Аппаратура Hitec Ranger3FM Sky 40МГц
А глюк примрерно такой:
1)Включаю передатчик
2)Включаю приемник(Сервы дергаются, встают на нейтраль и после послушно откликаются на изменение положения ручек)
3)Выключаю примемник
4)Выключаю передатчик
5)Включаю передатчик
6)Включаю приемник(Сервы дергаются)
и встают наглухо.
Эффект наблюдается если между шагами 4-5 проходит от 10секунд до 20 минут
Но если передатчик отключить часа на пол, то потом, при включении сервы опять слушаются руля.
Не подскажете в чем могут быть проблемы?
В квартире проверяете? Т.к. в квартире не всегда работает аппаратура…
Да, в квартире.
“Т.к.” не “Т.е.”? 😃
А из-за чего? много внешних помех?
В полевых условиях пока проверять не пробовал…
Со включенным передатчиком даже в квартире ничего дергаться не должно! Вот с выключенным может. А если он нормально включился то продолжает работать и не глючит?
Да, если включился, работает нормально. Вплоть до выключения 😃 а дальше до нормальной работы получасовой переыв.
Можно как самое простое, для начала, предположить что проблемы с кварцеми или задающим генератором передатчика. Не возбуждается или возбуждается не на той частоте (второе врядли). Попробуйте поменять кварц на заведомо исправный.
Далее выяснить есть ли зависимость от вибрации. плохие контакты или пайка - постучать по корпусу (питание включено).
Затем проверить на зависимость от температуры - погреть элементы платы феном (питание включено). Если есть зависимость от температуры - локально погреть участки платы феном, разделяя листами бумаги (питание включено). Дальше - локально грея каждый элемент схемы паяльником (питание выключено).
Премник в квартире должен работать т.к. помехи,если они есть как правило значительно слабее сигнала передатчика расположенного в 1-3 метрах от приемника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"422b203c3df9550077791d7b":{"_id":"422b203c3df9550077791d7b","hid":6339,"name":"slekh2","nick":"slekh2","avatar_id":null,"css":""},"44f142843df955007778960c":{"_id":"44f142843df955007778960c","hid":16385,"name":"Silvar","nick":"Silvar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44f732bd9970730077fac5d3","hid":48463,"title":"Аппаратура Hitec(глюки)","views_count":1639,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44f732bd9970730077fadec8","first_ts":"2006-08-31T19:04:29.000Z","first_user":"44f142843df955007778960c","last_post":"44fb30429970730077faded2","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-09-03T19:42:58.000Z","last_user":"422b203c3df9550077791d7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
