Проблема в следующем. При работе сервы Hitec HS-625MG в паре с любой стандартной машинкой (322, 422) от неё идёт помеха на соседний канал (хаотичное дрыганье с размахом до 5 градусов). Эффект наблюдается с любой из имеющихся у меня аппаратур (Graupner MC-12, HPI TF-4). На борту питание 6 вольт. Если негодяйку менять на другую машинку, то всё ОК! А ещё “силачка” гудит, тихонько так, когда находится в покое. Да, в одном из крайних положений 625-ой соседний канал вообще перестаёт откликаться замерев в том положении, котором был. Ну просто беда!
Помогите советом, пожалуйста.
Глючная серва. Меняй её или чини. У меня HS645MG сама по себе подергивалась раз в 3-5 секунд хаотично градусов на пять в разные стороны. Поменял на другую точно такую же и всё OK.
Попробовал запитать от 4,8 Вт - глюк исчез! Но мне нужен момент на рулевой, да и по паспорту 625 серва 4,8 - 6 Вт. Где же может быть просачивание “шума” от машинки при повышенном напряжении? Может конденсатор по питанию поставить?
Да причина все одна, жрет серва много, вот питание и просаживается, надо аккумуляторы использовать с меньшим внутренним сопротивлением. BEC есть?
У меня немного другая проблема с хайтеком - 125MG (slim wing) на
6 вольтах постоянно гудят. Дрожания качалки не происходит, но
гудит - аж страшно. На 4,8 - все ok. Причем такое происходит при
любых комбинациях серв на других каналах - пробовал разные
версии GWS, Hitec, Futaba. А 625-е у меня ведут себя нормально,
даже на 6 вольтах. Какая-то фигня с хайтеком стала твориться.
Твои сервы когда изготовлены ? Давай сравним с моими 625-ми,
может с какого-то момента элементная база поменялась ?
Обязательно!
Но может и не помочь. Сервы мощные - капризны по питанию.
Если глянуть осциллографом, что творится по питанию при работе мощных серв - можно токо удивиться, как это еще работает. Аккумулятор надо ставить получше бортовой, да кондючком ему помоч. Может помоч отдельная проводка питания от аккумулятора к силовой серве, мимо приемника. А может и серва глючной быть. Она скоростная, вот джиттер ее и мучит.
Честно говоря я начал немного понимать откуда ноги растут ;о) Действительно, я запитывал всё хозяйство от 4-х щелочных батареек (6 Вт и ток не менее 1,5 А вроде) и при этом всё тряслось, а установив 4 акка от санио на 1 А всё устаканивалось. Надо попробовать от 5 акк., благо сборку уже получил.
Про BEC не знаю, ибо нет документации на пистолетную HPI, попробую найти, а с “самолётной” на машинке кататься больше не хочу - не очень удобное это дело.
На ней приклеена бумажка с датой 08.03
Купил её зимой 2004 года на Нагатинской
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f8273a43df9550077795c07":{"_id":"3f8273a43df9550077795c07","hid":2269,"name":"KONA","nick":"KONA","avatar_id":null,"css":""},"3ffe75c83df9550077795532":{"_id":"3ffe75c83df9550077795532","hid":2698,"name":"CrewDoo","nick":"CrewDoo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40d56f5a99707300770751cc","hid":11938,"title":"Серва Hitec HS-625MG - глюки :о(","views_count":2702,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"40d56f5a99707300770755dc","first_ts":"2004-06-20T11:04:58.000Z","first_user":"3f8273a43df9550077795c07","last_post":"40d6b2bb99707300770755ea","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-06-21T10:04:43.000Z","last_user":"3f8273a43df9550077795c07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
