Сервосейвер и серва Hitec-65MG
очень большая подлянка.
Нечем крепить сервосейвер.
В комплектах сервосейверов крепежа не идет. В сервой - не идет.
Размерность винта совершенно нелепая…2.3 с шагом 0.4
откуда бы такой взять? как вы закрепляли? серва то распространенная…
тоже заказал такую же на ae rc18t вчера - в итоге, нужно сервосейвер искать или что?
Искать не нужно, он есть в микромашине. В ките скорее всего есть сервосейвер для хайтека.
Топикстартеру: у меня закреплено серебристым винтиком, аля шурупчиком, который шёл в к-те с сервосейвером.
В сервосейверах, которые продаются "для hitec’a серебристый винт не подходит к машинке… (моей может быть?). Я заказал аж 3 сервосейвера в разных магазинах и везде они одинаковые.
Единственный подходящий по резьбе и диаметру винт был вкручен в саму машинку, крепивший крестообразный серовсейвер, который был установлен в поставке изначальный. но он короткий.
в итоге - тот сервосейвер, что идет с рс18т китом позволит ли использовать винт от самой машинки или придется также искать?
у меня на пилотажевской сц09 тоже винт своеобразный, но слава Богу, пока его хватает на сейвер для тт01 - тоже хотелось бы найти замену…
Нет, винт от сервы из RTR набора не подходит к 65ому хайтеку.
еще раз - у меня кит рс18т фактори тим…
они комплектуются разными сервами? очень сомневаюсь
надеюсь на это - в парт листе есть такой сейвер для Hitec, буду надеяться, как и во всех китах в комплекте будет и тот и другой
а это сейвер для остальных машинок:
2 ‘AirVetra’
во-во, как раз этот “серебристый” саморез на первом фото и не подходит “правильно” к серве, он чуть меньше.
я помучился немного, подкручивая его полсе каждой минуты покатушек и загнал на фиксаторе, по сей день все ок.
Гм… странно. У меня этот же серебристый винт с верхней картинки даже ни на оборот не влезает.
А нижняя картинка, судя по всему, это изображение штатного сейвера. Так вот тот самый правый винт , он тоже не подходит.
2 basil_battery
а серва то у вас какая?
А в название топика поглядеть?)
2 ‘basil_battery’
ну вот именно в “название топика” 😁 у меня этот саморез и вкрутился на фиксаторе прекрасно.
а этот сейвер-то с китом в комплекте идет али нет?
у меня он был именно в ките. там два мешочка было с двумя видами сейверов. Ну и собственно в инструкции указывается, что этот сейвер такой, а этот именно для этой сервы
У меня всё отлично встаёт. Серва пилотаж06 ибн хайтек хс65 мг. Серебристый винтик подходит, раскручивается конечно, но пара капель фиксатора искореняют этот косяк 😃 .
Я бы не заморачивался так существенно - надо лишь сходить в магазин саморезов - там все купить можно.
з.ы. так же можно залить циакрином или смолой и навернуть абсолютно любую резьбу. Лишь бы длина винта была соответствующая… Хотя и с этим можно справится.
2 AirVetra
Ну как, Удалось решить винтовую проблему?
а ее и не было - у меня кит тока придет на днях и серва с ним, а винтом у меня десятка три для хайтека - отдельно с таникпакс заказывал двух размеров, да и для е-ревы пришла серва хайтек на 24 кг - там тоже вроде есть винты… надеюсь, соберу в выходные и все найду…
Списался по этому поводу с Hitec, где, мол, достать этот проклятый винт на серву:
Вот что отвечают:
Hello ,
Thank you for choosing Hitec products. I believe you are located in
Russia, sorry if I am wrong. But you will need to contact our distributor in
Russia. (Neva RC Models) They can be reached at karnalex@yahoo.com .Thank you,
Billy Tompkins
Customer Service Rep.
Hitec RCD, LLC
Phone (858) 748- 8440
Fax (858) 859-2618
Смотрю на сайте, координаты представительств:
RUSSIA
NEVA RC MODELS
MR. ALEXEY KARNITSKIY
10 SAPERNIY PER, 10(Vart office center)
ST.PETERSBURG, 191014 RUSSIA781-2-244-0221
781-2-327-3212
На почту не отвечает, телефон недоступен…
блин, действительно не подходят винты в комплекте - там не саморез нифига…
интересно, а какая спецификация у этого винта - в одном месте встретил М1.7х3, в другом - М2х5, вроде - второе более правильное, только что там с шагом и т.д.?
Поздравляю,в нашем полку прибыло.
Размер винта 2.3 х 8, что и вызывает трудности, так как стандарты у нас 2.0 и 2.5.
В итоге отдал слесарям в расточку под 2.5.
а я вот нашел, что 2.2х5:
the small screws [Five 2.2 x 5 mm Phillip-head screws] fit the HS-65MG, HS-81MG, HS-85MG, HS-125MG.
хотя штангель и другие места показывают 2.3…
попробую и тот и другой найти…
