер с тем же часовым индикатором(либо калибр пробку)
Думаю тема закрыта, То что вы абсолютный ноль в этом деле и о станках только слышали уже понятно я не знаю, но только не я;)
avtandil
Вячеслав_Михеев:
Avtandil- вот вам несколько фоток станков на которых я работаю,
Ну тема отклонилась действительно от самой идеи топика поэтому прения прекращаю. Но на последок просто выскажу следующую мысль. Такие станки мне не по карману да и нужды в них нет, но инет полон криворуких изделий изготовленных на подобным вашим станках. А на “гробах” мы по старинке делаем то что я вам показал на фотиках.
Слвом криворукость не лечится никаким сверхточным и супер пупер станком, она в крови и неизлечима.
P.S. на хайтеке латунная шестерня таки составная.
P.S.S.Ну погорячился, но что сказано то сказанно. А насчет шестерни всеж я остаюсь при своем я могу с высокой точностю сделать шестерню подобающего качества.
Вячеслав_Михеев
avtandil:
:Pну вот нашли обший язык😒 ну я ток одного не могу понять, зачем это надо делать, проше купить, а если делать из метала, то тогда надо делать полный комплект, одна шестеренка не спасет
ну на таких станках криворуких не бывает по определению( слишком большая роскошь) ну и конечно для себя сделать нечего не дают😈
