помехи и глюки с аппаратурой
Всем привет!
Проблемы такого характера:
На поле(аэродроме для АН-2) по диагонали, есть какая-то помеха.Она и на 35 и на Optic 6 40МHz(50 канал), а на 27 нет.
Летая по кругу её невозмжно обойти. Рядом есть вояки. Несколько раз из-за неё самолеты падали.
Летать в принципе больше негде.
Подскажите что делать и как с этим бороться?
Исправит ли положение приемник QPSM?
Нет, не исправит. Особенно, если помеха постоянная и сильная. Возможно, что даже хуже будет. Приемник будет входить в failsafe, даже тогда, когда обычный бы еще худо-бедно, дергая сервами, работал.
Придётся брать приёмник и гулять по полю.
Менять кварцы в + и - на десяток каналов.
В госсвязьнадзор обращаться нехочется т.к. аппаратура как и у многих “на птичьих правах”.
Какие ещё предложения будут?
Почему не обратиться? Птичьи права давно узаконены, 50-53 каналы.
Так на 50 канале и ещё военные шуруют.
Тоже столкнулся с помехами на 35-Мгц (недалеко проходят учения, возможно военные мешают)… Возможна ли замена кварца с 35-Мгц на 40-Мгц или они меняются только на десятые доли в пределах одного частотного диапазона (в моём случае 35)??? Аппаратура - Hitec Eclipse.
Смена модуля и приемника на 40 MHz поможет.
Спасибо. Думал, что можно обойтись лишь заменой кварцев…
А зря!
Да,конечно, 190 просмотров - это круто!
Но хотелось бы чего то по конкретнее, гадость какую нибудь написали, прикол ли!
вы сначала найдите спецов со сканирующим приемником и ноутбуком, и посмотрите какая там на самом деле ситуация на поле, вот тогда и решать можно будет что то…
Spektrum DX6.
и этот приемник называется…
Spektrum DX6.
Здорово живём! Я в мае купил оптик 6 , а в августе Spektrum!
Нехочу плодить комлекты.
Как вариант: береш бутылочку хорошего напитка и идешь в Россвязьнадзор (к инженерам а не к начальству), у них есть анализатор спектра “Руде шварц” и будет тебе полная картинка с частотами уровнем помехи, займет времени 10-15 минут + дорога.
У нас такой анализатор на работе, так я переодически наше поле сканерю.
100 км надо доехать до Иваново. Не реально и накладно.
Так вроде и не помеха. А гараздо хужее ё моё.
Вчера взял ещё приёмник hitec hfs 4 mi 40MHz(50 CH) (и был в комплекте superslim) подключил питание к обоим и по одной серве, включил передатчик выставив антенну из окна пошел, на улицу измерять реальное расстояние при котором работает приемник. Отошел примерно 50-60 метров и началось сначала гудение серв, а потом судорожное дёрганье на обеих сервах, правда непостоянное.
Дома, вблизи к передатчика всё работает вообще замечаний никаких нет!
Ну оталось два варианта: передатчик и ВЧ-модуль.
После работы пойду к другу выяснять у него такой же Optic 6.
Потом напишу чего вышло
Вчера были проведены следующие действия, для контроля подключены приемники одинарного и двойного преобразования :
1.проверен на работоспособность кварц-работает(ставили на другой передатчик)
2.ВЧ-блок установлен в другой Optic 6 - так же работоспособен уходил на 250-300м
3.замеряли ВЧ излучение (чисто на наличие, стелочным прибором - оказалось у моего больше, чем у ВЧ-блока моего друга).
Дома поставил всё на место, фигушки, 40-50м.
Машинки (две на разных каналах) дёргаются в ОДНУ сторону!
Под нагрузкой замерял напряжение питания приемника 5,04V, на передатчике показывало 10,6V.
ВЧ-блок легко вставляется в разъём - но как в последствии оказалось это не причина отказа работы, в близи то работает без сбоев (на передатчике контакты подогнуты навсякий случай).
Какие будут советы,предложения?
Привет!
Ну вот мы и наступили на одни грабли аж в троём!
Выяснилось, что у Optic 6 с ВЧ-модулем HPF-MI самое большое 300 метров!(на земле)
У моего 70-80м.(на земле)
У Rengera 2 больше на примерно на 350-400 м.(на земле)
Поискал, но ненашел, параметры этой дряни. Может кто подскажет где поискать!
А то както обидно за такие деньги и такая хрень.
На давать бы тумаков этим проиводителям-продавцам по неприличным местам, что б такого больше сделать не хотелось.
На форуме где то уже про это проскакивало, но почему то не обратили ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ!
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОТКЛИКНИТЕСЬ!
У кого какие модули стоят! Может с таким же модулем HPF-MI уже колдовал настраивал.
Подкиньте информацию! Нежмите!В одном котле варимся!
Планеристы у кого Optic 6 с какими потрохами передатчик!
И использует ли кто ещё такую же аппаратуру(еле написал, блин).
Ну а будущим владельцам хотелось бы пожелать чего нибудь более ХОРОШЕГО, чем это.
Может, конечно, такого расстояния и достаточно но мне в это верится с ОГРОМНЫМ-ОГРОМНЫМ трудом.
Для электровши подойдёт!
Синтезатрный модуль его дальность работы сколько метров?Если у кого такой стоит?
… параметры этой дряни…
… както обидно за такие деньги и такая хрень.
Так можно говорить только в том случае, если точно доказано, что аппаратура не работает.
А не когда все проверки - это “выставил антенну из окна”.
Если антенна направлена прямо на приемник, то это будет как раз МИНИМУМ в характеристике направленности антенны. А если еще и дом железобетонный? А как была развернута антенна приемника?
Да всё работает только чего то не далеко, как хотелось.
140м - антенна на вытянутой руке прямая видимость.
А на на расстоянии 70-80м и высоте 5-6м модель не слушалась.
В итоге сломаны хвостовые балки и подпрыгнувший на метр испуганный заяц, удравший в неизвестном направлении!
Радует только второе.
Скачал инструкцию по 72MHz Spectra там вот такие данные:
A. Frequency Range: 72.010 – 72.990Mhz
B. RF Output Power: 400mW
C. Modulation: 2.8KHz +/- 200Hz
D. Current Drain: 180mA +/- 20mA
Какие данные для HPF-MI? Выходная мощность такая же?
Нашел, что ещё есть 3 вида ВЧ-модулей на 35-40MHz. На сайте Hitec нет информации на такие модули и частоты. Кто может поделиться какой нибудь информацией, личными замерами.
