Посоветуйте плз серву мощностью 65-75 ватт или хотя бы класс-тип, из чего выбирать.
Спасибо!
PS или как пересчитать в кг - кажется в них указывается “мощность” сервомашинок?
Вообще-то у машинок нормируются в первую очередь момент (в кг/см) и время поворота на заданный угол (доли секунды)
Вот эти параметры и смотрите на сайтах магазинов.
а как пересчитать одно в другое?
Никто мощность не пересчитывает. Все начинают с потребного для управления момента. (сил и плеч рычагов)
А как вы мощность-то нужную вычисляли? На основании чего?
Серва с характеристиками
10 кг/см
0.1 сек на 60 градусов
имеет механическую мощность на выходном валу(пишу без размерностей):
P=~ ((60/360)*2pi*0.01*98)/0.1 =~ 10вт.
Электрическая мощность больше, при кпд РМ, предпололожу, процентов 70, будет около 13 ватт. т.е. при полной развиваемой мощности ток будет около 2-х Ампер. Но тут правда есть разные подводные камни насчет того, как производитель проводит тесты выходных параметров, под полной ли нагрузкой 0.1 секунды и не является ли 10 кг стопорным усилием…
Так что можете теперь легко подобрать необходимые Вам 65-75Вт. 😃
Скорость они пишут без нагрузки, а момент, похоже, на заторможенном рычаге 😦
Ну значит надо поделить мощность на коэффициент (пи-пополам)! 😃
Это куда такого монстра ставят?
у меня такой же вопрос 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"422b203c3df9550077791d7b":{"_id":"422b203c3df9550077791d7b","hid":6339,"name":"slekh2","nick":"slekh2","avatar_id":null,"css":""},"45b14aaf3df9550077786a7b":{"_id":"45b14aaf3df9550077786a7b","hid":19910,"name":"21043","nick":"21043","avatar_id":null,"css":""},"490b40203df9550077776063":{"_id":"490b40203df9550077776063","hid":40085,"name":"Petja","nick":"Petja","avatar_id":null,"css":""},"490c4df33df9550077775fd1":{"_id":"490c4df33df9550077775fd1","hid":40120,"name":"HecTopMaxHo","nick":"HecTopMaxHo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4922ff603df9550077a64f2b","hid":121442,"title":"Посоветуйте серву мощностью 65-75 ватт","views_count":1748,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4922ff603df9550077a654fb","first_ts":"2008-11-18T17:46:08.000Z","first_user":"45b14aaf3df9550077786a7b","last_post":"4953c8cc3df9550077a6550b","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-12-25T17:54:20.000Z","last_user":"490c4df33df9550077775fd1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
