Чтобы добиться нужной центровки без навешивания дополнительного балласта, решил батарею борта задвинуть в хвост. расстояние между батареей и приемником порядка 50 см. какие есть минусы у такого решения и есть ли какие-либо негативные моменты при запитки борта через удлиннитель? Спасибо.
При грубой посадке акк. пролетит вперёд до… пока сможет 😃
сметая всё на своём пути.
Ну и сечение проводов удлиннителя\потребляемый ток? Сопоставьте…
Акк получается закрепить за шпангоутом, если он оттуда полетит, значит самолета больше просто нет. Вот потребляемый ток больше беспокоит, а я с электричеством не дружу, поэтому задал вопрос.
он оттуда полетит вместе со шпангоутом стоит только самику “закозлиться” или уткнуться мордой в сугроб/траву.
Останется целым все - кроме того через что пролетит акб.
Впрочем можно сделать площадку-трамплин для акка прямо в хвосте. Следом за шпангоутом к кторому прикручен акб. ТОгда если поелтит - то катапультируется не разнося остальные шпангоуты
Если у вас ДВС, то всё будет нормално (аварийная ситуация это другое дело смотри что SAN написал)
Самолет ДВС, построен из кита, то есть где как что вклеено и как чего крепить я представляю. Центровка сместилась из-за двигателя, который размером больше рекомендованного (.55 вместо .40 - не покупать же еще один). На сообщение SANa смотрю но не совсем понимаю смысла последнего предложения. Какое будет оптимальное решение? Самолет не спортивный, но переутяжелять все равно не хочется.
Да смысл-то простой 😃
Если провода слишком тонкие, при больших токах возможно заметное (неск. десятых вольта) падение напряжения на этом проводе. И при разряженном аккумуляторе могут возникать самые непредсказуемые глюки аппаратуры.
Предложение простое - сделать этот удлиннитель самому из монтажного провода сечением 0,5-0,72 мм2.
По хорошему надо было бы померять токи машинок в заторможенном состоянии и, соответвенно, возможные потери в проводе для наихудшего случая.
Спасибо, звучит здорово. Буду думать дальше. 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"467f9b983df955007778330c":{"_id":"467f9b983df955007778330c","hid":24604,"name":"Lego","nick":"Lego","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4942b70a3df9550077a45652","hid":124686,"title":"Питание борта через удлиннитель","views_count":1605,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4942b70a3df9550077a45cbd","first_ts":"2008-12-12T19:10:02.000Z","first_user":"467f9b983df955007778330c","last_post":"4943898a3df9550077a45ccb","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-12-13T10:08:10.000Z","last_user":"467f9b983df955007778330c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
