Имеется серва Футаба 3004, совсем новая, из коробки, так вот, при отпускании стика передатчика она, вместо того, чтобы вернуться в ноль, пару раз произвольно качнется в обе стороны, причем с неслабой такой амплитудой. А иногда, в ответ на отклонение стика, наоборот реагирует ме-е-едленно-медленно, как будто почти мертвая. Стоит на элероне. Серва на втором элероне, точно такая же, подключенная в тот же канал приемника через Y-кабель, ведет себя образцово-показательным способом. Y-кабель на всякий случай менял, глюк остался. Применик футабий 7-канальный FASST, т.е. 2,4ГГц. Да, серва подключена через удлинитель. Ну и, собственно, вопрос: делать ей вскрытие или сразу в морг?
Включите в другой канал и посмотрите как будет себя вести данный экземпляр
у меня такая же аппа и сервы и так же две сервы на элеронах, только каждая в свой канал, так же удлинители. Проблем нет. Может еще что с настройками на пульте намудрено?
Да в том-то и дело, что обе сервы - в один канал, поэтому и поведение у них должно быть одинаковое, как ни мудри с пультом… “Я так думаю!” 😃
Попробую 😃. Хотя… поведение по-любому подозрительно, и не думаю, что в другом канале ей лучше заживется. Как бы не пришлось идти за новой…😵
Короче, разобрал я ее вчера по винтикам-шестереночкам, пошевелил проводочки, подумал-подумал и… собрал. Глюк исчез, однако. Правда, при сборке мне показалось, что одна из шестеренок встала не так, как она стояла при разборке. Т.е. я ее пытался “запихать” в “запомненное” положение, но она туда логически не подходила… Поставил так, как мне показалось, должно быть правильно ☕. Но может я и ошибаюсь 😃 На всякий случай переставил ее с элерона на закрылок, не так критично, если что 😃.
И да, до разборки попробовал в других каналах - поведение такое же…
Привет Леша!
Разбери вторую посмотри как там шестерни стоят, но в машинках очень сложно поставить их не так как надо,может братья китайцы смогли как то 😉
Да и симптомы на шестереночные не похожи.
Привет Леша!
Привет, Паша!
Братья в этот раз были тайваньцы, мож они еще изобретательнее китайцев? 😉
А если симптомы не шестереночные, то… мне нужно обратиться к человеку, имеющему сервовый тестер? 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"436f04fc3df955007778e822":{"_id":"436f04fc3df955007778e822","hid":9985,"name":"Lubomir","nick":"Lubomir","avatar_id":null,"css":""},"46f8b8bc3df9550077780ece":{"_id":"46f8b8bc3df9550077780ece","hid":28047,"name":"Windk","nick":"Windk","avatar_id":null,"css":""},"49384b5b3df9550077774c9d":{"_id":"49384b5b3df9550077774c9d","hid":41492,"name":"lexa_kz","nick":"lexa_kz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"499cf6583df95500779fa6ad","hid":131703,"title":"Серва Futaba 3004. Глюк?","views_count":1227,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"499cf6583df9550077a0102b","first_ts":"2009-02-19T06:04:08.000Z","first_user":"49384b5b3df9550077774c9d","last_post":"499e3d7c3df9550077a01037","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-02-20T05:19:56.000Z","last_user":"49384b5b3df9550077774c9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
